cezario1
    1032
    9
Treść opublikowana przez cezario1
  1. U mnie PC działa tak że wyłączy się przy 38 st a załączy przy 30st przy delcie 7 Jak bym miał nie ocieplony dom to by nie wyłączała się wcale a tak 1 godzinę grzeje a drugą nie przy dodatniej temp. Wież mi że od grzejników nie czuć ciepła przy wyłączonym PC Raczej ciepło ucieka rurami 2 cale w suterynie bo tam jest dużo niższa temp niż w domu pomimo że rury są ocieplone chociaż kiepsko bo ocieplenie z lat 70-tych. Co ciekawe rurka jest zawsze cieplejsza niż grzejnik żeliwny patrze przy zaworze a nie na końcu grzejnika. Na metalowym grzejniku nie czuć różnicy. Stąd też wniosek że przy niskiej temp wody żeliwne słabiej się nagrzewają niż metalowe.
  2. Nie wiem skąd taka niska cena prądu Chyba że ty płacisz za prąd a za przesył i pozostałe opłaty płaci kto inny. Prąd z opłatami po starej cenie 1kw wychodził 1,8 zł a od Lipca jeszcze wzrośnie. Nie każdy ma fotowoltaikę na starych zasadach i nie wszyscy mogą lub ich stać na założenie obecnie oraz nie zawsze da się założyć ją ze względu na kiepską sieć energetyczną (falowniki zamiast produkować to się wyłączają). Ja mam zrobione podobnie jak Ty czyli PC i fotowoltaika zwróci się inwestycja po 7 latach więc się z tego cieszę. Niestety ludzie mają różne sytuacje życiowe nawet ni są wstanie wziąć dotacji na to. Podobno gazu ma kosztować ponad 5zł zobaczymy w przyszłym roku czym się będzie opłacało najbardziej ogrzewać dom. Pewno drewnem ale to dużo roboty przy tym.
  3. Mam nadzieję że nie zakładasz PC innym osobą w taki sposób. Nikt nie mówi tutaj że do instalację grawitacyjną z żeliwnymi grzejnikami nie można zakładać PC (sam mam tak założoną i działa) tylko zużycie energii będzie na niej większe Mam fotowoltaikę to mi to nie przeszkadza. Na szkoleniu Panasonica mówili właśnie całkiem odwrotnie niż Ty i ze swojego doświadczenia wiem że jak ustawię większą deltę na grzejnikach czyli woda wraca do PC bardziej wystudzona to jest lepszy cop. W Haierze nie ma nawet krzywej grzewczej to co tu rozmawiać na temat wydajności PC. Mnie instalacja działa tylko na pompie obiegowej zamontowanej w PC dodatkowej nie włączam bo nie potrzeb. Masz źle kryzowane grzejniki dlatego żeliwne o większych przepływach grzeją lepiej niż te panelowe bo do nich dociera mniej wody.
  4. Głupoty piszą w tym artykule a Ty się nim sugerujesz. Żeliwne żeberka są najgorszym rozwiązaniem do PC. Żeby oddawały ciepło to musisz grzać temp minimum 38 stopni. A co ma do tego masa grzejnika? Grzejnik musi szybko ciepło pobrać z PC i szybko go oddać a woda ma wrócić zimna do PC Oczywiście trzeba grzać jak najniższym parametrem a 38st to przy mrozach a nie dodatniej temp zewnętrznej np 10 st.
  5. Pelletem nie paliłem to nie doradzę. Ocieplenie ścian i strychu to taniej niż 100 tys nie dasz rady W zeszłym roku robiłem to wiem ile to kosztuje. Powstaje pytanie ile zaoszczędzisz rocznie 5-6 tys i po ilu latach ta oszczędność się zwróci. Jeżeli masz płytki przyklejone do elewacji to wyjdzie jeszcze drożej bo je trzeba zerwać a później przykleić. Zależy w jakim stanie jest twoja elewacja jak w złym to się przynajmniej ją odnowi.
  6. Drewnem wychodzi najtaniej niestety ze 30 ton co najmniej 2 razy na sezun musisz przerzucić. Raz drewno ułożyć drugi raz wnieść do domu. Ogrzewałem dom drewnem to wiem jaka to robota. Nie wiem czy wiesz ale dotacje można wziąć na jednego współwłaściciela domu tylko nie można prowadzić wspólnego gospodarstwa domowego. Z rodzicami przechodzi bez problemu czasami z żoną też jak jest dom na nią i ciebie. Trochę to naciągane ale tak niektórzy robią. Pelletem na dzień dzisiejszy wyjdzie najtaniej niestety też worki z nim trzeba dziwigać i mieć gdzie go składować bo musi być suchy czyli na dworze nie można. Oblicz sobie ile ton spalisz peletu Może dostawca Ci go wniesie do kotłowni i po problemie. Czsami jak drogie docieplenie to bez dotacji nie opłaca się tego robić - bardzo długi zwrot inwestycji. Szczególnie gdy musisz wziąć kredyt.
