cezario1
    1092
    12
Treść opublikowana przez cezario1
  1. Boją się hydraulicy bo podłączenie równolegle jest najmniej problemowe i wybaczy wszystkie błędy montażowe a za prąd płaci klient.
  2. Przy jakiej temperaturze zewnętrznej potrzebujesz 6.8kw? Jak przy -12 to Panasonic 9kw Jak przy - 9 to Panasonic 7kw Tu masz dobór pompy panasonic https://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/certifications/2019/TABELA DOBOROWA.pdf
  3. Na dotację trzeba wziąć jakiejś renomowanej firmy. Musisz mieć protokół odbioru napisany przez firmę montującą PC, gwarancję na PC i wiele innych wymogów do spełnienia. Ostatnio się czepiają certyfikatów na PC bo niektóre firmy sprowadzają PC z chin i fałszoują Certyfikaty. Ja na Twoim miejscu zainteresowałbym się Panasonic 7kw W buforze podłączonym równolegle występuje mieszanie wody czyli musisz grzać go do większej temperatury a jak podaje Panasonic 1 st wyższa temp to 2 % więcej zużycia energii Dlatego jeżeli jest taka możliwość to mały bufor i podłączenie szeregowe. Chodzi o moc PC a nie o cop
  4. Pompa pompie nierówna. Patrzy się na moc pompy przy minusowej temperaturze a większość podaje przy dodatniej np moja pompa od -15 do +15 ma cały czas 9kw a przykładowo Sprsun 16kw ma przy -15 st 9kw a przy + 15st 16kw. Czyli musiałbym kupić Panasonica T-cap 9kw a Sprsum 16kw żeby pompa dała radę u mnie przy -15st na dworze bez załączenia grzałki. Porównuję na czynnik R32 a jest jeszcze ostatnio modny R290 który inaczej się zachowuje. Jestem przeciwnikiem zakładania dużego bufor jeżeli jest wystarczający zład wody. Najlepiej podłączyć mały bufor na powrocie szeregowo i dobrać odpowiednią wielkość PC. Wystarczający zład wody masz w podłogówce. Split trzeba robić przeglądy na szczelność instalacji gazowej. Raz w roku dodatkowy koszt. Teoretycznie krócej wytrzyma Split od Monoblok według danych producenta. A może zainstalować Hybrydę? Ile chcesz wydać na PC? Będzie na nią dotacja? Masz zamiar sam ją montować ?
  5. Ja nie wymieniałem.
  6. Chciałem tylko zwrócić uwagę że u mnie jest ten zawór zamontowany w pionie 1 metr nad piecem na zasilaniu i hałasuje jeżeli jest niska temp na kotle. To znaczy otwiera się i zamyka wydając dziwięk który słychać na grzejnikach. Ponieważ to budynek gospodarczy to go nie demontowałem w domu w nocy byłby straszny hałas.
  7. Trochę bez sensu bo już instalacji grawitacyjnej nikt nie robi. Natomiast kupują ludzie kotły do już istniejących instalacji grawitacyjnych do których trzeba dołożyć bufor i go odpowiednio podłączyć żeby działał grawitacyjnie. Bardziej opłaca się kupić agregat prądotwórczy i używać go w razie awarii sieci niż inwestować w instalację grawitacyjną.
  8. Czyli jak masz MPM to wszystko wiesz o OGNIWO którego nie widziałeś na oczy. Ja przynajmniej mam go kupionego i przed zakupem interesowałem się jakie ma wady i zalety między innymi rozmawiając z technologiem z Ogniwo i coś o tym kotle wiem. Chyba wychodzisz z założenia że nigdy żadnego kotła nie miałem w domu . Niestety nie tylko teraz kotły się modyfikuje za komuny nic nie było można kupić to się samemu przerabiało kotły węglowe na możliwość palenia miałem Niektóre rzemieślnicze dolniaki miały bardziej skomplikowane wymienniki niż teraz. Powodzenia w przerabiania pieca ze zdjęć katalogowych. Ja te dwa kotły widziałem w hurtowni. Mam czas w pracy to piszę Nie zawsze mam możliwość napisania całego posta na raz.
  9. Nie montuj RTL na grzejnikach. Na RTL ustalasz temp wody w CO a nie temp w pomieszczeniu. Nagrzeje się pomieszczenie od słońca przez okno RTL nie skoryguje temperatury.
  10. Najlepiej porozmawiać z technologiem Zdjęcia i filmy mogą być mało precyzyjnym porównaniem obu pieców. Wystarczy że będą pokazane na filmie różnej mocy kotły i lub inne ujęcie z kamery już to może inaczej wyglądać.
