Matejko1
Treść opublikowana przez Matejko1
  1. tak z ciekawości spytam - jakie są cechy stalmarka eko wood względem MPM przeważyły na rzecz stalmarka?
  2. Może warto byłoby dorobić awaryjne obejścia grawitacyjne do pomp tak jak w poniżej dyskutowanych schematach – w tym przynajmniej awaryjne bezpośrednie wyjście z pieca na grzejniki: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/39474-rozbudowanie-instalacji-co-o-bufor-schemat-i-pytania/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/33573-modernizacja-instalacji-grawitacyjnej-dodanie-bufora-pomp-zaworu-3d-czyszczenie-instalacji/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/35633-instalacja-graiwtacyjna-bufro-ciep%C5%82a/ https://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=459374&d=1652856323 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page885
  3. Czy ktoś mógłby powiedzieć czy przy rozpalaniu i dokładaniu do kotła Zębiec Wenus dymi i czy trzeba otwierać maskownicę krótkiego obiegu?
  4. Poszukuję informacji o piecu Tekla Classico i mam kilka pytań i będę wdzięczny za informacje: Jak czyści się pionowy kanał spalinowy łączący palnik z poziomym wymiennikiem? i jak często trzeba ten kanał czyścić? Czy palnik jest przytwierdzony na stałe np. klejem czy też można go bez większych problemów wyjąć i włożyć z powrotem? Jak się pali drewno po skośnej blachy zmniejszającej komorę (tzw. skośny ruszt przesuwny)? Jak się pali drewno bez tego skośnego rusztu przesuwnego? Czy się dopala? Czy nie zostają przy drzwiczkach niedopalone części? Kocioł nie ma rusztu ruchomego – jak w takim razie wykonuje się rusztowanie? Jak to najlepiej zrobić? Czy opał się wiesza? W szczególności czy drewno się wiesza? Czy ma jakieś problemy z paleniem wysokokalorycznego drzewa np. dębu, buku itp.? Czy ma jakieś problemy z paleniem wysokokalorycznego węgla? Czy da się palić trocinami? Czy da się palić miałem? Co sądzicie o rozbudowie tego pieca do wersji podajnikiem na pellet tj. Classico bio https://www.teklakotly.pl/pl/produkt/kociol-automatyczny-na-pellet-classico-bio https://www.fuego.pl/tekla-classico-bio-18-kw.html @Jur – jeśli dobrze zauważyłem na filmie to kupiłeś wersję 18 kw – a czemu nie kupiłeś wersji 30 kw z większą komorą załadowczą? Jakie rozmiary ma komora załadowcza (mierzona do GÓRNEJ krawędzi drzwi zasypowych) w wersji 18 kw? Zgodnie z informacjami na stronie internetowej Tekla Classico pojemność komory załadowczej dla mocy 30 kw ma 41 litrów https://kotly.com.pl/produkt-kociol-zasypowy-na-drewno-i-wegiel-kamienny-tekla-classico-18-6696.html?l=pl (wydaje mi się, że to jest pojemność do DOLNEJ krawędzi drzwiczek załadowczych), ale na infolinii mówili że wielkość całej komory załadowczej mierzonej do górnej krawędzi drzwiczek załadowczych to głębokość 4,10 cm wysokość 5,20 cm szerokość 3,60 cm czyli cała pojemność to trochę ponad 76 litrów. Jeśli ktoś ma model 30 kw to prosiłbym o podanie rozmiarów komory zasypowej, żeby potwierdzić pojemność 76 litrów.
