Treść opublikowana przez Matejko1
- Bufor 1500 i piec nie zgazowujący drewno
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
- Stalmark eko wood
- Komin 14x14 10metrów jaki mocny kocioł ds można zamontować
@palacz2747 A może masz drugi równoległy kanał? - wtedy można by go też podłączyć do pieca i spaliny szły by dwoma kanałami i byłby lepszy ciąg i można by wziąć MPM z większą mocą. W MPM wyszła jakaś nowa wersja z dodanymi kanałami oddymiającymi - więc może one załatwią sprawę. A tutaj jest co robić zapobiec dymieniu z MPM
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
Stalmark eko wood
Ale przykładowo w kotłach Tekla Classico i Drewmet zaleca się takie podłączenie wyjścia na grzejniki jak jest aktualnie u Ciebie: https://kotlydrewmet.pl/wp-content/themes/drewmet/assets/pliki/uni-ds/UNI-DS-UNI-DS-BW.pdf https://www.teklakotly.pl/pl/produkt/kociol-komorowy-classico Skoro takie schematy są zalecane więc powinny działać. Dodatkowo takie wyjście na grzejniki jak u Ciebie zrobił również Miglas i pokazał na swoim kanale w filmie: https://www.youtube.com/watch?v=KGgtRjf_erI a również taki schemat jest na tym filmie: https://www.youtube.com/watch?v=7Wa5d2iO564&t=437s dodatkowo na grawitacji jest coś podobnego: https://www.youtube.com/watch?v=hBAVoTkVkQc może się okazać, że przyczyna dla której nie działa twój bufor nie tkwi w ogólnym schemacie.
- Stalmark eko wood
Stalmark eko wood
tam na szczycie bufora chyba daje się trójnik i w jedną stronę daje się zasilanie CO a w drugą odpowietrznik - tak jak w buforze na tym filmie tu jest wpis użytkownika durczyk który ma schemat kotłowni podobny do tego co masz aktualnie - może jego też spytaj jak to u niego działa a próbowałeś założyć wentylator wyciągowy lub wyciągnięcia części/całości palnika?
Stalmark eko wood
jeśli już koniecznie ma być osobne wyjście z bufora na grzejniki to czemu nie dać tego ze szczytu bufora tak jak tutaj (będzie lepsze wykorzystanie wody ze szczytu bufora) ten wklejony schemat jest z tej dyskusji w internecie jest ciekawy wykład o podłączaniu buforów pod linkiem (może coś też pomoże):
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
Pereko Retro
Ja nie będąc ekspertem nie wiem w które drzwiczki zasypowca się taki palnik pelletowy wkłada – dywagowałem czy np. przy włożeniu w drzwiczki załadowcze które są u góry komory zasypowej a więc daleko od wlotu do palnika, czy to nie jest za długa droga dla płomieenia/dymu/ciepła do wloty palnika i trzebaby skrócić drogę dla dymu i zwiększyć ciąg poprzez otworzenie maskownicy krótkiego obiegu. A przy okazji czy są mniejsze palniki pelletowe, które weszłyby w drzwiczki od Pereko Retro?
- 12 odpowiedzi
- Dymienie
- MPM
- MPM DS
- Opinie o kotłach
Pereko Retro
dopytam: 1. czy za małe są drzwiczki załadowcze czy drzwiczki żarowe (otwór żarowy) tudzież drzwiczki otwór od popielnika? 2. Czy taki palnik może być w każdym z tych trzech otworów? 3. Czy coś zmieniłoby/poprawiło otworzenie maskownicy krótkiego obiegu?
