Tuptus
    826
    2
Treść opublikowana przez Tuptus
  1. Może konkurować tylko ceną wśród podobnych i podobnie wyposażonych HG.
  2. 🧐 A się kolega rozpisał.
  3. Nie miałem termometru w czopuchu ale myślę że srogo gorąco było bo jak paliłem przez 4h drewnem to nawet komin ceglany parzył 1m powyżej czopucha. Nie istotne. Miałem taką przygodę z suszeniem drewna i więcej tak robić nie mam zamiaru.😉
  4. Też tak suszyłem przy starym Defro i więcej tego robić nie będę. Co prawda drewno się nie zapaliło ale swąd już był wyczuwalny.
  5. A ja mam powrót z CWU na samym dole bufora nr 2 i jest ok. Faktycznie że woda wraca z CWU cieplejsza niż jest na dole bufora, ale nie jest to ciepło zmarnowane i zauważam że bufor nr 2 szybciej się dogrzewa na dole względem bufora nr 1. Generalnie jak mam nabite 300l CWU do 65° to spokojnie wystarcza na 24h dla 4 kobitek z długimi włosami.😁 Po 24h mam na czujniki w połowie zbiornika 47°, a na zegarze w górnej części pokazuje 60°.
  6. Jak na razie to brak odzewu.🫤
  7. Tuptus
    Dym z komina
    U mnie też jest podobnie w HTV23, spore ilości pary. W starym Defro było sporo mniej ale za to bardziej taki niebieskawy i dosyć długi jęzor się ciągnął na sąsiadów, a teraz tego wylatuje więcej ale białawy i szybko znika, taki jak z grzania gazem.
  8. Droższy od firemax i nie występuje na liście ZUM.
  9. Z tego opisu kompletnie nic nie wynika, za mało danych - kup to na co cię stać (czarne złoto się kończy i będzie coraz droższe, rozważ pellet). 38° ? - konopie będziesz hodował? 🧐 Zrób najpierw sobie audyt na https://cieplo.app/.
  10. Dotacja na termomodernizację budynku przysługuje tylko wtedy jeśli źródło ogrzewania spełnia normę Eco. I nie ma od tego odstępstw. Kupując mpm czy tekle Classico (albo inny kocioł) musi być wyszczególnione że spełnia normę Eco tylko i wyłącznie do spalania drewna. Zapomnij o węglu. A to czym później będziesz palił to już twoja sprawa.
  11. Pytasz o dobry kocioł dwupaliwowy i dostałeś odpowiedź. Jak nie te kotły to bierz PC. Masz jeszcze wynalazki takie jak np. Rakoczy firemax i tego typu podobne (poszukasz a znajdziesz) dedykowany do pelletu, ale po małej modyfikacji można jechać na drewnie.
  12. Wysoka półka Hargassner KOMBI, Windhager DuoWin.
  13. Przy takim zamyśle grzania to możesz rozważyć MPM lub Tekla Classico. Ale najpierw zrób to co powyżej napisał Matejko1.
  14. Województwo podkarpackie - 1 stycznia 2024 r. kotły bezklasowe eksploatowane od 5 do 10 lat od daty produkcji, - 1 stycznia 2026 r. kotły bezklasowe eksploatowane do 5 lat od daty produkcji, - 1 stycznia 2028 r. pieca na węgiel o klasie poniżej 5. Poszukaj w necie informacji bo jeszcze są w mocy lokalne uchwały antysmogowe.
  15. Wszystko jest w necie, ewentualnie można pobrać sobie DTR ze strony heiztechnik i są rysunki, wymiary i przekroje. Fotek nie wstawię bo kocioł teraz pracuje, ew. jutro przed rozpaleniem mogę cyknąć zdjęcia. Jak coś to proszę pisać.😉
  16. Nie mam zamiaru, niższa temperatura spowoduje znane problemy w kominie, głównie chodzi o kondensat. Kociołek fajny i nie bez przyczyny "inżyniery" z hargasnera tak wykombinowali z temp. spalin. Sonda działa dobrze pokazując ok 5% do 7.5% tlenu podczas spalania.
  17. Tak, temp spalin potrafi dojść do 240°, ale przez chwilę i spada do 215° . Macałem czopuch i był chłodniejszy niż przy starym Defro jak paliwem drewnem. Generalnie to kocioł idioto odporny, nie udało mi się przekroczyć 84° choć usilnie próbowałem. Bufory mam nabite do 81° i CWU do 72°, na dom idzie ok 52° od 10 godzin. Jeszcze go testuję.😉
  18. Ja już po 3 paleniu w Smart HTV 23 i jak na razie nieźle to działa. Instalacja jeszcze czasami się odpowietrza, dziś dobijam na maxa bufory wraz z odbiorem na CWU i chałupę 160m i poszło 1.5 wsadu jesiona przez 6.5 godziny. Zobaczę na ile czasu to starczy.😁
  19. Dobra robota. Jak byś to zlecił jakiejś firmie to pewnie kosz z 40k.🫣
  20. Tuptus
    Kocioł DS MPM
    Że też wam się chce bawić w takie pomiary, ważenie, czasy, temperatury, procenty. Wiem, wiem, każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma.😁
  21. No i mnie też trzeba "pokłon złożyć" aby popatrzeć sobie przez judaszka na płomień, lub cyknąć fotkę. W Caldo nie ma czujnika temperatury spalin zamontowanego fabrycznie? 🫤
  22. I cena też się zrobi "ełropejska". 🤪
  23. Tekla będzie mniej absorbującym kotłem w sterowaniu z uwagi na obecność sondy. Nie wiem czy jednym wsadem naładujesz bufory. Chociaż ja u siebie HTV23 kW nabijam jednym wsadem 1600 l z równoczesnym grzaniem powierzchni 160 m i CWU 300 l. Też kiedyś rozważałem zakup Pirovac ale niestety za głęboki kocioł na moją kotłownię.
  24. Czyli wychodzi na to że mając kocioł MPM należy przeprowadzić się do kotłowni aby ciągle regulować PP i PW.🤪
  25. Wizjer to trochę na wyrost powiedziane, bardziej judasz do filowania. 😁 Szkoda że pacjent "zero" się nie wypowiedział na temat tego otworku. 🤔
