Matejko1
    701
    3
Treść opublikowana przez Matejko1
  1. Moim zdaniem to jest bardziej skomplikowane, choćby z tego względu, iż zasoby taniego surowca w postaci trocin powstających jako odpad przy przerabianiu drewna są ograniczone, więc materiał na pellet trzeba będzie w coraz większym stopniu pozyskiwać z innych, często droższych albo trudniejszych w przerobieniu surowców. Równocześnie im więcej będzie montowanych kotłów na pellet tym popyt będzie rósł.
  2. @maronka Jak porównujesz to gdzie łatwiej podkłada się drewno w twoim tradycyjnym MPM czy w Caldo? W którym kotle bardziej dymi przy podkładaniu?
  3. Kocioł MZN Eko Plus firmy Dworek nie ma swojego tematu więc wstawiam. Jeśli są użytkownicy tego kotła to prosiłbym, aby się wypowiedzieli o doświadczeniach z użytkowaniem. Model kotła o mocy 11,5 kw tj. MZN Eko Plus 11,5 kw ma bardzo wysoki parametr sprawności użytkowej tj. 86,16 % - link: https://www.dworekbis.pl/media/2303/mzn-eko-plus-11-5-kw-zaswiadczenie.pdf Poniżej przekrój kotła i wygląd zewnętrzny ze strony producenta: https://www.dworekbis.pl/kotly/kotly-z-recznym-zaladunkiem-paliwa/kociol-mzn-eko-plus/
  4. Tutaj kolejny przykład palenia owsem w kotle dolnego spalania MPM DS 14 na węgiel i drewno z górnym załadunkiem na warstwie z drewna:
  5. Kocioł Uniwersal Power firmy Biadała nie ma swojego tematu więc wstawiam. Jeśli są użytkownicy tego kotła to prosiłbym, aby się wypowiedzieli o doświadczeniach z użytkowaniem. Producent podaje, iż jest to kocioł „na pellet, drewno i ekogroszek” - link do strony producenta: https://kotlypleszewskie.pl/produkt/uniwersal-power-24/ Poniżej przekrój kotła (niestety przekrój nie pokazuje fragmentu wnętrza gdzie prawdopodobnie jest pionowy kanał spalinowy z tyłu kotła) pochodzący z instrukcji kotła https://drive.google.com/file/d/1Aw0JW0LQH5MDKejV269VOicKk_4_Ocp1/view: Zdjęcie z zewnątrz: link do zdjęcia: https://kotlypleszewskie.pl/wp-content/uploads/2024/08/unipower-allegro.png zdjęcie ze strony https://kotlypleszewskie.pl/produkt/uniwersal-power-24/ Tutaj krótkie filmy producenta o kotle: https://www.facebook.com/watch/?v=1050941103046921 a tu następny film:
  6. Matejko1
    Kocioł DS MPM
    @MatiMati Może się komuś przyda, więc nadmienię, iż Palnik Abarth ma swoją grupę na facebooku pod nazwą „Użytkownicy palnika Abarth” link do grupy: https://www.facebook.com/groups/582861549521565/ i tam dyskutują m.in. montaż tego palnika do kotła MPM z załadunkiem górnym pod postem z 31 marca 2025 r. o treści „Witam,montował ktoś ten palnik do kotła Mpm ds14?” - link do postu: https://www.facebook.com/groups/582861549521565/posts/1362883494852696/ i tam w komentarzach użytkownik Marian Krawczyk pisze, że ma ten palnik zamontowany w drzwiczkach nad rusztem w kotle MPM 17-19 górny załadunek i że drzwiczki z wyciętym otworem zamówił u producenta mpm-a w dziale technicznym. Ale może to nie jest jedyny palnik jaki się zmieści do drzwiczek żarowych MPM-a – ja w wyszukiwarce google znalazłem prawie od ręki następny palnik ORTE - link do informacji o palniku: https://allegro.pl/oferta/zestaw-palnik-samoczyszczacy-16-kw-na-pellet-palnik-na-pelet-17924467464?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=high-asp&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_pmax&ev_campaign_id=17303547827&gad_source=1&gad_campaignid=17303568872&gclid=Cj0KCQiAy6vMBhDCARIsAK8rOglppZoc2FOgzp54vX7pG7E22iafXhvp3p7dxfEkvlTl5lL7SS7fN1caAjUGEALw_wcB który to palnik ORTE według komentarza użytkownika zamontowano do kotła MPM 18kw – zdjęcie z komentarza: Może więc jest jeszcze więcej takich palników Natomiast tak jak pisze @berti po ostatnich mrozach ceny pelletu są znów bardzo wysokie co zmniejsza opłacalność palenia pelletem. Ten już kolejny skok cenowy pelletu po skoku sprzed kilku lat jak po wybuchu wojny na Ukrainie tona pellet była po parę tysięcy złotych, znów pokazał jak ważne jest posiadanie urządzenia, które pozwala na spalanie różnych rodzajów opału a w szczególności drewna kawałkowego.