- 12 odpowiedzi
- Dymienie
- MPM
- MPM DS
- Opinie o kotłach
Pereko Retro
Czy Ogniowo Bio 18 ma 64 litry komory załadowczej (do górnej krawędzi drzwiczek)? A jeśli tak to dlaczego nie: Tekla Classico 30 kw – on też może mieć dużą komorę załadunkową na stronie jest 41 litrów, ale zgodnie z informacjami z infolini 75 litrów (mierzonej do górnej krawędzi drzwiczek podejrzewam że podobnie jest to mierzone w Ogniwo Bio), ale dobrze byłaby sprawdzić wymiary na prawdziwym egzemplarzu, ponadto Tekla 30 kw można domontować palnik ale ten nie ma wtedy certyfikatu tak jak wersje Tekli z mniejszą mocą MPM 34 który ma 135 litrów komory załadunkowej (też MPM ma swoje palniki do pelletu ale bez certyfikatu) lub Attack SLX, który chyba potrzebuje wentylatora ale ma 200 litrów komory załadowczej (i jeszcze jest Attack w wersji kombi z palnikiem pelletowym i chyba certyfikatem) A i jeszcze czy nie zastanawiałeś się nad wstawieniem palnika na zrębki od Kowa kotły? Wtedy możanby palić zarówno zrębką jak i pelletem.
- 12 odpowiedzi
- Dymienie
- MPM
- MPM DS
- Opinie o kotłach
Palenie węglem w piecu na drewno
Czy konstrukcyjnie coś uniemożliwia palenie węglem w kotłach na drewno? Czy przykładowo szamotka jaka jest w MPM Wood czyli w wersji na drewno (tj. szamotka zastępująca fragment rusztu znajdujący się przy palniku) uniemożliwia palenie węglem? Czy w kotłach o dyszy palnika skierowanej w dół tak jak w Atmosie coś uniemożliwia palenie węglem?
Kocioł zasypowy działający bez prądu o największej komorze załadowczej
Chciałbym się zapytać jaki jest kocioł o mocy do 40 kw, który może działać bez prądu (w szczególności bez wentylatorów, sterowników itd), który ma największą komorę załadowczą. Dla uproszczenia zakładam, iż mając obieg grawitacyjny rozbuduje ten obieg o bufor i inne elementy tak że będzie działał grawitacyjnie przynajmniej awaryjnie w razie braku prądu. Kocioł może być na węgiel lub drewno. MPM 34 ma komorę załadowczą o pojemności około 135 litrów. Czy któryś kocioł który może działać bez prądu ma większą komorę? Prosiłbym o rozmiar całej komory mierzonej do górnej krawędzi komory załadowczej.
Pereko Retro
Co sądzicie o kotle Pereko Retro? Czy ktoś miał już z nim jakieś doświadczenia? Kocioł mnie zainteresował tym, iż ma certyfikat do palenia zarówno węglem jak i drewnem. W szczególności ciekaw jestem porównań do pozostałych kotłów z certyfikatami na węgiel i drewno np. Tekla Classico 30 kw, MPM DS 14 kW i chyba certyfikaty mają też Atmosy AC16S i AC25S. Czy ktoś mógłby powiedzieć czy przy rozpalaniu i dokładaniu Pereko Retro dymi i czy trzeba otwierać maskownicę krótkiego obiegu? Chciałbym aby kocioł miał możliwie dużą pojemność komory załadowczej. Zgodnie z informacjami na stronie internetowej Pereko Retro pojemność komory załadowczej dla modelu mocy 21 kw ma 37 litrów link: https://www.pereko.pl/retro/ (wydaje mi się, że to jest pojemność do DOLNEJ krawędzi drzwiczek załadowczych), ale na infolinii mówili że wielkość całej komory załadowczej mierzonej do górnej krawędzi drzwiczek załadowczych to głębokość 32,5 cm wysokość 62 cm szerokość 32 cm czyli cała pojemność to trochę ponad 64 litrów, ale nie widziałem tego kotła na żywo więc nie mogłem sprawdzić samemu tych rozmiarów. Jeśli ktoś ma model 21kw to prosiłbym o podanie rozmiarów komory zasypowej. Chciałbym aby kocioł w razie kilkudniowego braku prądu mógł awaryjnie działać bez prądu a w szczególności bez wentylatora, więc pojawia się też pytanie czy Atmos zadziała bez prądu?
- 12 odpowiedzi
- Dymienie
- MPM
- MPM DS
- Opinie o kotłach
