Tuptus
    801
    2
Treść opublikowana przez Tuptus
  1. A tak miało być nowocześnie i bezproblemowo a tu widzę że procedura rozpalania jak w starym MPM wood. Czyli konstrukcja do poprawki?🤔 Broń Boże nie wyśmiewam, to jest przykre, że tyle kasy za produkt który ma znów problem z dymieniem i trzeba ciapać na zapałki aby się jakoś paliło.
  2. Masz małe zapotrzebowanie na ciepło, a te 8.7 kW to przy średniej dobowej -18⁰. Jeśli to będzie kocioł stałopalny (drewno, węgiel) to będziesz kisił opał, skończy się sądzą, smołą i kondensatem. Dlatego potrzebny bufor do zmagazynowania naddatku ciepła. Jeśli to będzie kocioł na pellet to trzeba mocno zejść z mocą palnika, może taktować (wiele rozpaleń na dobę) a i tak może się skończyć kondensatem w kominie.
  3. Spokojnie trochę czasu zejdzie. Mnie od listopada jak uruchomiłem instalacje na HG jeszcze czasem separator puszcza bąka.😉
  4. Ale jest "judaszek" do podglądania płomienia w palniku, obserwując jego kolor można dojść do jakiś lepszych ustawień PP i PW.
  5. Te 12 kW będzie mocno przewymiarowane, chyba że dodasz bufor. Rozumiem że masz obecnie podajnikowca i chcesz przejść w zasypowca ?
  6. Tylko trochę dziwne że po płukaniu instalacji taka sytuacja. A może majster nie czyścił po całej operacji tych siateczek w zaworach. No ale najważniejsze że się udało i wszystko jest ok.😁
  7. No ładny syf na tej siateczce. A pisałeś że instalacja była płukana. A inhibitor majster dodawał?
  8. To za 13500 netto masz już Easypell Okofen. RTB Feniks to już ponad 22k. To nawet nie ma co porównywać tych kotłów do wyżej wymienionych pudeł na pellet. Ale to Ty decydujesz.
  9. Jeśli masz to na gwarancji to niech majster to poprawia, a nie Ty się tym będziesz martwił. Zapłaciłeś to wymagaj. U mnie majster jak robił to nie miał łatwo bo później i tak musiał poprawiać. Co prawda 2 rzeczy są nie po mojemu zrobione, bo nie dopilnowałem i dałem się omamić. Poprawi na wiosnę.🤪
  10. Zwykła skrzynka, jakich wiele na runku zaprojektowana 40 lat temu do utylizacji wszelakiego opału z doklejonym szamotem. Będzie działać. Ma papiery więc był na badaniu. Najważniejsza rzecz z tego to palnik, a nie wiem jaki tam montują. No i ile PLN za to cudo sobie wołają.
  11. No powrót zimny bo podłoga wyciąga całe ciepło. Chyba jednak trzeba rozważyć zawór ochrony powrotu.
  12. W sumie 3 razy czytałem ten wpis i ...🤔🤔🤔 Czy to żart? W nieogrzewanym garażu mam cieplej. Nie chcę nikogo urazić skoro ma takie preferencje, ale pierwszy raz się z tym spotykam. A jeżeli to na serio to trzeba dopisać jakie jest preferowane źródło "odgrzewania", kocioł zasypowy, podajnikowy, na drewno, węgiel, groszek, pellet?
  13. Daj tą pompę na 2 bieg i niech sobie tak pochodzi trochę i obserwuj jak się zachowuje, nie masz bufora i nie trzeba jej gonić aż na 3 biegu. CWU to spokojnie na 1 biegu, tu gonitwa wody to nic nie da (na wyższych biegach powrót z CWU będzie cieplejszy).
  14. Mnie tego nie musisz wyjaśniać, bo mnie to absolutnie nie przeszkadza. HTV w katalogu ma 170⁰. Taką wartość widzę tylko przy rozpalaniu kotła, w podtrzymaniu gdy jest jeszcze opał w komorze a sterownik widzi 100% naładowania buforów, i przy końcu palenia. Podczas normalnej pracy 205⁰-215⁰. Skoro Defro w katalogu ma mniej to znaczy że lepszy, sprawniejszy, czyściej spala na ręcznych ustawieniach PP i PW i tańszy, to po co przepłacać.🤪 A ciekawe jak to wygląda w praktyce. Może się wypowie jakiś użytkownik Defro?
  15. I znów muszę się powtórzyć że dla mnie jest dobrze i nie ma co zmieniać. HTV to nie Atmos aby walczyć o każdy stopień temperatury spalin i to nie MPM aby przy nim siedzieć, majstrować i go przebudowywać.