  7. Sam sobie musi podjąć decyzję co zrobić ale najrozsądniej zrobić kompleksową termomodernizację na dotację z wymianą źródła ciepła bo to trzeba zrobić razem. Zależy jakie ma dochody czym mniejsze tym dotacja bardziej się opłaca. Gazem też wyjdzie drogo w zaokrągleniu w zależności od wydajności kotła gazowego to zużyje gazu przy tym zapotrzebowaniu budynku na ciepło to około 3500 m sześciennych x cena gazu
  8. Ja jak miałem dom nie ocieplony pustak żużlowy wychodzło zapotrzebowanie według cieplo.app 65tys (zużyciu opału potwierdziło wysokie zapotrzebowanie chociaż wtenczas całego domu nie grzałem to ciężko dokładnie to wyliczyć) teraz 21tys Według wskazań PC wyszła produkcja 18500 od 1 września do teraz czyli prawie cały sezon grzewczy. Coś jeszcze dojdzie chociażby na ciepłą wodę. Więc kolega ma realne wyliczenia. Scop wyszedł 3,2 chociaż wiadomo że PC zaniż trochę zużycie energi u mnie 5-6% Czyli koledze wyszłoby około 12000 kw Przy cenie prądu z przesyłem 2 zł bo taka ma być ogrzewanie PC jest nie realne.
  9. Niestety nie wiadomo do końca jakie będą ceny gazu i pelletu w przyszłości. Wiadomo że ogrzewanie gazem UE nie pasuje. Niestety obojętnie czym będziesz ogrzewał dom to i tak bedzie drogo bo jest słabo docieplony. Jak masz przyłącze gazu w domu to wyjdzie najtaniej przerobienie ogrzewania na gaz Niestety przyłącze z drogi to już dużo większe pieniądze.
  10. Chyba że ma źle zrobione to docieplenie. Niektórzy fachowcy nie uszczelniają pianą szczeliny pomiędzy styropianem a ścianą u samej góry pod dachem żeby para mogła wyjść. Niestety tam ucieka dużo ciepła. Może być źle zapianowane lub wcale połączenia płyt styropianowych. Źle zrobione wnęki okien, parapety i tworzą się tam mostki termiczne. Jedni kleją na ramkę drudzy na ciapki. Kiepski styropian. Przyczyn może być wiele. Najprościej to o PC zapomnieć i kupić piec na pellet Lub wziąć dotacje na kompleksową termomodernizacje i docieplić dom jeszcze styropianem 10 cm i dach wełną bo dachem największe są straty ciepła.
  11. Oblicz zapotrzebowanie domu na ciepło w www.cieplo.app to coś doradzimy jakiej mocy PC potrzebne. Bo to bardzo droga inwestycja Cena PC + przerobienie instalacji. Do tego PC trzeba serwisować dla utrzymania gwarancji. Chyba że nie zależy Ci na kasie to bierz Mitsubishi lub Daikina
  12. Panasonica T-cap 9kw ale i tak jest trochę za mocny 8kw był by w sam raz. Ale to T-cap Daikin musi być większej mocy. Jeszcze dobre jest PC Mitsubihi Bez dotacji nie inwestował bym w takie drogie PC
  13. Ja ogrzewam dom 165 m ocieplony styropian 15cm , okna nowoczesne 2 szyby i za ten sezon grzewczy PC zużyła prądu powyżej 6tys Po uwolnieniu cen prądu na ogrzewaniu grzejnikowym zapłacisz powyżej 12 tys na rok. PC fajna rzecz ale z fotowoltaiką na starych zasadach.
  14. Dzięki z test. Szkoda że nie wiedziałem wcześniej o tej firmie. Za 2 firmy Caleffi dałem około 900 zł.
  15. Jest pomyłka w opisie. Zaczyna otwieranie od 3st. Na allegro jest tańszy za 159 zł. Może najlepiej tam kupić zrobić test np. w lodówce Jak sie nie otworzy to oddać.
  16. Ważne jest jeszcze żeby ta wężownica miała dobry przepływ. Ludzie tu piszą że kupili bojler z wężownicą o małym przekroju w dodatku jeszcze karbowaną i wyrzuca im błąd przepływu. Zastanów sie nad kupnem KOSPEL SWP 200 ma przyłącze 1 cal {według mnie to minimum) jeżeli bedzie cena przystępna to można brać. Z elektryką to prosta sprawa wszystko masz w instrukcji montażu nawet jaki przekrój kabla przy jego dłudości od rozdzielni. W Panasonicu podłącza sie jedną fazę pod bezpiecznik od kompresora i sterowania PC a drugą pod bezpiecznik od grzałki. Czyli L1 , L2, N, PE Problem to możesz mieć z podłączeniem sterowania.
