9
Treść opublikowana przez cezario1
Wybór kotła na paliwa stałe Ogniwo Classic DS vs Ogniwo BIO
cezario1 odpowiedział(a) na wojtas85 temat w Kotły zasypowe
Najlepiej porozmawiać z technologiem Zdjęcia i filmy mogą być mało precyzyjnym porównaniem obu pieców. Wystarczy że będą pokazane na filmie różnej mocy kotły i lub inne ujęcie z kamery już to może inaczej wyglądać. -
Czym się różną te ruszta? Widziałeś je w piecu? Zobacz sobie na filmie widać dokładnie W BIO jest dłuższy bo inna głębokość komory spalania ale to nie problem. W jednym i drugim nie dochodzi do palnika w podobnej odległości bo przedłużeniem rusztu jest szamot i w BIO i w DS 1 film 2 film Coś mało profesjonalne te Twoje dorady. -
Po pierwsze przerabia z drewna na węgiel MPM przerabiają z węgla na węgiel czyli ulepszają. Po drugie rozmawiałem z technologiem z Ogniwo i sugerował żeby obłożyć palenisko szamotem (spalanie drewna) Po trzecie doradzam koledze podobnie jak Ty tylko innymi słowami u mnie przegroda (tak pisze na schemacie) u Cienie skośna blacha. Tak samo uważam że powinien poszeżyć otwór palnika. Nie chcę mówić jak ma zrobić tylko że tak osoby tutaj robią niech sobie poszuka i się dopyta. Po czwarte Ty też nic konkretnego koledze nie doradziłeś po za tym że kupił kota w worku. A wynika z twojej wypowiedzi że powinien MPM To nie MPM inna konstrukcja wymiennika nie mieszaj koledze w głowie jak nie miałeś do czynienia z Ogniwo. -
Przegroda jest po to żeby węgiel zsuwał się na palnik. Masz ją na schemacie. Może spróbuj przerobić palnik taki jak w DS. Niektóre osoby robią odlewy z cementu szamotowego lub wycinają z gotowej płyty. Obkładają też boki paleniska szamotem. Poczytaj na forum o tym Ja nigdy nie przerabiałem tylko interesowałem się tym jak przerobić u siebie. Podobno warto to zrobić. Najlepiej zadzwoń do Ogniwa i porozmawiaj z technologiem czym się różnią te kotły i jak je przerobić. Mnie powiedzieli że to bardzo podobne konstrukcje. Ja będę palił tylko drewnem dlatego nie interesowałem się jak się w BIO pali węglem. Ja w swoim starym kopciuchu miałem dziurę palnik przez całą szerokość paleniska tak około 15 cm wysoką że nawet węgiel wchodził w głąb paleniska w tą dziurę. Oczywiście nie szamotową. Próbowałeś palić od góry z otwartą klapką oddymiania? -
Żar musi być koło dyszy ceramicznej. Dołóż przegrodę paleniska tak jak na schemacie w piecu węglowym. Druga opcja to pal od góry na otwartej klapce oddymiania. Trzecia opcja to pomieszaj drewno z węglem. Ja też rozmawiałem z technologiem z Ogniwa obłożenie dołu pieca szamotem bardzo wskazane. Nie chciałeś naszej dorady jakiej wielkości piec kupić. Ja kupiłem większy żebym mógł go obłożyć szamotem. Daj znać czy pali się od góry dobrze Może mi się to przyda. Ja uruchomię piec dopiero na jesień. Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie ale z forum wywnioskowałem że w piecu 5 klasy musi być wysoka temp spalania i dobry ciąg komina. To nie kopciuch z górnym spalaniem. Jeszcze mi się przypomniało Wyreguluj dopływ powietrza wtórnego klapki z boku kotła. W kotłowni musi być dużo tlenu czyli okienko uchylone lub zrobiony nawiew. Zobacz sobie na filmie jak jest zrobiony palnik w jednym i drugim piecu Filmy dostępne na FUEGO.PL W DC w kształcie prostokąta otwór na szerokość pieca w BIO bardziej kwadratowy Może to ma jakieś znaczenie ale ja się na tym mało znam. -
Kocioł zgazowujący drewno - pomoc w wyborze