  16. Powitać w Nowym roku. Uważam że na tyle jest dobrze z temperatura spalin i nagrzewaniem układu że nie ma co grzebać i poprawiać (inżynierów z Hargasnera) w sterowniku.
  17. Nie chcę, jest bardzo dobrze, wszystko jest ustawione programowo optymalnie do uzyskiwanej mocy przez kocioł i sprawnym nagrzewaniu układu. Zmniejszenie prędkości wentylatora spowoduje obniżenie temperatury spalin i obniżenie sprawności i mocy kotła. Na tym mi nie zależy.
  18. Sterowanie na dom i CWU mam zarządzane jakimś Euroster Red II Z + pokojówką bezprzewodowo. Jeśli chodzi o Atmosa to na grupie użytkownicy wrzucają fotki z temp. 350⁰ na czopuchu. Jak zacząłem się interesować HTV to u Rakoczego ten sam model był nie wiedzieć czemu droższy o 2500 PLN. I u Rakoczego po montażu trzeba wezwać technika do odpalenia kotła i podbicia papierologi w cenie coś ok 600 PLN. W Heiztechnik nie ma takiej potrzeby. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Teraz to wygląda tak
  19. Fotka z teraz
  20. Tlen się waha srednio od 5 do 6. Spaliny najczęściej 205⁰ - 215⁰. I dobrze, brak kondensatu, wszystko ładnie się wypala a w kominie tylko lekki pyłek. Ktoś z Hargasnera opracował tak program aby spaliny były na takim poziomie. Czujnik temperatury spalin jest zaraz za wymiennikiem rurowym przed wylotem do czopucha. Sam czopuch nie jest gorący i można go dotknąć bez oparzenia dłoni.
  21. Użytkowanie bajecznie proste. Wczoraj moja 14 letnia córka pod moim okiem obsłużyła całkowicie ten kocioł, od odpopielania, po przez załadowanie rozpałką, drewnem, odpalenie i zamknięcie drzwi. Wszystko dzieje się samo, sterownik czuwa aby nie przegiąć z temperaturami spalin, kotła i buforów - idioto odporny. Najważniejsza w procesie spalania jest lambda, ona mierzy tlen i przekazuje do sterownika który sam dostosowuje odpowiednie proporcje otwarcia, zamknięcia klapek PP i PW. Półmetrowe klocki pasują idealnie, ja teraz mam buczynę długości do 40 cm i średnicy ok 15 cm. Dwa bufory po 800l i CWU 300l nabijam z temp 40⁰/35⁰/32⁰ jednym wsadem do 80⁰/76⁰/72⁰. Przy obecnej zew. temp.ok -4⁰ i rozbiorze na dom to po ok 4h od rozpalenia dorzucam 2-4 klocki i wystarczą do następnego dnia. Green ma małą komorę na paliwo - u mnie odpada na samym starcie, odnośnie Defro jest niewiele informacji więc nie wiem jak się sprawuje.
  22. Kawałek jest ale komora mała na paliwo, 23 kW tylko 68 litrów.🤔 No to ja 1 wsadem nie nagrzeje swoich buforów. Trochę słabo.
  23. No trzeba będzie na kolanach czyścić raz na sezon.😁 Zobaczymy z jaką ceną wyskoczą za tego Greena.
  24. Wrzuć zdjęcie tego odcinka instalacji gdzie jest ta hałasująca pompa. Czy na niższych biegach też ja słychać? Ja miałem u siebie taki problem terkotanie jak by jakąś kulkę pompa mieliła, wyciągałem ja, puszczałem na sucho i nic, zamieniłem z drugą od CWU i też nic. Okazało się że terkotał zawór zwrotny za pompą, ale tak się dźwięk przenosił że to w pompie było słychać. Po wymianie zaworu spokój. Ale u mnie terkotała, a u ciebie huczy. Daj fotki i niech się grono forumowiczów wypowie.🧐
  25. To już trzeba o to pytać inżynierów z Hargasnera bo to ich oprogramowanie używane w HTV i RHV. Istnieje możliwość zmniejszenia temperatury spalin w ustawieniach serwisowych ale kosztem spadku mocy kotła, a tym samym może dochodzić do nieefektywnego zgazowywania drewna i utylizacji nadmiernych ilości opału. W słabszej wersji tego kotła wentylator ma ograniczoną moc przez co ma trochę niższą temperaturę spalin i niecałe 20 kW. Ale tam jest to zrobione programowo aby dostosować odpowiednie proporcje PP i PW.