  17. Tak w uproszczeniu to w kotle kondensacyjnym musisz grzać niskim parametrem temp wody w CO żeby był oszczędny i miał dużą sprawność. Dlatego muszą być dobrane nie za małe grzejniki i średnice rur żeby zapewnić odpowiednie przepływy. Dobrana odpowiednia moc kotła i jego modulacja do zapotrzebowania domu na ciepło. Przy grzaniu wysokim parametrem CO będziesz miał sprawność jak w zwykłym kotle powiedzmy 80% a nie 96% pomimo że kocioł ma napisaną sprawność 96% Jak będziesz robił projekt to zrób taki żeby nadawał się pod pompę ciepła, bo nie wiadomo co będzie za kilka lat z opłacalnością gazu. Bo się szybciej tak robi.
  18. Koniec str 6 i początek 7 Ale nie ten temat miałem na myśli.
  19. Było tutaj na forum jak to zrobić Może koledzy podpowiedzą gdzie jest gotowe rozwiązanie.
  20. Kolego @Andrzej_M_ jak zależy na pisaniu tutaj to się zarejestruj od nowa pod inną nazwą i po problemie. Oczywiście polecam pisać z wymogami forum. Są agregaty do których można podłączyć elektronikę (telewizor. komputer, lodówkę itp) Do tych tanich chińskich supermarketowych będzie problem z podłączeniem PC.
  21. Tylko jak nie masz drugiego źródła ogrzewania to agregatem ogrzejesz chociaż wyjdzie drogo.
  22. A może zamiast wydawać pieniądze na zabezpieczenia to lepiej będzie kupić agregat prądotwórczy z funkcją automatycznego uruchomienia się po zaniku prądu? Do tego PC dużego nie potrzeba. Ma kolega jakieś alternatywne źródło ogrzewania?
  23. Jeżeli Panasonic to ten model. Ja nie namawiam na Panasonica są też przecież inne firmy. Akurat Panasonica znam to mogę coś doradzić na jego temat. Ja kupiłem T-cap bo potrzebowałem właśnie takiej mocnej PC Twój dom ma mniejsze wymagania to i PC może być słabszej konstrukcji i da radę. Inne wymagania na podłogówkę i nowoczesną instalację a inne na instalacje starego typu z grzejnikami żeliwnymi i rurami 2cale. Mój dom ma dużo większe zapotrzebowanie na ciepło. T-cap 9kw się moduluje jak jest powyżej +5st do 800W przy COP 4 to i tak moc PC wyjdzie 3,2kw Jak jest 10 st na dworze to COP około 5 czyli moc PC 4kw Niestety tak to działa.
  24. Mam nadzieje że z wymogami dotacji Czyste Powietrze się zapoznałeś? Chciałbym tylko zwrócić uwagę może komuś się to przyda że potwierdzeniem zakupu musi być faktura lub rachunek z którego wynika że została zapłacona w całości przez osobę wnioskująca o dotację. Może być gotówka lub przelew. Jeżeli kupisz na Allegro to masz problem bo tam płatność robisz PayU. Musisz mieć wtenczas oświadczenie sprzedawcy że zapłaciłeś fakturę w całości. Najlepiej kupić wszystko w jednej hurtowni i mieć fakturę z podpisem i pieczątką sprzedawcy. Dlatego kupowanie czegoś gdzie jest taniej jest utrudnione. Niestety jest jeszcze taki problem że do wniosku o płatność wszystkie dowody zakupu musisz zeskanować i dołączyć do wniosku drogą elektroniczną. Nie przyjmuje ich oprogramowanie dużych plików nawet skompresowanych. Nie da się ich dołączyć dlatego dużo faktur to problem. Najlepiej dogadać się ze sprzedawcą i brać najpierw wszystko na WZ a później zrobić z tego 1 fakturę. Jeżeli będzie robiła to firma to wystawi 1 fakturę z Vat 8% (vat się nie odlicza w dotacji więc lepiej zapłacić 8% niż 23% robiąc to samemu) Za firmą przemawia jeszcze to że jej nie muszą skontrolować a jak robisz coś we własnym zakresie to muszą. Czyli długo czekasz na zwrot pieniędzy i mogą się czegoś doczepić prędzej. Niestety niektóre firmy jak na dotację to mają kosmiczne ceny, ale przecież nie wszystkie są takie. Jak się dobrze pomyśli to można niektóre rzeczy obejść tylko trzeba wiedzieć jak. Jeżeli masz duże dochody czyli uzyskasz małą dotacje to może być branie jej nieopłacalne. Jakaś alternatywa z przymrużeniem oka jest tutaj PC też dotyczy i o nich mówi.
  25. Będziesz miał jednofazową więc 5 żył nie potrzebujesz. Podłącza się kompresor pod 1 fazę a grzałkę pod drugą fazę. Chyba że będzie więcej grzałek. Proponuje poczekać do wyboru PC. Sprawdzałem programowo jakiej mocy PC Panasonica Ty potrzebujesz Wyszło że PC 5kw grzałka załączy się przy -3st a PC 7kw przy -11st Trzeba wziąć 7kw Panasonica Innej firmy musi przeliczyć sprzedawca najlepiej w swoim programie.
