9
Treść opublikowana przez cezario1
Czyli na CO bardzo ładny wynik. Na delcie 4 może być troszkę gorszy cop zwróć na to uwagę, 5 startów na cwu to za dużo 2 będzie w sam raz. Wydaje mi się że jednak ostatecznie ustawisz temp na 50 st z histerezą 10 Czyli na dole przy czujniku będzie 40 st ale na górze około 43 st a to już wystarczająca temp żeby nie narzekali na zimną wodę. Myślę że ogarniesz to już sam. Powodzenia.
Jedne PC lubią niską deltę drugie wyższą ciężko mi powiedzieć jak jest w tej pompie. Panasonica standardowo do podłogówki ustawia się na deltę 5 a grzejniki 7. Możesz spróbować na 4 ale niżej bym nie schodził. W panasonicu wraz ze zmianą delty zmienia się też histereza nie wiem jak będzie u ciebie w każdym bądź razie masz sterowanie dodatkowe u siebie histerezą której w panasonicu nie ma jeżeli wraz ze zmianą delty zmniejszy ci się histereza to raczej niedobrze bo wcześniej będzie ci się załączała sprężarka.
Ekonomiczniej to 45 ale tobie chodzi o taktowanie i zimną wodę. Przeważnie ustawiam temperaturę 50 przy delcie 10 góra dwa razy się załączy na dobę zależy ile kto zużywa wody. Ale 55/15 też ustawiają był tu gdzieś temat na forum to deltę zrobili 20.
Temperatura 55 histereza 15
Piec 24 kw Czy bufor 1000 litrów wystarczy?
cezario1 odpowiedział(a) na michalxx08 temat w Kotły zasypowe
Można kupić dwa bufory bo z jednym większym to jest problem z włożenie go przez drzwi. -
Producent kotłów ogniwo podaję jaki minimalny bufor jest potrzebny do twojego kotła. Wejdź na stronę ogniwo i sobie sprawdź. Do ogniwo bio 25 kw minimalnie to 1500 l żeby ekologicznie palić. Inna sprawa to komfort użytkowania czyli co jakiś czas chcesz palić w tym kotle czym palisz i jakie zapotrzebowanie ma twój dom na ciepło. -
Nie dobiera się PC na takie duże taktowanie raczej 1 wł/wył na godzinę. Ja przy PC lekko przewymiarowanej mam na 13 godzin pracy 10 wł/wył Badania jakie taktowanie wytrzyma sprężarka przeprowadzają filmy produkujące je. A statystyki poza internetem miałem jeszcze na szkoleniu. To większe taktowanie to dopuszczalne jakie może być żeby PC nie padło na gwarancji. Oczywiście wszystko to statystyki i jedna PC wytrzyma dłużej a druga może popsuć się szybko. Firma Nexus ma PC 10 kW najmniejszą w swojej ofercie więc podejrzewam że dlatego założyli tak mocno przewymiarowaną bo sprzedawca chciał zarobić. Jedne firmy wymagają założenia bufora do gwarancji i musi zamontować PC autoryzowany instalator a drugie przeważnie te chińskie możesz montować sobie bez bufora sam i niby gwarancję masz a jak firma ma za dużo reklamacji gwarancyjnych to się zamyka i otwiera pod inną nazwą niestety taka patologia w Polsce. Nie sugeruję że wszystkie pompy chińskie to dziadostwo i wszyscy tak robią. Nexus akurat podobno produkowany jest w Polsce więc zaplecze serwisowe powinien mieć dobre.
Statystyczna pompa ciepła jest projektowana na 100 000 godzin pracy i 50 000 cykli włączenia/wyłączenia. 2 starty na godzi to 1440 startów miesięcznie x 7 miesięcy to 10 080 rocznie. Czyli PC padnie po 5 latach. No cóż ważne dla producenta że po okresie gwarancyjnym. Kolega tu pisał że potrafiła się załączyć nawet 4 razy na godzinę więc musi coś na to zaradzić. Niestety tak to nie działa w praktyce PC bardziej taktuje jak jest na dworze ciepło, chociaż można ustawić w harmonogramie kiedy ma się włączyć i załączyć. Kolega @seba999 instalator to na pewno o tym wie.
Wybór kotła na paliwa stałe Ogniwo Classic DS vs Ogniwo BIO
cezario1 odpowiedział(a) na wojtas85 temat w Kotły zasypowe
W BIO nie ma rusztu. Wyjmij ruszt i zobacz na pewno nic się nie stanie kotłowi. -
Nie wiem pewnie masz tą instrukcję https://pompyciepla.blog/files/42124/Specyfikacja-techniczna-instrukcja-Nexus-split.pdf na str 11 parametr U3 może jak go zmniejszyłeś do 0 to przestał działać Jak go zwiększysz np do 7 to sprawdzi co się będzie działo.
Skądś musi wiedzieć jaka jest temp wody w buforze chyba że masz podłączony dodatkowy czujniki do bufora ale konfiguruje się to w PC
@nightwatch Ma się czym martwić tym bardziej że powyżej +10st na dworze to dopiero będzie miał problem. Sprężarka przed ponownym uruchomieniem nie zdąży mu ostygnąć.