cezario1 odpowiedział(a) na luki174 temat w Kotły zasypowe
Sprawdzałem. Audyt wyszedł podobny. Teoretycznie wszystko wiem a praktycznie się okaże jak się będzie paliło w piecu i czy będę musiał wyłożyć go szamotem żeby zmniejszyć palenisko. Jaka będzie temp spalin w kominie i ciąg itp. -
Kolego AO49 Nam chodzi żeby wszystko działało bez prądu. W CO temp wody była 45st a bufor dogrzewał się do 80-90st W dodatku woda ma się nie zagotować. Kocio kupiony 25kw ze względu na wymiary paleniska jest mocno przewymiarowany. Brak możliwości założenia głowic termostatcznych na grzejnikach Nie chcemy życia spędzić w kotłowni. Dlatego ta dyskusja. Ja do puki nie uruchomię kotła to nie wiem do końca jak będzie z temperaturami i czy wystarczy bufor 200l czy będzie trzeba dołożyć większy dla świętego spokoju. Nie wiem nawet ile dni w roku będę palił w tym kotle. Dla mnie temat zamknięty. -
Zależy w jakiej pompie ciepła U ciebie 1 cal. Tak wynika z instrukcji. Przepływ wody masz podany w tabeli min 1,33 max 3,60 Przeważnie montują na PP40
Tak. Tylko trzeba pamiętać że z precyzją to bywa różnie tak jak w grzejnikach Zmniejsza on przepływ ale u mnie na grawitacji w bojerze działał Musi być na powrocie koniecznie zamontowany. -
Nie jest płynna regulacja przepływu w zależności od temp wody. Natomiast na grzejnikach masz płynną regulację przepływu w zależności od temp otoczenia. -
Działa jak zawory na grzejnikach tylko że bada temp wody a nie otoczenia Działa bez prądu Tu masz opis Opis działania: Ogranicznik temperatury na powrocie RTL jest samoczynnie działającym regulatorem do regulacji temperatury wody na powrocie z grzejnika lub pętli ogrzewania podłogowego. Temperatura wody przenoszona jest z korpusu zaworu na czujnik. Jeśli nastawiona na głowicy wartość temperatury jest niższa od temperatury wody, regulator się zamyka, a jeśli wyższa regulator się otwiera. Mam taki założony na powrocie z bojlera żeby temp wody za wysoka w bojlerze nie była jakby podskoczyła temp za bardzo w CO bo mam rurki PP do wody założone. Temp powrotu regulujesz pokrętłem i działa ona płynnie tak jak w grzejnikach. Mój działa tak na oko bez pomiaru do 55 stopni. Ten akurat ma zakres nastawy: 20...50°C Jak masz zawory termostatyczne na grzejnikach to zawór RTL nie jest Ci do niczego potrzebny. -
Zawór taki https://allegro.pl/oferta/zawor-rtl-ogrzewanie-podlogowe-prosty-g3-4-6801502443 tylko że tu 3/4 cala. Ale może zostawię rurkę 1 cal bez zaworu a na drugiej lub dwóch rurkach założę 2 zawory RTL 3/4 cala bo taniej wyjdzie a 6/4 trudno dostać ale na jakimś dużym zakładzie był takiej wielkości zakładany tylko bardzo drogi. -
Bufor 200l nagrzany do temp 60 st na rurkach 5/4 cala bez pompy CO grawitacja u mnie działała. Po około 1 godz rurki od grzejników zrobiły się prawie zimne a temp w buforze to 37 st. Koniec testu. Myślę że jak w przyszłości podłączę bufor 1000l na rurkach 6/4 to będzie to bez problemu działało pomimo że rozdzielacz jest niżej od góry bufora. Żeby temperatura była w buforze wyższa niż w CO to przykręcę powrót na CO Niestety po pewnym czasie trzeba będzie go odkręcić jak bufor trochę ostygnie. Ewentualnie zawór RTL 6/4 cala gdzieś widziałem takiej wielkości. Może da radę. To jest opcja bez prądu. Opcja z prądem tak jak na schemacie jeżeli będzie potrzebna. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc. -
Wybór kotła zasypowego Jaki kocioł CO do instalacji grawitacyjnej polecacie.
