stonefistt
    188
    2
Treść opublikowana przez stonefistt
  1. Mam zdalny dostęp do licznika. Na mój licznik sprawdzałem jest nadal G11 widocznie to musi potrwać jak to w Energa.
  2. Witam, zmieniałem dziś taryfę w Energa z g11 na g12w przez infolinie bo przez ich stronę miałbym opłatę handlową bo musiałbym wybrać dodatkową usługi. Po rozmowie z Panią wyszło że nie będzie opłaty handlowej czyli tak jak chciałem. Długo się czeka na powierdzenie że taryfa jest aktywna ?? (mam licznik ten nowy do fotowoltaiki i jest opcja dwóch taryf w nim nocna/dzienna).
  3. Ja mam załączenie pompy piec-bufor 80 i histereza 3 stopnie czyli jak spadnie na piecu temperaturą do 77 to pompa CO przestaje chodzić. Piec na zgazowanie drewna.
  4. Do autora wątku. Czy rady forumowiczów pomogły w decyzji i na co padł wybór ??
  5. Ma ktoś z szanownego grona taryfę g12w w Energa??(mógłby ktoś wstawić zdjęcie samych opłat) Chodzi mi o to czy opłaty stałe się różnią i jak bardzo ? Z tego co znalazłem w internecie to jest różnica w: - stawce opłat sieciowych/miesiąc w: g11 - 3 fazowa 11,54 / g12 - 1 fazowa 19,77, - no i oczywiście jest różnica w: g11 stała stawka cały dzień i przesył, g12w zmienna stawka (na razie mrożona więc taka sama) oraz tańszy i droższy przesył, Wg mojego liczenia g12w opłaca się już nawet przy 50/50 procent korzystania tańsza / droższa taryfa (mam panele).
  6. Mam Lazar holmaster 20 bufor 1000 litrów (polecam x 2 większy w zimę codziennie rozpalanie, a jak ciepłej co 2 dni), dom 160 metrów parter i poddasze grzejniki 47 stopni idzie przez mieszacz automatycznie sterowany, Cwu dwu płaszczowy bojler 120/130 litrów (nie pamiętam dokładnie pojemności) na wanne i dwa prysznice starcza. Widzę że masz takie podejście jak ja co do niezależności i przygotowania drewna opałowego (to jest magazyn energii zrobiony przez naturę ). 10 mp (6,5m3 kupionego u leśnego) starcza na ogrzanie 160 metrów domu i zostaje po sezonie wszystko przerabiane ręcznie piła Stihl 180 (z 15 lat mam) i młotosiekiera 5 kg oraz objawienie Fiskars X27 (prezent od żony na urodziny robi robotę ). W Lazarze nie ma sondy lambda samemu ustawiasz na sztywno powietrze pierwotne i wtórne. Metoda prób i błędów oraz forum znalazłem złoty środek ustawienia PP i PW. Musi się palić ostro i do tego bufor duży jest potrzebny. Drewno tnę na 47 cm i w zimę na rozładowany bufor wkładam 25 kg drewna ( komora jest taka żebym włożył więcej ale nie ma sensu bo nie będzie odbioru ciepła) i ładuje bufor do 88-90 stopni oraz w między czasie grzeje dom Cwu. Wpisz na forum Lazar holmaster 20 wyskoczy Ci wątek i przeczytaj go to zobaczysz ile kosztuje niby piec za 20 tys jak trochę pochodzisz przy tym (w moim przypadku 14 tys ).
  7. Policz sobie tak 2 dni cięcie, rąbanie i układanie drewna w dwie osoby ( jak kupisz w walkach od leśniczego) ja mam dużą kotłownie i jak napełnienie sobie klatkę na drewno to mam 1,5 miesiąca że nie muszę wozić drewna. Napełnienie tego miejsca z ułożeniem jednorazowo zajmuje samemu 2 godziny a we dwóch godzinę. Tak jak mówisz rozpalanie co 2-3 dni. Pytanie lubisz ciąć, rąbać i palić, będzie Ci się chciało robić przy najtańszym i najpewniejszym źródła ciepła ?
  8. Powiem Ci tak hydraulik dał zawór zwrotny u mnie na zasilaniu do kotła miało być ok na powrocie nie dał. Jak się uruchamiały pompki na grzejniki był taki przepływ że wychladzalo piec i bufor górny czujnik miały ta sama temperaturę. To trzeba przerobić bo będzie Ci ładować ciepłą wodę przez pięć pomimo że nie palisz w nim daj rysunek instalacji to więcej osób może zobaczyć o co chodzi.
