Treść opublikowana przez lajosz
Czy to jest prawidłowa praca dmuchawy kotła na ekogroszek? Ewmar-Ness RV12PK
lajosz odpowiedział(a) na stark2991 temat w Kotły z podajnikiem
Niekoniecznie . Czasami luz pomiędzy wirnikiem silnika a stojanem uzwojenia jest tak mały że obciera ale tylko pod wpływem pola magnetycznego . Jak odłączysz prąd to nie obciera . Takie rzeczy też się zdarzają . -
Prawdopodobnie masz 55stopni , ten co pokazuje 34stopnie przekłamuje bo niema obiegu wody . Widzę tam jeszcze jeden ile na nim jest ? Ten miarkownik to skala która 70 stopni czy 30 ??? Miarkownik ciągu to nie termometr , go się kalibruje według innego termometru . ( Kalibracja miarkownika ciągu : czekasz aż piec osiągnie stałą równą temperaturę , odczytujesz np:55stopni i taką ustawiasz na miarkowniku . Następnie regulujesz łańcuszek tak aby był mocno napięty - ale klapka jeszcze zamknięta )
Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
lajosz odpowiedział(a) na o6483256 temat w Pompy ciepła
Panie .... Kto Panu tak spierd... pompa przewymiarowana taktuje 33 włączenia na dobę rok i się zje... A poważnie to chciałbym tyle płacić . Ja w porównaniu to rachunki grozy. Grzeję mniejszy dom a prądu więcej ( dom z lat60/70 słabo ocieplony z mostkami termicznymi itd..) samo CO 472kWh. Przez trzy lata - sezony 16508kWh średni SCOP 3,15 Co do ceny prądu (brutto) G11 1,02zł/kWh , jeszcze latem płaciłem 0,98zł/kWh ale opłata ... -
NETSU URUZ CLASSIC MONOBLOK Awaria przepływu wody E8
lajosz odpowiedział(a) na Kliwer temat w Pompy ciepła
Z Grunfosami nie było problemów tylko z SHIMGE -
Zmień pompę na elektroniczną i ustaw :
Ocieplenie klimatu, rekordy zimna, zima stulecia.
lajosz odpowiedział(a) na maniek83 temat w Rozmowy na dowolny temat
Ja to w formie zaczepnego żartu ... Na filmie Kobieta za miesiąc ogrzewania mieszkania zapłaciła 8 dolarów za gaz... -
Tak ale nie w monoblokach - tam obiegowa działa cały czas albo będzie się co chwilę włączać niezależnie czy bufor będzie nagrzany na ful.
Hybryda kotła na ekogroszek i pompy ciepła.
lajosz odpowiedział(a) na sarzyk temat w Instalacje CO i CWU
Można jeszcze podłączyć tak jak ten gość piec gazowy z pompą ciepła . -
Moja pompa nie robi wykresów , ale kupię jej kredki to może jakiś narysuje . To prawda dom domowi nierówny , co sprawdza się jednemu niekoniecznie innemu będzie działać . Co nie zmienia faktu że kaloryfery najlepiej działają z małą deltą - wtedy całą powierzchnią oddają ciepło. Na pompie ciepła lepiej 40/35 (delta 5) od 45/30 (delta 15) a kaloryfer będzie miał podobną moc cieplną ( tylko połowa będzie chłodna ) a prądu zje mniej .
Tymczasem na Siberi . Pomp ciepła nie znają ... -
Rozumiem że chodzi o pompę ciepła (bo pada słowo piec ? ) Najlepiej krzywa grzewcza . Na pompie ciepła zawsze najniższa temperatura , termostaty na grzejnikach odkręcone na maks . Po kilku dniach sprawdzasz najzimniejsze pomieszczenie czy ma akceptowalną temperaturę i wtedy w najcieplejszym możesz lekko korygować termostatem . Jak różnica temperatur jest duża to trzeba pomyśleć o dołożeniu grzejnika w najzimniejszym pomieszczeniu.
Prawie każdy piec czy to na gaz , węgiel , pompa ciepła ... ma specjalne wejście pod taki termostat . I będzie doskonale "wiedzieć" co z tym zrobić. Instrukcja sterownika pieca w rączki i działać 😀
Wróciła opłata mocowa 16,01pln netto/miesiąc. Czyli 236,3 brutto rocznie .... Złodzieje...
Jako że Rotenso to krewny Kaisai itd.. (ogólnie Midea) to wklejam wykres z mojej 8kw. ( przepływ w m3/h , pobór prądu , moc produkowana i deltę temperatury wejścia/wyjścia wody kotłowej) delta liczona na obiegu CO ( za buforem)
Tylko takie znalazłem . Pompa po trzech razach E8 robi E0 i się wyłącza nawet w minusie na zewnątrz . W instrukcji nawet jest ostrzeżenie, ale kto czyta ... -
A jak wsadzi zamiast fabrycznej nie zmieści się -
Jak twierdzisz że Twoja instalacja jest prawidłowa to nie będę się spierał .Mnie wykonanie prawidłowej pomogło w 100%. Ta pompa jest za wysoka (180mm) powinna być 130mm a wysokość podnoszenia 9m a Twoja ma 6m Tak z ciekawości jak grzejesz CO + CWU razem ( jednym wysokim parametrem ) to ile wychodzi za prąd ? ja trochę prościej - USR-DR404 do połączenia WI-FI Modbus TCP <=> modbus RTU . Wszystko wyświetlane w HOME ASSISTANT -
Jakby każdy prowadził rury o takim przekroju jak z pompy wychodzą to problemów by nie było . Patrząc na zdjęcie instalacji to twierdze że tego dobry hydraulik nie robił . Na tych kolankach jest duży opór , zawór truj-drogowy też mi podpada ( przeważnie podłączone są inaczej ) Co do przepływu Twojej pompy malutki - ale mało "Kw" dajesz jak będzie zimno to będzie większy , a autor tematu ma pompę 10Kw... Przepływ do 2m3/h. Mnie jak rusza to jest 1,4m3/h a jak stale grzeje (3-5Kw) to około 0,8m3/h ale jak rusza od zera albo defrost to 1,8m3/h ( czasem potrafiła więcej ) Podsumowując ja miałem błędy E8 zrobiłem jak ustawa przewiduje i śmiga -
Właściwie z tym walnięciem to nieprawda . Wyjście rur z pompy ciepła jest 5/4 cala ludzie dają mniejsze ( sam tak zrobiłem - ale poprawiłem ) albo PEX i pełno kolanek - PC "widzi" duże opory i "myśli" filtr zapchany ( lub co innego ) wyświetlę błąd E8 itd... Co do modulacji to: -
Jak z motoreduktora to ostatnio tu linkowałem :
Dokładnie tak , wywali błąd - raz tak próbowałem zaciągać pompką obiegową i wywalił błąd. A co do tematu to: wychodziły pompy obiegowe z błędnym oprogramowaniem . Serwisy wymieniały ... Przeczytaj to i zobacz na swoje rurki : -
Skoki ciśnienia w instalacji w układzie zamkniętym
lajosz odpowiedział(a) na Lucjan92 temat w Instalacje CO i CWU
Dokładnie tak jak Kolega pisze. Trzeba zmienić miejsce podłączenia bo gdy zawór 3 realizuje krótki obieg ( przy stygnięciu wody) a z drugiej strony (od strony bufora) jest zawór zwrotny to naczynie rozszerzalne nie działa poprawnie. -
Grzałka w bojlerze jako dodatkowe źródło ciepła w CO
lajosz odpowiedział(a) na grego temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