cezario1 odpowiedział(a) na cezario1 temat w Kotły zasypowe
Kol AO49 Oni są rozliczani na nowych zasadach i dlatego tak pokręcone to rozliczenie. Mamy szczęście że jesteśmy na starych. Tak z ciekawości u was w Borach Tucholskich to dokładają do kotła czy pieca. Bo u mnie na wsi to wszyscy palą i idą dołożyć do pieca oczywiście tego w kotłowni. -
Nie męcz mnie. Zaworów nie założę. Robię teraz próbę. Bufor podłączyłem równolegle do PC. Grawitacja przy 45 st działa na rurkach 5/4 cala do rozdzielacza (według mojego byłego szefa nie powinno to działać, tak mówił że komuś podobnie podłączył i nie działało) Czyli od góry bufora w dół spad do rozdzielacza rura 5/4 i w górę od rozdzielacza rury 2 cale na CO. Nagrzeję do 60 st i wyłączę PC zobaczymy po jakim czasie temp spadnie w buforze. -
Tylko że u mnie nie musi. Jak mam 43 st na grzejnikach przy -15 st zadane na pompie ciepła i jest ciepło w domu. Zaworów termostatycznych na grzejnikach nie założę Musi być zrobione po mojemu ze względu na PC. -
Od początku pisałem że dobrze to nie będzie działało ale upieraliście się że da się to zrobić. Raczej zrobię to po swojemu czyli bufor tylko po to żeby nie zagotowała się woda i to tylko 200l bo taki mam. Zobaczymy jak to będzie działało Dołożyć zawszę większy bufor mogę. Do kotła można po trochu dokładać. Ma działać awaryjnie. -
Na nowych zasadach to rzeczywiście trudno się doliczyć. Lepiej grzać kotłem tak jak Ty to robisz bo pompą ciepła to mało opłacalne. Ja jestem na starych zasadach to z kolei muszę wszystko wykorzystać bo przepadnie więc kocioł tylko w razie awarii prądu lub pompy ciepła. Obiecuję poprawię się. Ale do ludzi jak się mówi prosto to lepiej zrozumieją i szybciej o co chodzi. Jak mam czytać umowy o przyłączenie np prądu czy wody to się nóż w kieszeni otwiera. Chyba specjalnie tak piszą żeby większość nie zrozumiała o co chodzi. Ale co zrobić. -
Taką temp potrzebuje na grzejnikach a bufor muszę nabić do powiedzmy 80-90st Przy 45 st grawitacja u mnie działa. -
I nie tylko ja tak tutaj piszę. Wszyscy wiemy o co chodzi. Przychodzi klient i chce kupić piec na ekogroszek, który sprzedawca mu powie że nie ma czegoś takiego w ofercie bo sprzedaje same kotły? Ale masz rację skończmy tą dyskusję bo każdy z nas ma inne doświadczenia hydrauliczne. -
Według mnie bez pompy CO i automatyki nie doładuje bufora do wysokiej temperatury przy założeniu że na grzejniki pójdzie tylko 45st Na syfonie będzie działało na 100% Rozdzielacza nie da się zlikwidować. Miałem ziemią przeciągnięte rury 1 cal do 2 budynku i bez pompy CO grzało tylko zamiast 55st było 45st na grzejnikach -
Ten schemat przerobił Gruner więc do niego to pytanie. Według niego bufor rozładuje się grawitacyjnie na grzejniki i kocioł może grawitacyjnie zasilić grzejniki przez bufor. -
Wszystkie schematy były rysowane z zasilaniem grawitacyjnym i bez czyli z automatyką. U mnie może to działać u kogoś innego nie. Zależy jak komuś działa grawitacja i od ilu stopni. Muszę zrobić próbę. Naładować bufor do 55 stopni pompą ciepła i wyłączyć pompę ciepła Zobaczymy czy będzie działał bufor grawitacyjnie na rurach 5/4 cala. -
Kocioł kondensacyjny ma 108 % a nie kondensacyjny 80% sprawności. Do 45stopni dobrze działa kondensacja w piecu a powyżej 50 stopni wcale nie działa. Więc sam sobie oblicz co się bardziej opłaca. Piec jak się załącza co 3-5 min to jest przewymiarowany Wystarczy założyć mniejszy i po problemie. Lub jest źle wyregulowany. Dziwne że na 1 uruchomieniu tego nie zrobili. Duży zbiornik dobrze docieplony dodatkowe nie potrzebne wydane pieniądze. Żadna profesjonalna firma z autoryzacją nie zakłada w te sposób kondensacyjnych pieców gazowych. Możesz sobie wybrać okres jaki chcesz zobaczyć - roczny, miesięczny, dobowy. Fotowoltaikę rozliczają w okresie rocznym. Przykład poniżej mojego rozliczenia z faktury rozliczeniowej. Informujemy, że zgodnie z Ustawą o OZE do wykorzystania z bieżącego rozliczenia pozostało 6233 kWh przez 12 miesięcy. Czyli tyle kilowat zostało się z zeszłego roku 2023 do wykorzystania do końca tego roku czyli do 31.12.2024r (20% nie musisz odliczać bo już odliczyli) Informujemy, że zgodnie z Ustawą o OZE z bieżącego rozliczenia Sprzedawca ma do dyspozycji 1766 kWh. To jest te 20% które zabrali Informujemy, że do wykorzystania ze wszystkich okresów rozliczeniowych pozostaje łączna ilość energii elektrycznej 6233 kWh Ile produkuje falownik masz w programie od fotowoltaiki. Nic tu nie ma skomplikowanego i bez problemu wszystko się obliczy. -
Nie wiem po co dorysowałeś dodatkową rurę.
