Treść opublikowana przez Matejko1
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
I jak czy próbował już ktoś palenia węglem w tym kotle? Ja czytałem w dyskusjach o kotle Kelvin (który ma podobny przekrój co Setlans a nawet chyba został zaprojektowany przez tego samego autora), że dobrze pali węglem. Nie wiem jak wygląda rozmiar wlotu do palnika Kelvin, ale przekrój daje niżej: za https://allegro.pl/oferta/kociol-zgazowujacy-drewno-kelvin-22-ecodesign-5-kl-13195714049
Schemat instalacji C.O - Bufor
Skoro przekrój najniższego kroćca jest tak malutki to bym go zostawił tak jak masz na schemacie, lub ewentualnie połączyłbym dwa najniższe kroćce do jednej rury (aby dalej woda płynęła do kotła już jedną rurą), która będzie szła na wysokości najniższego kroćca do kotła (a kranik odchodziłby od tej rury w bok) tak jak na schemacie niżej:
- 77 odpowiedzi
- 10 kW
- Bufor
- Ochrona powrotu
- Ogniwo
a jaką on ma średnicę? I jaką średnicę mają pozostałe wyjścia? Co do kosztów podłogówki mam na myśli koszty całkowite łącznie z nową nawierzchnią podłogi itd. Czy to wychodzi około 150 zł od metra czy to jest wielkość innego rzędu? Co do kosztów podłogówki mam na myśli koszty całkowite łącznie z nową nawierzchnią podłogi itd. Czy to wychodzi około 150 zł od metra czy to jest wielkość innego rzędu?
- 77 odpowiedzi
- 10 kW
- Bufor
- Ochrona powrotu
- Ogniwo
Śmieciuch na instalacji grawitacyjnej z pompką. Jak podłączyć bufor
@MajowyGrzesiu Nie jestem ekspertem, ale najprostsze będzie dołożenie bufora w systemie grawitacyjnym taki jaki został pokazany na filmie: według tego schematu kocioł, bufor, grzejniki i boiler CWU działają grawitacyjnie. To połączenie można zobrazować schematami: lub takim: Jeśli mają być pompki to przykład schematu podobnego do tego na filmie (umożliwiającego jednoczesne zasilanie ciepłą wodą grzejników i bufora), ale z pompkami jest taki (ja bym w tym schemacie dał boiler CWU na grawitacji ewentualnie z obejściem grawitacyjnym pompki): ten jest z dyskusji: https://www.facebook.com/groups/399752071016723/posts/429854731339790/ Inne schematy z pompkami, gdzie bufor jest sprzęgłem hydraulicznym: szerzej w dyskusji: kolejny schemat z pompkami: z dyskusji: a na tych schematach są ciekawe bajpasy, które łączą bezpośrednio kocioł z grzejnikami (z pominięciem bufora): dyskusja jest stąd: A tu jest kolejny: to z dyskusji pod linkiem: A tu jeszcze bajpas na zaworze różnicowym łączący bezpośrednio kocioł z grzejnikami (z pominięciem bufora): to jest schemat pochodzący stąd: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-się-robi-czyli-bufor-ciepła/page885 Polecam przeczytanie zalinkowanych dyskusji. Mam nadzieję, ze powyższe informacje się przydadzą.
@cynek777 Czy na najniższym przyłączu bufora jest kranik? Po co ma być ten kranik? Jak jest gdzieś więcej informacji to podaj gdzie dokładnie jest informacja o tym kraniku. Ja bym chyba w najniższym przyłączu dał wyjście zimnej wody z bufora do kotła (aby kocioł zaczerpnął z najzimniejszej wody) i do tej rury ewentualnie dodał kranik na trójniku zaraz przy wyjściu z bufora. Tak z ciekawości – ile kosztuje podłogówka i jakie zapotrzebowanie na ciepło ma mieszkanie?
- 77 odpowiedzi
- 10 kW
- Bufor
- Ochrona powrotu
- Ogniwo
@bercus bufory z wężownicą CWU mają 90 stopni - więc czemu nie?
