9
Treść opublikowana przez cezario1
Masz rację, roczne przeglądy też kosztują a są potrzebne do gwarancji.
Przez autoryzowanego instalatora panasonica. Serwis panasonica ma instalator do którego jesteś przypisany z serwisem do twojego PC. Nie możesz robić napraw gwarancyjnych u kogo ci się podoba. Źle zrozumiałem myślałem że taka cena za panasonica i rozmawiamy o panasonicu
Daj link Pewno sprężarka panasonica tylko a nie całe PC. Tak ludzi nabierają.
Tak jest nazwane PC jako jednofazowa. 1 faza pod inwerter a druga na grzałkę jak grzałka 3kw Jak masz instalację jednofazową to wszystko podłączasz na jedną fazę. Lub jedna faza na sprężarkę a 3 fazy rozdzielone na grzałki 12kw np Daikin takie ma PC w swojej ofercie nazwane jako trzyfazowa. Panasonic 3 fazowy będzie działał na 2 fazach jak braknie prądu na jednej fazie pod warunkiem że nie będzie to faza od sterowania PC Nie potrzebuje 3 faz do poprawnego działania tak jak silnik elektryczny 3 fazowy.
Sprężarka jest na prąd stały. Natomiast do inwertera który przekształca prąd zmienny na stały idą trzy fazy. Grzałka jest podłączona na jednej fazie. Czyli jedna faza jest podłączona i do grzałki i do inwertera jest obciążona podwójnie
Ja mam 9kw trzy fazową.
Pompa monoblok i kocioł gazowy kondensacyjny
cezario1 odpowiedział(a) na Tadeo66 temat w Pompy ciepła
Do gwarancji wymagają tych zaworów Tanie są tutaj ZAWÓR ANTYZAMROŻENIOWY PRZECIWZAMROŻENIOWY ZABEZPIECZAJĄCY DO POMP CIEPŁA (ZAWÓR ANTYZAMROŻENIOWY 1") • Cena, Opinie • Zawory 13391386931 • Allegro Można przetestować czy działa poprawnie np w zamrażalce a jak nie to oddać. Najlepiej to założyć split jeżeli nie chcesz grzać PC na okrągło. Bufor na powrocie zakłada się 50l Najlepiej taki jaki zaleca producent do mocy PC Myślisz o PC panasonica czy innej firmy? Chcesz zakładać PC sam czy ma zrobić to firma? Jeżeli podłączysz kocioł gazowy to zrób tak jak na schemacie żeby szedł przez bufor (praca kotła z PC) i zaworem przełączanie żeby mógł pracować bez bufora i nie było obiegu przez PC bo to straty ciepła niepotrzebne -
W 26.20 minucie filmu masz jak to podłączyć. W panasonicu bufor musi być do gwarancji. Chociaż mały na powrocie ale będzie jako sprzęgło. Wymiennik i glikol nie jest dobrym rozwiązaniem przy PC Pompa obiegowa na grzejniki jest zbędna będzie działało na tej w panasonicu Są tam mocne pompy montowane 120W w serii J. -
Zależy czy chcesz grzać równocześnie PC i gazem? Masz dodatkowe pompy obiegowe czy ma działać tylko na tej w PC i kotle gazowym? -
Czyli PC zasilanie 35st a powrót przy delcie 5 to 30 st Kocioł gazowy zasilanie 40st Delta na grzejnikach 7st Czyli 35 st wychodzi z PC + 5 st kocioł gazowy = 40st minus delta 7 czyli do PC wraca woda o temp 33 a musi być poniżej 30st żeby PC się załączyło. Kocioł gazowy będzie grzał cały czas a PC będzie oddawało ciepło nagrzane z kotła gazowego na zewnątrz. PC ma sterowanie dodatkowe grzałką ( jeżeli PC nie może uzyskać zadanej temp to załącza się ta grzałka) można zastąpić grzałkę kotłem gazowym ale to trochę inaczej wygląda niż w opisie jak ty chcesz to zrobić. Będzie jeszcze problem z pompami obiegowymi tej w PC i kotle gazowym. Musi być sprzęgło lub bufor jak są dwie pompy. -
moc przyłączeniowa, a montaż klimatyzacji
cezario1 odpowiedział(a) na TheDargorShadowlord temat w Pompy ciepła
Na razie u nas z kominiarzem jest spokój jak nie masz zgłoszonego kotła na paliwo stałe tylko np. PC. Słyszałem że mają sprawdzać wentylacyjne też. Chyba kolega @TheDargorShadowlord będzie musiał dostać pozwolenie na montaż tego klimatyzatora bo to kamienica i jak instalacja elektryczna nie spełni wymogów to nie dostanie? Poza tym może przeszkadzać hałas jednostki zewnętrznej sąsiadom. Raczej bez elektryka się nie obejdzie. Albo pisze na kablu albo można zmierzyć średnicę i przeliczyć. Jest to w internecie opisane. Elektryk tylko spojrzy i będzie wiedział co to za kabel. -