  9. Daj zawory zwrotne na zasilaniu i powrocie między kotłem a buforem. Ciągnie Ci niepotrzebnie wodę przez pięć jak się nie pali.
  10. Masz zawory zwrotne na zasilaniu i powrocie do kotła w układzie kocioł bufor ?? Jeśli na powrocie masz laddomat to jest zabezpieczone powrót bo w laddomat jest zawór zwrotny. Ja miałem taki problem ze zawór zwrotny był tylko na zasilaniu a na powrocie nie było to kocioł wyciągał ciepło z bufora.
  11. Witam, tu jest facet z Ukrainy co robi studnie ręcznie w glinie oraz ile: https://www.youtube.com/@vodadoma6651 . Fajnie wyjaśnia na co zwrócić uwagę, jak zrobić sprzęt, filtr, jakich rur użyć oraz jak i czym obsypać gotową studnie. Problem jest taki że są filmy po ukraińsku (rosyjsku?) ale włączam napisy na YT i jazda. Zostaje mi na ten rok zrobić sprzęt, ogarnąć kompana na dwa dni pracy (sam nie dam rady:( praca dla dwóch) oraz kopać. W moim przypadku będzie to głębokość ~18 metrów.
  12. Panowie takie pytanko: Czy ktoś zmieniał z taryfy g11 na g12w (Energa) zmieniał taryfę? Czy na fakturze w g12w (Energa) pojawia się opłata handlowa? Kiedyś jak przepisywałem na siebie licznik i "Pani przy okienku w Enerdze" zmieniła mi g11 na g11k (tu jest opłata handlowa) bo powiedziała że teraz taka jest taryfa. Bujałem się z tą g11k 3 lata bo na tyle była podpisana umowa. Po tym czasie przeczytałem w internecie jak się pozbyć tej g11k na zwykła wypełniłem wniosek przez internet i na razie mam g11 ale teraz zauważyłem że lepsza by była dla mnie g12w a nie chce się znów wpakować w opłatę handlową.
  13. Cwu może ostro mieszać wodę i wychłodzić bufor. Ile razy się włącza pompa od Cwu ?? Na dobę?
  14. W Lazar za tymi ekranami jest trochę miejsca i tam jest podawane powietrze pierwotne i niżej wtórne. Te ekrany z czasem i temperaturą się trochę wygna.
  15. Z tego co każdy pisze to zawsze by dołożyli kolejny bufor (o ile jest miejsce i kasa) 1000 litrów to nie dużo na piec 20-25 kw ja podgrzewam z 45 do 90 cały bufor (dla mnie 45 stopni to bufor zimny). Co do hydraulika polecam starej daty człowieka który zrobi kotłownie w miedzi no i też taki człowiek namówił mnie na układ zamknięty a byłem przeciwnikiem. Chciałem zrobić układ bufor-piec otwarty a układ bufor-dom/cwu zamknięty. Trzeba zrobić przemyślany układ który będzie wykonany wg schematu podłączeń dużo tego na forum. Dużo było ludzi którzy planowali najnowszy blaze wstawić 3 bufory itd a później się okazuje że dotacji dostali mniej i że budżetu nie ma i zostaje kopciuch i dokładanie do niego. Mierzyć siły na zamiary i robić. Co do Lazar-a to miałby podwyższony próg dotacji ale szybko złożyłem dokumenty i za piec dostałem na 30% 6 tyś za piec a tak to bym dostał więcej koło 9 tys.
  16. Nie wiem wygląda podobnie ale ma lambdę i wszystko do dotacji też ma w karcie zgodności. Pytałeś się w hurtowniach w Twojej okolicy jak to wygląda ? Może coś doradza. Ja też jak szukałem 2 lata temu to patrzyłem na mpm żeby było tanio i na dotacje a po rozmowach z hydraulikami i hurtownia stanęło na Lazar nie żałuję bo blaze bym nie kupił za drogi był. Przede wszystkim budżet określ i ja bym robił przez hurtownie bo sporo oszczędzisz niż jak sam byś kupował jako osoba fizyczna. Co do ustawiania powietrza to ustawiasz ręcznie regulujesz pompkę i wsio samo się pali ja mam uśrednione powietrza bo nie mam lambdy. Co do serwisu to bym się nie sugerował na rozruch czekałem 3 miesiące także na telefonie z technikiem od nich i metodą prób i błędów ustawiałem sam i trochę z hydraulikiem (dwie osoby już dostały ode mnie pomoc w tym zakresie bo nie chciało im się czekać na serwis).