  7. Matejko1
    Kocioł DS MPM
    @MatiMati Może dałoby się dokupić drugie drzwiczki żarowe w które domontowałoby się palnik pelletowy podobnie jak w powyższym Defro i wtedy na zmianę otwierałoby się a to drzwiczki z palnikiem a to drzwiczki bez palnika.
  8. @jaclawpl A jak masz obecnie zainstalowane CWU i jak wygląda obecny schemat instalacji czyli przed przeróbką?
  9. @Altaro Chodzi o kocioł który bezpośrednio automatycznie spala zrębkę tj. kocioł, który ma podajnik specjalnie przystosowany do automatycznego podawania i spalania zrębki podobnie jak w kotłach podajnikowych na pellet lub ekogroszek (tzw. kotły pelletowe lub ekogroszkowce) gdzie podajniki automatycznie podają i spalają odpowiednio pellet lub ekogroszek. Więcej o tego typu kotłach podajnikowych na zrębkę jest na stronie czyste ogrzewanie w artykule "Zrębka drzewna" - link: https://czysteogrzewanie.pl/podstawy/zrebka-drzewna/ Przykładem takiego kotła podajnikowego automatycznie spalającego zrębkę jest Windhager PuroWIN - tu jest link do filmu obrazującego działanie tego kotła:
  10. @maronka Czy mógłbyś więcej napisać o tym "bajpasie na krótko"? Jak ten bajpas dokładnie działa i jak się sprawuje? Czy można prosić o zdjęcia tego "bajpasu na krótko"?
  11. Matejko1
    Kocioł DS MPM
    @MatiMati Zobacz sobie jak to rozwiązali w Defro Firewood Duo – tam dodatkowo uprościli zmianę paliwa z pelletu na drewno – dali podwójne drzwiczki – jedne (na jednym zawiasie) z wmontowanym palnikiem na pellet do palenia pelletem a drugie (na drugim zawiasie) bez palnika pelletowego służące do palenia drewnem – według tego filmu wystarczy otworzyć jedne drzwiczki i zamknąć drugie aby zmienić tryb z palenia pelletem na palenie drewnem:
  12. Wyjście z kotła na 2 cale ma Tekla Classico - kocioł dyskutowany pod linkiem: część modeli BAT-GAZ DREW ma przyłącza Gz 2 - link: https://batgaz.pl/bat-gaz-drew/
  13. @adi821 Jaką masz średnicę krućca od termometru? I jaki masz rozmiar miarkownika? Zobacz sobie ten temat: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2436059.html oraz temat: Może warto rozważyć czy jakaś klapka do miarkownika nie nada się do zamontowania na drzwiczki – np. coś w tym stylu: https://allegro.pl/produkt/klapka-do-miarkownika-ciagu-regulator-ciagu-powietrza-cd0fa37f-5514-4ced-a5d0-b9656ec8412a?srsltid=AfmBOooYz0hx3f4ZlHNY2_LDeNNce2E6Z00Sq1a4PWbJdtkbDZe9AfhY&offerId=17733874081
  14. @adi821 Witam na forum! Czytającym może pomóc, jeśli podasz model kotła, jego zdjęcia, przekrój i może szkic planowanej przeróbki. Czy chodzi Ci o coś takiego jak na zdjęciu kotła od użytkownika @Sarmata : to jest zdjęcie z tej dyskusji: Czy drugi wariant to ma być coś takiego jak w OPOP Naturo - tam miarkownik jest w kroćcu z tyłu kotła i i linka poprowadzona jest na przód do klapki: zdjęcie jest z załączonej do postu ulotki od OPOP Naturo. a ten obraz z poniższej instrukcji OPOP Naturo - link do strony z instukcjami: https://www.opopheating.pl/opop-naturo-wood-boiler ten miarkownik z łańcuszkiem jest też pokazany na poniższym filmie. naturo-16_pl-2-25-v2.pdf