  11. Czym się różną te ruszta? Widziałeś je w piecu? Zobacz sobie na filmie widać dokładnie W BIO jest dłuższy bo inna głębokość komory spalania ale to nie problem. W jednym i drugim nie dochodzi do palnika w podobnej odległości bo przedłużeniem rusztu jest szamot i w BIO i w DS 1 film 2 film Coś mało profesjonalne te Twoje dorady.
  12. Po pierwsze przerabia z drewna na węgiel MPM przerabiają z węgla na węgiel czyli ulepszają. Po drugie rozmawiałem z technologiem z Ogniwo i sugerował żeby obłożyć palenisko szamotem (spalanie drewna) Po trzecie doradzam koledze podobnie jak Ty tylko innymi słowami u mnie przegroda (tak pisze na schemacie) u Cienie skośna blacha. Tak samo uważam że powinien poszeżyć otwór palnika. Nie chcę mówić jak ma zrobić tylko że tak osoby tutaj robią niech sobie poszuka i się dopyta. Po czwarte Ty też nic konkretnego koledze nie doradziłeś po za tym że kupił kota w worku. A wynika z twojej wypowiedzi że powinien MPM To nie MPM inna konstrukcja wymiennika nie mieszaj koledze w głowie jak nie miałeś do czynienia z Ogniwo.
  13. Przegroda jest po to żeby węgiel zsuwał się na palnik. Masz ją na schemacie. Może spróbuj przerobić palnik taki jak w DS. Niektóre osoby robią odlewy z cementu szamotowego lub wycinają z gotowej płyty. Obkładają też boki paleniska szamotem. Poczytaj na forum o tym Ja nigdy nie przerabiałem tylko interesowałem się tym jak przerobić u siebie. Podobno warto to zrobić. Najlepiej zadzwoń do Ogniwa i porozmawiaj z technologiem czym się różnią te kotły i jak je przerobić. Mnie powiedzieli że to bardzo podobne konstrukcje. Ja będę palił tylko drewnem dlatego nie interesowałem się jak się w BIO pali węglem. Ja w swoim starym kopciuchu miałem dziurę palnik przez całą szerokość paleniska tak około 15 cm wysoką że nawet węgiel wchodził w głąb paleniska w tą dziurę. Oczywiście nie szamotową. Próbowałeś palić od góry z otwartą klapką oddymiania?
  14. Żar musi być koło dyszy ceramicznej. Dołóż przegrodę paleniska tak jak na schemacie w piecu węglowym. Druga opcja to pal od góry na otwartej klapce oddymiania. Trzecia opcja to pomieszaj drewno z węglem. Ja też rozmawiałem z technologiem z Ogniwa obłożenie dołu pieca szamotem bardzo wskazane. Nie chciałeś naszej dorady jakiej wielkości piec kupić. Ja kupiłem większy żebym mógł go obłożyć szamotem. Daj znać czy pali się od góry dobrze Może mi się to przyda. Ja uruchomię piec dopiero na jesień. Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie ale z forum wywnioskowałem że w piecu 5 klasy musi być wysoka temp spalania i dobry ciąg komina. To nie kopciuch z górnym spalaniem. Jeszcze mi się przypomniało Wyreguluj dopływ powietrza wtórnego klapki z boku kotła. W kotłowni musi być dużo tlenu czyli okienko uchylone lub zrobiony nawiew. Zobacz sobie na filmie jak jest zrobiony palnik w jednym i drugim piecu Filmy dostępne na FUEGO.PL W DC w kształcie prostokąta otwór na szerokość pieca w BIO bardziej kwadratowy Może to ma jakieś znaczenie ale ja się na tym mało znam.
  15. Sprawdzałem. Audyt wyszedł podobny. Teoretycznie wszystko wiem a praktycznie się okaże jak się będzie paliło w piecu i czy będę musiał wyłożyć go szamotem żeby zmniejszyć palenisko. Jaka będzie temp spalin w kominie i ciąg itp.
  16. Kolego AO49 Nam chodzi żeby wszystko działało bez prądu. W CO temp wody była 45st a bufor dogrzewał się do 80-90st W dodatku woda ma się nie zagotować. Kocio kupiony 25kw ze względu na wymiary paleniska jest mocno przewymiarowany. Brak możliwości założenia głowic termostatcznych na grzejnikach Nie chcemy życia spędzić w kotłowni. Dlatego ta dyskusja. Ja do puki nie uruchomię kotła to nie wiem do końca jak będzie z temperaturami i czy wystarczy bufor 200l czy będzie trzeba dołożyć większy dla świętego spokoju. Nie wiem nawet ile dni w roku będę palił w tym kotle. Dla mnie temat zamknięty.
