Tuptus
    826
    2
Treść opublikowana przez Tuptus
  1. Niech każdy robi jak uważa. Ja u siebie przy modernizacji kotłowni montowałem separatory i działają jak należy, a w szczególności separator powietrza robi dobrą robotę przed buforami.
  2. Dziwne. Co to za kocioł ?
  3. No "rynce opadajum". A jeśli bufor nie odbierze nadmiaru ciepła z kotła ? Wentylator przecież musi skądś to powietrze zaciągnąć, właśnie przez klapkę miarkownika. Wyobraź sobie że kocioł idzie na max. Pojechałeś do sklepu, wyłączyli prąd, kocioł idzie na ciągu naturalnym bo klapka na stałe otwarta bo nic jej nie reguluje, nie ma odbioru ciepła bo pompy stoją, włącza się zawór schładzający, ale cały czas jest dostarczane powietrze do spalania bo miarkownik nie zamknął się przy 85°, wracasz ze sklepu i zastajesz bardzo niekomfortową sytuację. Taaaa. Ten kocioł ma archaiczne sterowanie PP i PW ( nie znam konstrukcji tego kotła ) miarkownikiem do spalania drewna. Prawdopodobnie wentylator działa na max do jakiejś tam temperatury, ale pozostaje jeszcze ciąg naturalny. To trzeba dobrze zgrać że przy np 80° wyłącza się wentylator a przy 85° zamyka całkowicie miarkownik. Zobacz jak to jest podobnie w Atmosach rozwiązane.
  4. Miarkownik musi być aby dostarczać powietrze do spalania drewna i ograniczać max temp kotła.
  5. To wszystko zależy od budynku ( nieocieplony wyciągnie szybciej ), od pogody ( deszcz, zimowe słońce, opady śniegu ), wiatru, wilgotności, temperatury wewnątrz ( 21°-23° ) instalacji ( stara na grzejnikach żeliwnych czy nowsza na panelowych vs podłogówka ). Ale faktem jest że jak idzie stała temp w instalację to nie musi być wysoka ( u mnie wystarcza na grzejnikach żeliwnych zimą 44°-48° ) to bufor wystarcza na dłużej ( rozpalanie co 24 h ), niż puszczać 55° i po 8 h bufor pusty.
  6. Muszę u siebie w starym zasobniku gazowym sprawdzić. Nie było ruszane z 10 lat. 😁😁😁
  7. No i super. Zdaje się że RHV katalogowo ma wyższą cenę od HTV. A prawda jest taka że ten kocioł uciągnie więcej niż 1600 l, dlatego chce dostawić kolejny bufor, lecz w kotłowni brak miejsca i trzeba trochę instalacji pociągnąć do innego pomieszczenia czego nie akceptuje reszta domowników ( muszę z nimi trochę powalczyć ).
  8. No, a u mnie na dwóch rureczkach PPR. Aż byłem zdziwiony że to takie twarde, a kocioł wjechał kompletny 400 kg bez rozbierania i do pokonania 2 progi na wejściu do domu i do kotłowni. Ale było nas 5 chłopa.
  9. No to i tak zostanie z 350 kg, to na dwóch nadal sporo.🤪
  10. 570 kg we dwóch? 🫣
  11. Nie chodzi o uzupełnianie wody w instalacji tylko zrzut wody z kotła przez wężownicę schładzającą. Kotła zasypowego podczas pracy ( węgiel, drewno ) nie zatrzymasz tak jak pelletowca, więc UPS zabezpiecza aby spokojnie taki kocioł zakończył pracę.
  12. Zapłaciłem 1200 PLN, już pracował przez 8 h na akumulatorze i miał jeszcze połowę pojemności. Akurat jak rozpalałem w kotle to wyłączyli prąd ( prace konserwacyjne ) więc kocioł grzał 5 h a reszta to pompa CO i CWU.
  13. To bys miał jedną robotę w kotłowni. Nie ma na co czekać. Najtańszych buforów też nie ma co kupować. Widać to też po wadze, 1000 l może ważyć 138 kg, ale i 190 kg. Wiadomo że to tylko beczka z wodą, ale lepiej brać te trochę cięższe.