50 czego l/min Ja mam ustawiony maksymalny przepływ na 20 l/min żeby za bardzo nie zwiększała mocy. Wymagane przez producenta to 24 l/min a maksymalnie co można ustawić to 45 l/min. Masz tryb Eco-co U12 czyli ustawienie krzywej grzewczej. Twoje PC nadaje się do wymiany i nic nie poradzisz możesz trochę zminimalizować taktowanie ale nic po za tym. Ratuje Cię jeszcze dokupienie dużego bufora ciepła i praca PC jak w PC on/off Czyli PC ładujesz bufor do zadanej temp a temp w domu steruje regulator pokojowy. Delta temp grzania = 7*C Jeżeli jest to ten parametr co myślę czyli histereza to ustaw go na 10st lub więcej (metodą prób i błędów) a temperature grzania zwiększ o powiedzmy 2 lub 4 st i zobacz co się będzie działo Powinna nagrzać bufor do większej temp i powinien być wychłodzony do 3st bardziej czyli PC załączy się później. Na regulatorze pokojowym temperatury nie zmieniaj ma być taka jaką chcesz mieć w domu czyli np 22st lub ustaw na nim odpowiednią temp wody w CO jak masz zawór 3d i on nim steruje. Delta temp pompy obiegowej = 6*C Zmienił bym na 5 ze względu na taktowanie. Tak z ciekawości ile dałeś za to PC bo jak około 14tys tak jak widziałem cenę w swatt to niestety jest to zła inwestycja.
Niestety masz mało popularną PC. Sterowanie pompą obiegową tą w PC masz ręcznie biegami czy w sterowaniu PC. Bo ona chyba nie miała pompy tylko trzeba było dokupić i zamontować w kotłowni tylko ma sterowanie na tą pompę? W kotłowni masz dodatkową 2 pompę obiegową? Chodzi o to żeby PC zmniejszyć przepływ to nie będzie mogła startować z dużą mocą. Możesz jeszcze odłączyć regulator pokojowy a sterować krzywą grzewczą bo on może powodować taktowanie. Niestety przy takim dużym taktowaniu to zajedziesz PC bardzo szybko.
Masz PC przewymiarowane. Reklamuj u osoby która dobierała PC niech wymieni na słabszy model.
Problemy z Panasonic 9kW WC09H3E8 - prośba o weryfikację
cezario1 odpowiedział(a) na arturmietek temat w Pompy ciepła
Jeśli możesz uzyskać taki duży przepływ z PC do bufora to rury nie stanowią problemu. Skoro delta na grzejnikach niska a w domu zimno ( PC do bufora szybko naładuje i zmniejsza przepływ i moc) to problem z grzejnikami za słabo oddają ciepło. Ale paski to raczej nie przyczyna grzejników u mnie PC pracuje na 19Hz i żadnych pasków nie ma . -
Robiłem u siebie test PC grzałem cały czas na przepływie 13l/m Niestety pomp nie była w stanie uzyskać zadanej temp Co dziwne błędu przepływu nie pokazała. Robią na rurach PP40 przy tej PC dziwne że u Ciebie zrobili na mniejszych. -
Jaki przepływ pokazuje PC zaraz po załączenie sprężarki bo że moduluje do 13l/m to wiem ale chodzi o ten początkowy. 20l/m to minimum żeby PC dogrzała mieszkanie w minusowych temperaturach. -
Wybór kotła co Porada w kwestii wyboru kotła
cezario1 odpowiedział(a) na Zerik temat w Kotły zasypowe
Na docieplenie dostaniesz dotację jeżeli masz już zamontowane ekologiczne źródło ciepła tylko mniejszą niż przy likwidacji źródła ciepła. Sprawdzałem to w kalkulatorze dotacji tutaj. Kalkulator dotacji - Program Czyste Powietrze -
Jeżeli masz ekologiczne źródło ciepła w twoim przypadku gaz to na żaden kocioł nie dostaniesz dotacji. Żądają przedstawienia rachunków z gazowni ile zużyłeś gazu jak wyjdzie że paliłeś kotłem gazowym to się nie kwalifikujesz do dotacji. Musisz się dowiedzieć bo 2023r było tak że jak nie udowodniłeś że masz kopciucha i go zezłomujesz to dotacji nie dostaniesz nawet na docieplenie. Ktoś mi mówił że to zmienili ale może z innego programu korzystał. Czytałem że z przyznanych pieniędzy przez unie które miały być wykorzystane chyba do końca 2026r wykorzystano już 80% więc może być problem z dotacjami. -
Chodziło mi o to że u mnie 30 Hz to już jest minimalna moc jeżeli na dworze jest poniżej + 5 stopni. U mnie startuje od 48 Hz później schodzi na 40 Hz a na końcu podtrzymuje temperaturę na 30 Hz przy temperaturze na dworze poniżej +5 stopni. Przy minus 20 na dworze miałem 80 Hz z hakiem. Trzeba by ją obciążyć na przykład grzejąc cwu do 60 stopni i zobaczyć czy też paski będą. -
Przy 0 st schodzi Ci PC na 19Hz? Bo seria J nie zejdzie poniżej 30Hz. A nie zrobiło Ci się to po wymianie grzejników? Od kiedy to się robi na początku miałeś wszystko dobrze? Według mnie to masz problemy z odbiorem ciepła z PC skoro pisałeś że potrafiło sie wychłodzić o 2 st. Jaką masz założoną rury z PC do bufora? Zawsze możesz zważyć czynnik nie w ramach gwarancji. Na pewno kogoś znajdziesz jak mu zapłacisz. -
Pompa ciepła w mieszkaniu 65m2, dofinansowanie 30% bez CWU.
cezario1 odpowiedział(a) na Macin temat w Pompy ciepła
Będziesz żałował ale to twoja pieniądze. Wystarczy że prąd podrożeje Lepiej kup sobie zwykły piecyk za 90zł np taki \ Ja takimi grzałem na jedno pomieszczenie wystarczy a w przyszłym roku zrób ogrzewanie gazowe lub PC. -
Czy nierówne oszronienie może być od za dużej PC? @Vlad24 Jakieś wytłumaczenie dlaczego? -
Coś mi tu wskoczyło przez pomyłkę Nie mogę tego usunąć
