9
Treść opublikowana przez cezario1
38st to nie jest wysoka temperatura. Powiedzmy do 45st to temp do zaakceptowania. PC wysoko temperaturowe to te mające możliwość grzania do 80st np Hitahi s80 Każde PC tak ma. U mnie przy pracy sprężarki 20Hz prawie jej nie słychać ale przy mrozach -20st jak się wkręci na 75Hz to robi się mocno głośna.
Niewiadomo jak to będzie z cenami. Może być też tak że jak nie będą mieli gdzie gazu sprzedać to stanieje. 25% wzrostu ceny za gaz to i tak nie jest dużo w porównaniu do cen obecnych prądu. Najlepiej mieć dwa źródła ogrzewania. Nie wiem ile kosztuje teraz przyłącze gazu ale może być tak że przez te trzy lata częściowo mu sie to zwróci Na PC weźmie dotacje za kilka lat jak gaz bedzie nieopłacalny a gaz jako żródło awaryjne będzie miał. Kuchenka indukcyjna dużo pobiera prądu + PC wyjdą duże rachunki. Jak braknie prądu lub popsuje się PC czymś trzeba grzać. Kupi agregat i piec uruchomi. Ja mam PC i fotowoltaikę ale kupiłem kocioł na drewno jako źródło awaryjne (uważam że to najbezpieczniejsze rozwiązanie tym bardziej że mam CO grawitacyjne a kocioł nie potrzebuje prądu). Jak dużo osób bedzie grzało prądem to nie wytrzyma sieć energetyczna. Wydawało by się że przyszłość należy do PC ale wczoraj słyszałem w telewizji że to raczej mało realne aby ogrzewać samym PC i myślą o ulepszeniu peletu i węgla Może demonstracje rolników przeciw Zielonemu Ładowi kogoś sprowadzą z obłoków na ziemię i zacznie myśleć realnie
Które PC wyszło najlepsze w tym porównaniu? 3 godz to za długo żeby szczegółowo wszystko wysłuchać. Może jakieś streszczenie ktoś zrobi? Wyłapałem że Haier kiepski na dotację.
Stare instalacje grawitacyjne CO na kotły węglowe były robione na temp 60-80 st grzejniki żeliwne. Gdybym domu nie docieplił przy temp -15st, temp w CO 70st wzwyż obowiązkowa. Teraz mam temp przy -20 st na CO 43st a przy -5st na CO 41st Bardzo nie duża różnica tylko że PC przy -20 wyłącza się tylko do defrostu a przy -5st częściej bo tyle ciepła budynek nie potrzebuje. Inna sprawa że do nie ocieplonego domu PC lepiej nie zakładać. Kiedyś reklamowali Hitachi S80 że do niedocieplonych budynków się nadaje tylko zapomnieli dodać ile będzie kosztowało ogrzewanie nią. Nie sądzę że do zamontowanych PC to zrobią. Raczej do nowo napełnianych ale prędzej wprowadzą zakaz napełnianie R32
PC wysokotemperatuorowe są bez sensu. Lepiej wymienić grzejniki na nowe większe niż grzać taką PC do wyrzszej temp. Cóż z tego że PC grzeje 70-75 st jak COP bardzo kiepski. PC droższe. COP mały. Inwestycja nieopłacalna, ale naiwnego klienta nie jednego naciągną.
PC na R290 opłaca się montować do instalacji CO gdzie potrzebna wysoka temp. wody. Przy podłogówce to na R32 z dotryskiem EVI mają lepsze parametry niż zwykłe na R290 Pomijam ekologje czynnika.
Ale wodę CWU większość grzeje.
Zależy od instalacji CO i jak do niej podłączone PC, mieszania wody w buforze itp Chyba wszystkie firmy badają to laboratoryjnie. Nie sądzę żeby LG fałszowała wyniki. Dobrze że pojawjają sie takie PC Jak wybierałem dla siebie T-Capa to dużej konkuręcji nie miał. Reszta PC była dużo droższa. Może nareszcie coś się zmieni.
W porównaniu do T-Cap serii J na R32 szału nie ma a model ten jest wycofyw i zastąpiony nowym na R32 i R290. Proponuję zapoznać sie z wydajnościami nowych modeli PC innych producentów. Fajnie że LG wprowadziło takie PC do swojej oferty. Ciekawe czy cena będzie konkurencyjna na razie nowe modele dużo droższe od starszych. 9kw trzyfazowa też jest w ofercie tego PC? Dotychczas nie było dostępnych a nie wszystkim instalacje wytrzymują duże obciążenie 1 fazy i z tego powodu klienci wybierazli inych producentów.
Jak odkręcone zabezpieczenie to automatyczny. Wiekszość osób zakręca zabezpieczenie po odpowietrzeniu instalacji bo może lać się z odpowietrznika woda lub może być wciągane powietrze do insyalacji w obiegu zamkniętym.