  17. Mam Lazar holmaster 20 drugi rok. Dom 160m2 bufor 1000 Galmet bojler dwu płaszczowy 120 lub 130 litrów szybko się grzeje z bufora. Same grzejniki 47 stopni sterownik i podgląd przez internet ecomet300 dwa obiegi instalacja zamknięta całą kotłownia z piecem i robocizna 35,5 tysiąca 2 lata temu robione. Dotacja 30 % zwrócone na konto. Koszt ogrzewania cały rok 1500 10mb drewna na sezon (nawet mniej bo co roku zostaje. Jak palisz w lato na wodę to raz na tydzień 4 osoby w domu. Co do cen w internecie Lazar za 20-22 tys to ostre przegięcie ale indywidualny klient kupuje na 23 % VAT a jak przez hurtownie to masz 8%. To z samego vatu na piecu masz 3 tysiące mniej. A tak to wszystko i tak hydraulik składa. Mam piec bez sondy ale z tego co wiem potrzebne by były serwa do pieca żeby to działało bo ja PP i PW ustawiłem ręcznie i jest tam śrubka do skręcenia i tyle. Piec ma lecieć ostro ze spalaniem więc zamiast sondy bym wolał drugi bufor i szczerze bym zakładam z laddomatem albo zaworem ochrony powrotu 78 stopni żeby woda z dołu bufora nie chłodziła pieca za mocno mam 60 czy 65 ATV ale wg mnie to się słabo sprawdza. Sterownik ok można rozbudowywać modułami b i c. Co do drewna iglastego Lazar ładnie łyka takie drewno pół na pół z liściastym ja tak paliłem sosnowe palety z brzoza. Popiół raz na tydzień-dwa wygarniać to wiaderko się nie zgromadzi popiołu 10 litrowe w dwa tygodnie. Czyszczenie pieca tak śmieszna wajcha co palenie. A przerwały raz na miesiąc-dwa widać po temp spalin jak mam więcej niż 200to znak że trzeba czyścić.
  18. Mam Lazar holmaster 1000 litrów bufor to za mało chyba że chcesz ładować pół pieca zasypu
  19. No i stało się. Są faktury z Energa za lipiec, sierpień, wrzesień i październik. Wszystko policzone (chwała studentowi i makrowi z excela) nawet 20% na konto bankowe wpłynęło. Cud miód za te 4 miesiące jestem na zero a nawet prawie 60 zł zostało na kolejny rachunek. Do podglądu jest nawet stawka w każdym 15 minutowym okresie czasu ile się zarabia na sprzedaży energii.
  20. Trzeba by znać zapotrzebowanie domu wejdź na ciepło właściwe i wypełnij ankietę to pokaże Ci nawet jaki bufor trzeba. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://cieplo.app/&ved=2ahUKEwix7NmX5ueJAxV_SPEDHX-GJRYQFnoECFIQAQ&usg=AOvVaw1gbQIaDT3B60JhfydnnrVH
  21. My dlatego mamy takie opóźnienia w rachunkach bo mamy netbiling czyli nowe rozliczenie a odczyt zdalny jest bo panele są. Tak nie było problemu co miesiąc rachunek był wystawiony do 12-15 każdego miesiąca. Teraz zmieniają się zasady z rozliczenia miesięcznego na godzinowe i takie kwiatki że od lipca do teraz nie ma rachunków.
  22. Wysoko 3/4 wysokości będzie ok ja jestem zadowolony.
  23. Masz fotowoltaike na nowych zasadach ?
  24. Ja bym dał wysoko powrót z cwu o 1 niżej niż zasilanie u mnie 3/4 wysokości z bufora. Miałem na samym dole powrót porażka ciągle mieszało wodę. Polecam pompę do Cwu dać na 1 bieg (mam bojler 2-wu płaszczowy )
  25. Witam spróbuj tych: 9999 4096 5096. Jest jeszcze 0000 ale to tylko podgląd.
