kazik
Treść opublikowana przez kazik
  1. kazik odpowiedział(a) na olinek temat w Kwestie finansowe
    A jak przyjdzie zimowa zawierucha i prądu nie budiet to Wam Drodzy Panowie pupy do stołków przymarzną. Mamy w Polsce węgla dostatek i palmy go, oczywiście z głową. Putin kurki pozamyka i pupa. Pozdrawiam ze wsi. kazik
  2. kazik odpowiedział(a) na diterus temat w Kotły zasypowe
    Nie ważyłem, ale około 5 kg, bojler nagrzewa się do temperaury około 60 stopni.
  3. kazik odpowiedział(a) na diterus temat w Kotły zasypowe
    Bo drodzy Panowie przy upalnej pogodzie dolniak to kicha. Polecam kocioł KWK Zębiec, który posiadam, zero problemów, wiaderko zrębek i CWU nagrzana. Ja wiem, że na forum dominują zwolennicy kotłów dolnych, bo to lepsze spalanie i tego typu wymądrzania, ale życie jest bardzo praktyczne i dobry kocioł górnego spalania to strzał w dziesiątkę, szczególnie przy dobrze ocieplonym budynku. Dodam, że do podgrzania 100l bojlera zużywam 12 l zrębek drewnianych, temperatura kotła dochodzi do 90 stopni. Nie mam problemów z rozruchem kotła w upały, wiaderko zrębek, a na to kawałek tekturki i odjazd. Po piętnastu minutach można brać prysznic. Pozdrawiam.
  4. Ponieważ każdy chwali swoje to - Zębiec KWK 25 - prostota obsługi i czyszczenia, z jedną uwagą, kocioł dobry do "przepalania" tak jak w moim przypadku i CWU - zrębki. Polecam!
  5. Podgrzewam wodę w grawitacji - temperatura kotła 80-90 stopni. Bojler dwupłaszczowy 100 l.
  6. Posiadam kocioł górnego spalania KWK Zębiec -25 KW. Mozna by powiedzieć, że jest przewymiarowany, ale do przepalania w sam raz. Dodatkowo w lato CWU przy pomocy zrębek własnej produkcji. Porzednio miałem Camino Dozamet. Zdecydownie lepszy jest Zębiec, mam go już 7 lat. Praktycznie nie czyszczę kotła, a czopucha jesze nigdy nie czyściłem. Palę naturalnym ciągiem. Kazik
  7. Palę podobnie jak Ty, na zasadzie przepalania. Przeciętne zuzycie opału 13-15 kg węgla na dobę i trochę drewna, powierzchnia 140 m2. W pełni się zgadzam, że przy dobrze ocieplonym domu ciągle palenie nie wchodzi w rachubę. Rozpalam od góry, węgiel orzech, Pozdrawiam Kazik
  8. Dla mnie idealnie pasuje. Instalacja starego typu spawana gazami.
  9. W moim przypadku 140 m2 kocioł KWK Zębiec 25 KW ilość wody 58 l . Temperatura pracy kotła 60-85 stopni. Masz zapewne dużo wody w zładzie i 16 KW nie daje rady.
  10. I to jest dobry typ. Ja też mam KWK 25 i jest bez problemów.
  11. W pełni zgoda. W moim kotle tulbulatury są zamontowane. Podczas pracy kotła słychać charaterystyczny świst świadczący o dużej prędkości spalin. Temperatura spalin 150-250 stopni. Kazik
  12. Jeżeli budynek nie wymaga ciągłego palenia to górniak będzie bardziej uniwersalny. Ja mam takowego i jestem zadowolony.
  13. Doszedłeś do dobrych wniosków. Ciągłe palenie w kotle przy dobrze ocieplonym budynku to bez sensu. U mnie przy 140 m2 mam kocioł KWK Zębiec 25KW. Rozpalam od góry. Ładuję 10 do 15 kg węgla na to drewno i rozpalm. Taka dawka wystarczy na dobę, przy przeciętnej zimie. Jeżeli będziesz palił drewnem to proponuję kocioł Zębiec KWK 16. Kazik
  14. A ja bym postawił na http://www.fuego.pl/...p?id=356&item=4 zero problemów, przy paleniu naturalnym ciągiem. Kocioł dolnospalający to wyższa szkoła jazdy. Kazik
  15. A ja obstawiam stalowy. Kiedyś miałem żeliwne Camino i kłopot z czyszczeniem. Przy prawidłowej eksploatacji stalowy wytrzyma 15 lat.
  16. Odłącz miarkownik, uchyl lekko dolne drzwiczki. Włóż do kotła mniej opału i spróbój tak palić. Nalot w kotle wypal drobnym suchym dtrewnem tylko ostrożnie bo prawdopodobnie komin też masz oblepiony smołą i możesz spowodować pożar w kominie. Powodzenia Kazik
  17. Ja spalam drewno z ciągłym podawaniem powietrza, a buforem są ściany mojego budynku, gdyż rozpalam raz dziennie od góry w swoim górniaku i wszystko jest ok. Kocioł łapie do 85 stopni w grawitacji. Sądzę, że w Camino można spalać drewno, pod warunkiem ciagłego podawania powietrza, w przeciwnym wypadku kicha.
  18. Przy ciągłym podawaniu powietrza do kotła takie symptomy nie wystapią. Kazik
  19. Czy warto kupić solary?
  20. Działanie solarów.
  21. Mój bojler 100l ,i kocioł 58l - spalam wiadro 10l zrębki. Kocioł osiąga temp. 80-90 stopni.
  22. Uparty jesteś jak moja żona. Nie jestem chemikiem, ale z doświadczenia jasno wynika, że drewno znajdujące się w przewiewnym miejscu pod przykryciem będzie miało parenaście procent wilgotnośc niezależnie od zmiany wilgotności powietrza. Mówiąc wprost niechemicznie -suche drewno będzie suche, a mokre po dwóch latach będzie suche. Natomiast jeżeli mokre zanurzymy w wodzie to będzie mokre, a suche zanurzone w wodzie po pewnym czasie będzie mokre. Reasumując więc - drewno czasami jest suche, a czasami mokre w zależności od okoliczności :blink: . Pozdrawiam i życzę mokrego Dyngusa Kazik
  23. Przewiewna wiata+ dwa lata i drewno opałowe gotowe do spożycia. Kazik