  15. Matejko1
    Kocioł DS MPM
    Ja zgaduję, że osobą która ten film robiła montuje te palniki do różnych kotłów i z tego co wnioskuję z filmu i z komentarzy to jest Palnik Abarth - jak się przyjrzeć to pod filmem są chyba namiary albo do producenta albo do montera: Tam pisze: kontakt ast121@wp.pl. Sprzedajemy na OLX i allegro Dobrze, że znalazłeś bo - ja w międzyczasie wkleiłem screena to już niech zostanie.
  16. Matejko1
    Kocioł DS MPM
    @MatiMati W filmie poniżej pokazano MPM-a z zasypem od góry przerobionego na pelletowca, więc wygląda na to że się da - może to w czymś pomoże:
  17. @carinus Czy mógłbyś narysować jak wygląda schemat twojej instalacji?
  18. Moim zdaniem byłoby minusem gdyby codziennie trzeba było specjalnie przebierać się i wychodzić do garażu aby napalić zwłaszcza w mróz, śnieg i ciemny wieczór bo to dodatkowa strata czasu. A jak jeszcze człowiek zachoruje na grypę to się przy okazji wychodzenia z domu można doziębić.
  19. @kosmoski Czy możesz w skrócie podać czy rozważana opcja jest taka, że palacz mieszka w domu i tam głównie przebywa a kocioł ma być w innym miejscu niż stale przebywa palacz?
  20. @Altaro A czy był też rozważany podajnikowiec na zrębkę? I jeśli tak to jakie były przemyślenia?
  21. Było dużo złośliwości, przytyków i insynuacji, które nie służą dyskusji tylko odwróceniu od niej uwagi.
  22. Ja nie czynię uwag, iż tak jak myślałem, że @maracz jest tylko teoretykiem, więc tego typu uwagi i złośliwości proszę sobie darować.
  23. @maracz Ja nie robię wywodów czy masz jakieś praktyczne własne doświadczenia ze spalaniem tudzież z pomiarem sprawności spalania z sondą lambda i bez sondy lambda, czy jesteś tylko teoretykiem, więc tego typu uwagi i złośliwości proszę sobie darować.
  24. @maracz Ja nie kieruje do ciebie określeń, że jesteś „Typem” więc proszę sobie tego typu złośliwości i przytyki darować. Ja nie robię wywodów, że jesteś mocny w gębie bo póki co, albo nie chcesz nic powiedzieć na temat własnych doświadczeń, albo ich w ogóle nie posiadasz, tudzież albo że nie chcesz nic powiedzieć na temat pomiarów sprawności spalania z sondą lambda i spalania bez sondy lambda, albo tych pomiarów sprawności w ogóle nie posiadasz i że dla mnie Twoja rola na tym forum jest co najmniej dziwna i niezrozumiała i generalnie jesteś dla mnie niewiarygodny, więc proszę sobie tego typu złośliwości i przytyki darować.
  25. Możnaby się dołączyć do pytania czy Ty w Twoim MPM-ie wyliczyłeś o ile poprawia sprawność zastosowanie sterowanie sondą lambda w porównaniu z sytuacją gdybyś wyłączył sterownie sondą lambda a resztę ustawień pozostawił bez zmian?