- 77 odpowiedzi
- 10 kW
- Bufor
- Ochrona powrotu
- Ogniwo
@cynek777 Ja mam boiler CWU który jest podpięty do kotła grawitacyjnie i działa grawitacyjnie bez pompek. Prawdopodobnie twój boiler CWU też działa grawitacyjnie – dlatego boiler CWU podpiołbym bezpośrednio do bufora grawitacyjnie, na osobny przyłączach bufora, wykorzystując do tego rury o średnicy co najmniej 1,5 cala, z zachowaniem spadków, podobnie jak na poprawionym schemacie poniżej.
- 77 odpowiedzi
- 1
- 10 kW
- Bufor
- Ochrona powrotu
- Ogniwo
@cynek777 Chyba aby uniknąć sytuacji gdy odpowietrznik nam przecieka a my o tym nie wiemy, warto odpowietrznik nad buforem umieścić poza obrębem ocieplenia bufora (zachowując spadki aby odpowietrznik był w najwyższym punkcie) tak jak na filmie przesłanym wyżej: tu ponownie daję link do filmu: Polecam obejrzenie i przeczytanie wszystkich linków wyżej.
- 77 odpowiedzi
- 1
- 10 kW
- Bufor
- Ochrona powrotu
- Ogniwo
@cynek777 A czy ten dom jest w ogóle ocieplony? Bo spotkałem się z opinią że w przypadku nieocieplonego domu sama podłogówka może nie do końca dać rady i potrzeba ją nagrzewać do niekomfortowo wysokiej temperatury.
- 77 odpowiedzi
- 10 kW
- Bufor
- Ochrona powrotu
- Ogniwo
montaż na strychu to chyba częste rozwiązanie
- 77 odpowiedzi
- 10 kW
- Bufor
- Ochrona powrotu
- Ogniwo
- Tekla classico
@cynek777 Może daj też schemat jak wygląda obecna instalacja
- 77 odpowiedzi
- 10 kW
- Bufor
- Ochrona powrotu
- Ogniwo
- Witam. Pomoc w ocenie instalacji
Ja też jestem zdania, że grubość rur wychodzących z kotła powinna być co najmniej 6/4 cala bo bodaj tyle na ogół wynosi grubość muf z kotła. Jeśli mufy wychodzące z kotła są grubsze to dałbym grubsze, ale nie mniejsze od muf z kotła.
- 77 odpowiedzi
- 10 kW
- Bufor
- Ochrona powrotu
- Ogniwo
nie pamiętam, będę musiał zmierzyć, ale jest ewidentnie chłodniej. Dlatego część piwnicy wykorzystuje się jako spiżarkę. Już nawet parter jest chłodniejszy ewidentnie od pierwszego piętra.
- 77 odpowiedzi
- 10 kW
- Bufor
- Ochrona powrotu
- Ogniwo
a jakby w piwnicy zamontować kaloryfer i puścić przez niego wodę to woda w buforze powinna się powoli schłodzić do temperatury piwnicy?
- 77 odpowiedzi
- 10 kW
- Bufor
- Ochrona powrotu
- Ogniwo
ja się zastanawiam nad czymś takim - jeżeli w piwnicy która jest w połowie wkopana w ziemi jest temperatura latem niższa niż pokojach to wtedy możnaby włączyć pompkę (chyba na najwolniejszym biegu? - jak sądzisz?) i ją tak zostawić. Do tego w pokoju wentylator skierować na podłogę/grzejniki (to co jest w domu) aby zimne powietrze zalegające przy podłodze się wymieszało w pokoju. Czy próbowałeś do tego włączyć wentylator?
- 77 odpowiedzi
- 10 kW
- Bufor
- Ochrona powrotu
- Ogniwo
Ja nie wiem czy ten kocioł Ogniwo zgodnie z instrukcją może w ogóle być w systemie zamkniętym. Czy ktoś to sprawdzał? Do tego w przypadku systemu zamkniętego obok obejść grawitacyjnych, naczyń przeponowych, zaworów bezpieczeństwa (wydaje mi się że niektórzy dają na wszelki wypadek kilka zaworów bezpieczeństwa), miarkownika ciągu to jednym z zabezpieczeń jest jeszcze chyba jakiś zawór dopuszczający zimną wodę użytkową do obiegu centralnej wody użytkowej – jeśli ktoś coś wie to proszę się wypowiedzieć. Tutaj w filmie jest pokazany kocioł po awarii (która była skutkiem m.in. braku instalacji grawitacyjnej) i pokazane błędy w instalacji: tylko tam na filmie nowe zabezpieczenia są montowane prowizorycznie i na szybko więc być może powinny być inaczej rozmieszone, gdyby to była instalacja projektowana do długotrwałego użytku. Też polecam obejrzeć sobie cały film.