  17. Zależy w jakiej pompie ciepła U ciebie 1 cal. Tak wynika z instrukcji. Przepływ wody masz podany w tabeli min 1,33 max 3,60 Przeważnie montują na PP40
  18. Tak. Tylko trzeba pamiętać że z precyzją to bywa różnie tak jak w grzejnikach Zmniejsza on przepływ ale u mnie na grawitacji w bojerze działał Musi być na powrocie koniecznie zamontowany.
  19. Nie jest płynna regulacja przepływu w zależności od temp wody. Natomiast na grzejnikach masz płynną regulację przepływu w zależności od temp otoczenia.
  20. Działa jak zawory na grzejnikach tylko że bada temp wody a nie otoczenia Działa bez prądu Tu masz opis Opis działania: Ogranicznik temperatury na powrocie RTL jest samoczynnie działającym regulatorem do regulacji temperatury wody na powrocie z grzejnika lub pętli ogrzewania podłogowego. Temperatura wody przenoszona jest z korpusu zaworu na czujnik. Jeśli nastawiona na głowicy wartość temperatury jest niższa od temperatury wody, regulator się zamyka, a jeśli wyższa regulator się otwiera. Mam taki założony na powrocie z bojlera żeby temp wody za wysoka w bojlerze nie była jakby podskoczyła temp za bardzo w CO bo mam rurki PP do wody założone. Temp powrotu regulujesz pokrętłem i działa ona płynnie tak jak w grzejnikach. Mój działa tak na oko bez pomiaru do 55 stopni. Ten akurat ma zakres nastawy: 20...50°C Jak masz zawory termostatyczne na grzejnikach to zawór RTL nie jest Ci do niczego potrzebny.
  21. Zawór taki https://allegro.pl/oferta/zawor-rtl-ogrzewanie-podlogowe-prosty-g3-4-6801502443 tylko że tu 3/4 cala. Ale może zostawię rurkę 1 cal bez zaworu a na drugiej lub dwóch rurkach założę 2 zawory RTL 3/4 cala bo taniej wyjdzie a 6/4 trudno dostać ale na jakimś dużym zakładzie był takiej wielkości zakładany tylko bardzo drogi.
  22. Bufor 200l nagrzany do temp 60 st na rurkach 5/4 cala bez pompy CO grawitacja u mnie działała. Po około 1 godz rurki od grzejników zrobiły się prawie zimne a temp w buforze to 37 st. Koniec testu. Myślę że jak w przyszłości podłączę bufor 1000l na rurkach 6/4 to będzie to bez problemu działało pomimo że rozdzielacz jest niżej od góry bufora. Żeby temperatura była w buforze wyższa niż w CO to przykręcę powrót na CO Niestety po pewnym czasie trzeba będzie go odkręcić jak bufor trochę ostygnie. Ewentualnie zawór RTL 6/4 cala gdzieś widziałem takiej wielkości. Może da radę. To jest opcja bez prądu. Opcja z prądem tak jak na schemacie jeżeli będzie potrzebna. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc.
  23. Kol AO49 Oni są rozliczani na nowych zasadach i dlatego tak pokręcone to rozliczenie. Mamy szczęście że jesteśmy na starych. Tak z ciekawości u was w Borach Tucholskich to dokładają do kotła czy pieca. Bo u mnie na wsi to wszyscy palą i idą dołożyć do pieca oczywiście tego w kotłowni.
  24. Nie męcz mnie. Zaworów nie założę. Robię teraz próbę. Bufor podłączyłem równolegle do PC. Grawitacja przy 45 st działa na rurkach 5/4 cala do rozdzielacza (według mojego byłego szefa nie powinno to działać, tak mówił że komuś podobnie podłączył i nie działało) Czyli od góry bufora w dół spad do rozdzielacza rura 5/4 i w górę od rozdzielacza rury 2 cale na CO. Nagrzeję do 60 st i wyłączę PC zobaczymy po jakim czasie temp spadnie w buforze.
  25. Tylko że u mnie nie musi. Jak mam 43 st na grzejnikach przy -15 st zadane na pompie ciepła i jest ciepło w domu. Zaworów termostatycznych na grzejnikach nie założę Musi być zrobione po mojemu ze względu na PC.