Ogrzewanie na działce
cezario1 odpowiedział(a) na adamaj3524 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Takie które nie ukradną a jak ukradną to będzie mała strata. Ja kiedyś dogrzewałem takimi https://allegro.pl/oferta/grzejnik-konwektorowy-elektryczny-termostat-2000-w-14342439665 Ciche bo bez wentylatora. Mnie 1 starczał na jedno pomieszczenie. -
Musisz szukać PC 5-7kw. Pompy się modulują z mocą. Jednej firmy bardziej drugiej mniej. Proponuję zacząć od zapoznania się z wymogami dotacji. Następnie wybrać PC. Ustalić czy montujesz sam czy firma. A następnie myśleć jak zrobić kotłownię pod daną PC. Panasonicu jest wymagany bufor do gwarancji a w innej wystarczy samo sprzęgło (według mnie najgorsze rozwiązanie bo najbardziej miesza wodę) Musisz to zrobić tak żeby na instalacje szła woda ciepła bez mieszania z zimną a wracała zimna dlatego ustawia się delte która też zależy od PC przeważnie od 5 do 7 st różnicy pomiędzy zasilaniem i powrotem Niektórzy instalatorzy podłączają tylko równolegle i inaczej nie zrobią. Każdy producent PC daje wytyczne jak powinna być zainstalowana jego pompa Jakie przepływy zachowane itp Do niektórych PC jest dołączona instrukcja montażu. Panasonic seria J jest teraz w dobrej cenie bo zaczęli produkować nowszy model dlatego stary staniał. Nie mówię że to najlepsza PC bez wad ale w tej cenie opłacalna. Opinie o Panasonicu 7kw są dobre tu na forum. Na pewno są jeszcze inne PC nadające się pod dotację z lepszą gwarancją i serwisem. Jak napisał Sambor serwis to podstawa, ponadto ważne aby producent był już jakiś czas na rynku. Ja dodam od siebie żeby ten serwis był jak najbliżej.
Już Ci pisałem że pompa pompie nie równa Panasonic T-cap wystarczy 9kw a ina musi być 16kw Więc specjaliści może wcale źle tego nie liczyli. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie przy jakiej temp wyszło zapotrzebowanie 7kw Na razie dobór mocy PC to wróżenie z fusów.
Odpowiedzi szukaj tutaj czy mogą być. https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/zapowiedz-zmian-w-programie-czyste-powietrze-w-zakresie-wymogow-dotyczacych-zrodel-ciepla Kosztem kwalifikowanym w ramach programu będą mogły być wyłącznie pompy ciepła wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), która jest dostępna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/. Jak nie wiesz jak podłączyć PC pomimo tego co Ci napisałem to weź firmę niech zrobi całość z vatem 8% bo vat w dotacji nie odliczysz. Nie jest kosztem kwalifikowanym. Nikt Ci tutaj projektu całej kotłowni z darmo nie zrobi. Chcesz mieć wszystko po przeliczane i zrobione profesjonalnie odsyłam do Sambora.
Wybór kotła na paliwa stałe Ogniwo Classic DS vs Ogniwo BIO
cezario1 odpowiedział(a) na wojtas85 temat w Kotły zasypowe
Ale tylko w BIO w DS na węgiel brak wyczystek. Czyści się przez palnik czyli trudny jest tam dostęp. Podobno nie ma tam co czyścić dlatego nie zrobili wyczystek. -
Pompa ciepła równolegle z buforem 1000l / rozważam modyfikacje.
cezario1 odpowiedział(a) na syko1992 temat w Pompy ciepła
Bo u mnie np. PC nie działa na otwartej a raczej coś tam grzeje tylko słabo i nierówno. O dziwo na PC błedu nie wywala. Tylko w połączeniu równoległy coś grzeje czyli ładuje bufor a jak przełącze na szeregowo to wcale. -
Wybór pompy ciepła Pompa ciepła do domu 70m2
cezario1 odpowiedział(a) na MRNBDA temat w Pompy ciepła
Kupują po kilka sztuk bo tańsza wysyłka i lepsza cena a później usiłują to sprzedać na OLX Spotkałem się że komuś obiecali gwarancję a później okazało się że gwarancja jest tylko w Chinach Wysyłka do Chin na własny koszt. -
No pewno lepiej kupić u nas jak dobra cena. Haier ok PC -
Ogniwo DS Do 13 kw bufor zalecany 600l Do 18 kw bufor zalecany 800l Inaczej nie spełniają normy i w razie kontroli bedziesz ukarany. Inna sprawa że bez bufora da się palić nie ekologicznie i może mniej oszczednie. Parametry kotłów ogniwo tutaj str 13 tabela. Classic_DS - DTR PL (korekta 2022-11-24 korekta dotycząca bocznych przepustnic) (ogniwobiecz.com.pl)
Jak sobie coś samemu zrobisz czego inni nie mają to masz lepsze samopoczucie i jest się czym pochwalić do znajomych. -
Do gazu bufor nie wskazany bo straty ciepła. PC przy ogrzewaniu podłogowym bufora też nie potrzebuje lub bardzo mały na powrocie. Gaz + PC nie trzeba podłączac przez bufor.
Ja mam podłączenie szeregowe. Wszystko działa na pomie z PC tylko musi być ustawiona na stały przepływ bo inaczej piętro niedogrzane. Wszysto zależy od instalacji CO które podłączenie jest najlepsze. Tylko czy PC bedzie działać w układzie otwartym CO? (niektórym działa} Przy takim dużym buforze będą problemy z ciśnieniem w CO przy pracy kotła na paliwo stałe w układzie zamkniętym. Jak zamieżasz rozwiązać kwestię nie zamarznięcia PC przy grzaniu kotłem ? Bo albo musi być włączone PC albo spuścić z niej wodę. Ewentualnie dodatkowa pompa CO żeby był przepływ zapewniony przez PC. Może jakieś inne pomysły. -
Doreguluje precyzyjnie przepływy w tym podłączeniu jak ma zmienny przepływ w PC ? Jaki masz PC?