  14. Nie będę się wypowiadał za kolegów. Mając kocioł na HG raczej nagły zanik prądu podczas max jego pracy to mało komfortowe działanie/zachowanie. Wiadomo że układ jest odpowiednio zabezpieczony i najwyżej zrzuci trochę wody do kanalizacji. Ale ja jednak wolę aby sobie do końca wypalenia zładu pracował. Co prawda zaniki prądu w moim regionie raczej 2 razy w roku się zdarzają ( ostatnio ponad 50 h zeszłej jesieni, drzewa powaliły kilka słupów ), ale są regiony że wyłączenia są częste, ale krótkotrwałe. UPS ma jeszcze tą zaletę że zabezpiecza cały układ podłączony do niego ( mała wrażliwość na skoki napięć ). Ale taka jest prawda że masz rację, przez te parę godzin chata nie zamarznie.
  15. Tuptus
    Kocioł DS MPM
    No, ale chyba tego się nie przeskoczy, bo potrzebne lata 2017 lub wcześniejsze i papiery do Mpm trzeba donieść, a w nich jak byk stoi 4 klasa.
  16. Bufor 500-600 l nie jest taki drogi. No chyba że z Noel'a lub Kelvin'a patrzysz. Ale czy są na tyle dobre aby płacić dwa razy tyle ?
  17. Tuptus
    Kocioł DS MPM
    No niby tak. Teraz pytanie o co urzędnikowi chodzi, trafił się tuman co nie będzie poświęcać czasu na szukanie papierów, albo wreszcie jakiś inteligentny, przeszkolony w temacie aby uwalić wniosek. Sam składałem papiery do CP więc wymagania wręcz absurdalne ( wszystko z PDF drukowałem bo urzędnik nie wierzy że jak coś jest na ZUM to że tak jest faktycznie i nie oszukuję ). Wyszło papierów gruby segregator, i tak to "mróweczki" skrupulatnie sprawdzają że się okazało że brakuje jednego świstka od kominiarza ( się zawieruszył ) ale się znalazł. Dobrze że sobie fotki robiłem. Więc raczej chyba nie ma się co dziwić że szukają dziury w d.... 🫤
  18. Ja wybrałem UPS przewymiarowany aby mieć pewność że kocioł, sterowniki i 3 pompy spokojnie podziałają 8 godzin. To że sam UPS pobiera w spoczynku jakieś W to mi to lata koło ........ Wole mieć pewność że jak mnie nie ma w domu a nie będzie prądu to będzie kocioł działać. A w razie kilkudniowego zaniku prądu to mam jeszcze agregat który zasila cały dom. Zaraz ktoś napisze że zużywa benzynę. Też mi to lata koło ...... Pracuję, zarabiam, więc stać mnie. A tak na marginesie to przy 6 osobach w domu człowiek nie jest w stanie pilnować, gasić, wyłączać, aby oszczędzać prąd. Więc żyjmy dalej szczęśliwie i nie dajmy się zwariować.😉
  19. Tuptus
    Kocioł DS MPM
    No jak by nie patrzeć jest "5". I to nie wystarcza do CP ?
  20. Ile taki UPS pobiera ?
  21. Tuptus
    Kocioł DS MPM
    Ale z tego co wyczytałem to kocioł ma na naklejce 5 klasę ?
  22. Tuptus
    Kocioł DS MPM
    Skoro data na 5 klasę jest sprzed daty zakupu to super, temat załatwiony. A jeśli są jakieś wątpliwości "urzędasa" musisz poszperać informacje bo norma weszła w 2012 roku, a od 2017 nie wolno było sprzedawać kotłów które nie posiadały 5 klasy. Ale tak jak wspomniałem na początku, poszukaj, pogrzeb w ustawie jak to wyglądało w 17 roku. No chyba że Mpm zrobił w tym czasie partyzantkę, to jak masz zwracać kasę i płacić karę, to może taniej będzie kocioł wymienić. PS Teraz dopiero dojrzałem na zdjęciu że ma 4 klasę. No to czeka Cię wymiana kotła ( taniej niż zwrot kasy ).
  23. Tuptus
    Kocioł DS MPM
    Sprawa dość dyskusyjna. Faktycznie badanie z 2019 r, ale karta produktu zgodna z rozporządzeniem z 2015 r. A jak jest na tabliczce? Jeśli 5 klasa to tego bym się trzymał, a coś czuję że urzędnik szuka dziury w całym aby obciąć dotację. Użytkownik nie ma obowiązku się na tym znać skoro na naklejce jest 5 klasa to tak jest. Pozostaje zwrócić się do producenta aby udostępnił poprzednie badanie na 5 klasę z przed daty zakupu kotła.
  24. Bez bliższych danych ( ocieplenie, zapotrzebowanie na ciepło, nawet region zamieszkania ma znaczenie ) odnośnie budynku to tak nie dobierzesz źródła ogrzewania. Piszesz 150m² na grzejnikach to 18 kW za mało i 1000 l za mało.🤪