- 77 odpowiedzi
- 10 kW
- Bufor
- Ochrona powrotu
- Ogniwo
moim zdaniem też lepiej byłoby dać większy bufor
- 77 odpowiedzi
- 10 kW
- Bufor
- Ochrona powrotu
- Ogniwo
Ja na obwodzie bufor – kaloryfery dałbym obejście grawitacyjne do pompki grzejnikowej tak jak na schemacie wyżej oraz może termostaty grawitacyjne (o zwiększonym przepływie) na grzejnikach. Co do materiałów – tak jak na filmie wyżej – w razie awarii woda wychodząca z bufora może mieć nawet około 100 stopni i nie wiem czy to nie spowoduje rozszczelnienia czy wręcz stopienia się rur PP. Na filmie wyżej chyba pokazano przykład jak się stopiły się rury plastikowe (nie pamiętam jaki to był rodzaj plastiku). Polecam dokładne obejrzenie filmów i przeczytanie linków podanych wyżej.
- 77 odpowiedzi
- 10 kW
- Bufor
- Ochrona powrotu
- Ogniwo
czyli najpierw ręcznie włączyłeś pompkę na obiegu bufor - podłogówka? i ta pompka chodziła ciągle włączana i wyłączana ręcznie czy pracowała w zakresie zadanych temperatur?
- 77 odpowiedzi
- 10 kW
- Bufor
- Ochrona powrotu
- Ogniwo
ale przecież @cynek777 nie będzie instalował grzejników ale on je już ma zainstalowane.
- 77 odpowiedzi
- 10 kW
- Bufor
- Ochrona powrotu
- Ogniwo
załóżmy, że zostawimy stary grzejnik ale zamiast dokładania podłogówki do pokoju w pokoju tym dołożymy drugi grzejnik to czy aby dogrzać ten pokój dalej trzeba tej samej temperatury co przy jednym starym grzejniku czy też wystarczy niższa temperatura? Czy mógłbyś rozwinąć wątek - bo to jest ciekawe. Jak sterujesz taką pompką do schładzania domu z bufora itp. Jednocześnie dodam ja się spotkałem z opinią, że przy chłodzeniu podłogówką jest podobno ten problem, że chłód z podłogówki nie bardzo się chce podnieść do góry. Tu chyba najlepszy byłby klimakonwektor aby ruszyć powietrzem. I tutaj znów mógłby przydać się grzejnik - nie da tego efektu co klimakonwektor ale chyba może okazać się lepszy w chłodzeniu niż podłogówka.
- 77 odpowiedzi
- 10 kW
- Bufor
- Ochrona powrotu
- Ogniwo
- Schemat instalacji C.O - Bufor
@szpenio Ale ja nie chcę przekonywać. Jedni wolą grawitację inni wolą pompki. Moim zdaniem warto aby ludzie wiedzieli, że w ogóle jest jakaś alternatywa dla pompek. Tak z ciekawości dopytam się, jaki w twoim konkretnym przypadku jest problem z: grubymi rurami, wymuszonym ich rozprowadzaniem/spadkami Czy rury ze starego CO nie zbiegają się już z odpowiednimi spadkami do piwnicy? @cynek777 Super rysunek – w jakim programie go narysowałeś? Moim zdaniem wyjście na grzejniki wraz odpowietrznikiem powinno być na szczycie bufora tak jak zalinkowanym wyżej filmie. Czy stary boiler CWU działa Ci grawitacyjnie? Jeśli tak to ja bym go podpiął na obwodzie pomiędzy kotłem a buforem tak jak na schemacie niżej (ale bez pompki), aby działało grawitacyjnie. Wtedy na lato będziesz mógł odciąć bufor od grzejników. Moim zdaniem warto aby przeczytać te schematy z przesłanych linków.
- 77 odpowiedzi
- 10 kW
- Bufor
- Ochrona powrotu
- Ogniwo