Ale kary jakieś są za niewykonanie przeglądu w domu jednorodzinnym co 5 lat? Ktoś to kontroluje bo nie spotkałem się żeby ktoś to sprawdzał i dostał jakąś karę. -
Bo to zabezpieczenie instalacji jednofazowej. -
Ale to chyba wymaga od właściciela kamiennicy, spółdzielni itp a nie osoby mieszkającej w mieszkaniu? -
Bez przesady dawniej zielono-żółtego przewodu nie było i było wszystko OK Zresztą ja obecnie też nie mam różnicówki w domu założonej bo instalacja starego typu. Jak ma liche przewody lub źle skręcone w puszkach i do nich podłączy za duże obciążenie to mu się chata spali. A kto od niego tego wymaga? Jaki urząd? To nie zakład pracy że przeprowadzane są okresowe pomiary elektryczne uziemienia. Ktoś raz zrobił odbiór instalacji i na tym koniec. A monter klimatyzacji na pewno da odpowiedni kabel i zabezpieczenie. Jak będzie kumaty to zrobi pomiary elektryczne. Koledze bardziej chodzi czy nie będzie miał za małej mocy przyłącza w mieszkaniu kiedy dołoży klimatyzację. -
Co innego dobrać PC do starej instalacji CO a inaczej jest jak budujesz nowy dom i robisz w nim projekt instalacji CO pod PC. Niestety w PC jest więcej rzeczy które może się z czasem popsuć niż w zwykłym kotle zasypowym dlatego musisz mieć drugie źródło ciepła chociażby w postaci grzałki w buforze i generatora prądu na wypadek awarii sieci.
Czy kabel aluminiowy czy miedziany ma małe znaczenie liczy się tylko przekrój kabla aluminiowy musi być grubszy. Najczęściej kable w starych instalacjach grzeją się na łączeniach czyli w puszkach. Dlatego najlepiej podłącz klimatyzator prosto do rozdzielni. -
Nie każdy zdaje sobie sprawę że będzie musiał częściej robić malowanie. Niestety kilku moich znajomych ma problem z dymem i czadem (załącza się alarm czujnika czadu podczas dokładania) Może sobie nie zdajesz sprawy że masz co prawda dopuszczalne stężenie owego czadu w domu ale jednak masz. Dlatego zaproponowałem koledze rozważenie kotła w kotłowni na drewno nie kominek bo uważam że to lepsze rozwiązanie. Komin do jednego i drugiego musi budować z tym że do kotła na drewno może dołożyć palnik na pellet. Każdy niech sobie robi jak dla niego jest najlepiej.
Zmieniłem Therma V 9kW na Kaisai 10kW - częste defrosty
cezario1 odpowiedział(a) na Luki123 temat w Pompy ciepła
Tylko po co. Ostatnio doszedłem do wniosku że Panasonica nie da się poprawić Najlepiej działa według swoich algorytmów. Podejrzewam ze Kaisai tak samo. Więc najlepiej ustawić PC według zaleceń producenta. -
U nas ludzie mówią że w nocy filtry czyszczą. Szczerze powiedziawszy to nie wiem czy można obejść jakoś te filtry i spalać bez nich.
Tylko w Polsce tak jest że ekologiczne to się spala w dzień a nocą śmierdzi i się wydobywa czarny dym z komina. Tak ekologia. Mieszkam niedaleko zakładu gdzie spalają opony czyli przywożą z Niemiec i u nas w Polsce utylizują. W koksowni podobna sytuacja. Jakaś dziwna sytuacja że w dzień nic nie śmierdzi a nocą i w weekendy nie idzie wytrzymać taki smród.
Tylko że ja mam prąd za darmo. Tylko że ja mam prąd za darmo to nie muszę oszczędzać. Przy grzaniu parametrem 40 stopni cop 3,5 przy 0 stopni na dworze także z PC wszystko w porządku tylko pewno zapotrzebowanie domu duże na ciepło. -
A mnie w domu o połowę mniejszy niż @YaroXylen według wskazań licznika wychodzi prawie 50 kw na dobę. Czyli defrosty muszą robić się częściej niż u niego. Mniej więcej robią się około dwóch godzin. Nie ma reguły -
Wybór pompy ciepła Czy ta pompa ciepła będzie ok do mojego domu?
cezario1 odpowiedział(a) na Andy64 temat w Pompy ciepła
To PC jest za duże dla Ciebie tylko Kaisai nie ma mniejszych PC i trudno o takie PC w innych firmach także chyba będziesz musiał pogodzić się z taktowaniem. Są jeszcze pc 4kw Rotenso i LG ale droższe
