kazik
Treść opublikowana przez kazik
  1. Ja mam kocioł górnospalający palony od góry i kupiłem następny tego samego typu. Nie polecam żadnych "wynalazków" bo jak widać na forum same z nimi kłopoty. Wybierz coś z Zębca.
  2. Witam. Po modernizacji mojej kotłowni powstał problem wychładzania bojlera dwupłaszczowego poprzez obieg grawitacyjny do instalacji co, który następuje samoczynnie po wystudzeniu kotła. Muszę każdorazowo zamykać zawór na zasilaniu bojlera, by nie dochodziło do grawitacji " odwrotnej". Mam zamiar założyć zawór zwrotny na zasilaniu bojlera. Oczekuję opinii w tym temacie. Kazik
  3. Ja mam Biawar 120l dwupłaszczowy, polecam, grzeje b dobrze.
  4. Masz w pełni rację - ja palę w górniaku cyklicznie i zero problemów, a dymu z komina niewiele.przy rozpalaniu od góry. :D
  5. Ja mam tak samo - 25 KW na 140m2 i jest super.
  6. Witam. Panowie potrzebuję pilnie opinii na temat grzejników aluminiowych sunrad.Mam zamiar je kupić. Kazik
  7. Mam zamiar kupić ten wymiennik - Kospel dwupłaszczowy 140l. Opinie mile wskazane. Pozdrawiam Kazik
  8. Witam Ile żeberek aluminiowych na 1 m2 ogrzewanej powierzchni?. Zaznaczam, że nie palę w trybie ciągłym, tylko przepalam raz dziennie. Szykuje mi się wymiana starych paneli na grzejniki aluminiowe. Nie interesują mnie przeliczenia na waty tylko powtarzam: ile grzejników na m2. Budynek dobrze ocieplony. Pozdrawiam Kazik
  9. Jak więc Panowie widać kwestia czyszczenia kotła jest b. ważna. Ja w swoim KWK Zębiec nie mam z tym żadnych problemów. Czopucha jeszcze nigdy nie czyściłem. Trochę drewna na rozpałkę i cały wymiennik wyczyszczony. Palę oczywiście od góry. Kocioł 25 kW na 140m2. Palę raz dziennie, obecnie 10-12kg, a na to trochę drewna. Kocioł łapie temperaturę do 80 stopni, po czym sam się wygasza. Palę z uchyloną delikatnie przepustnicą 2-3mm. Nic nie reguluję. Węgiel Chwałowice daje dobrą temperaturę. W sezonie spalam około 2 tony orzecha i 5m3 drewna. Pozdrawiam wszystkich. Kazik
  10. kazik odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    No wreszcie rozsądny głos. Ja również mam górniaka i zimno mi nie straszne , a roboty przy nim mało. Palę od góry z dobrym skutkiem. Pozdrawiam Kazik
  11. Jak z powyższego wynika dobry kocioł górnego spalania to podstawa sukcesu. Rada: sprzedać to ustrojstwo i kupić KWK 25 Zębiec- zero problemów, a grzeje, że ho ho. Pozdrawiam sedecznie Kazik wieśniak
  12. Podstawą sukcesu jest ciągłe podawanie powietrza, powtarzam ciągłe. Uchyl klapkę powietrza pierwotnego i rozpalaj drewno od góry. Mes ma rację, że trzeba pokombinować, by ustawić optymalną dawkę powietrza.
  13. 140 m2 zużycie 2 tony węgla i 5 m3 drewna, kocioł Zębiec 25 kW, budynek dobrze ocieplony, temperatura w domu 22 stopnie, obecnie CWU zrębki 12l
  14. A ja dzisiaj jadę zrębką i podgrzewam cwu. Można palić drewnem w górniaku i nie mieć smoły. Jameess ma rację.
  15. Nie przejmuj się. Spalaj drewno z ciągłym podawaniem powietrza, nie używaj miarkownika i innych wynalazków. Ja należę do górnospalających i miewam się dobrze podobnie jak mój kocioł Zębiec KWK 25 - ma już 9 lat i pracuje codziennie na zasadzie przepalania. Kocioł praktycznie nie jest czyszczony, bo suche drewno załatwia sprawę. Maksymalna temperatura pracy kotła 80 stopni. Ładuję dwa wiadra drewna i w chałupie 23 stopnie. Jak widać kotły górnospalające mają plusy dodatnie i ujemne. Pozdrawiam górny spalacz Kazik
  16. A ja spalam drewno w bardzo prosty sposób bez żadnych buforów i innych fanaberii w kotle KWK 25 Zębiec przy 140 m2. Ponieważ mam dobrze ocieplony dom to wytarczy 4-5 godz. pojarać drewnem i spoko. Próbowałem przerobić swój kocioł na dolne spalanie, ale zrezygnowałem ze względu na duże smołowanie w komorze zasypowej. Proste jest piękne. Kazik
  17. A ja wypalam suchym drewnem 5 do 10 minut,
  18. Mam przemymiarowany kocioł 25 kW na 140 m2 powierzchni. Przepalam raz dziennie spalając od góry 8-15 kg węgla i trochę drewna do rozpałki. Kocioł osiąga max. 75 stopni. Spalam naturalnym ciągiem uchylając trochę przepustnicę powietrza. Uważam iż dla moich potrzeb kocioł spełnia zadanie bez zarzutu, Wymiennik czyściutki podobnie jak czopuch którego w ogóle nie czyszczę.
  19. Wyłącz dmuchawę i napal drewnem z ciągłym podawaniem powietrza, powtarzam - z ciągłym podawaniem powietrza. Spalaj naturalnym ciągiem!!
  20. Tendencja może i dobra, ale kazdy przypadek jest inny. Ja palę w kotle przewymiarowanym i chwalę sobie to przewymiarowanie. Rozpalam go raz dziennie od góry i pali się około 5 godz. i to wystarcza w zupełności do nagrzania chałupy. Kocioł pracuje z temperaturą 60-75 stopni. Kocioł KWK Zębiec 25 kW, budynek 140 m2 dobrze ocieplony.
  21. Drodzy koledzy, co tak nerwowo. W dobie demokracji, każdy pali jak mu się podoba. Ja nie palę ciągle bo chalupę mam ciepłą i górniak mi wystarcza. Wiaderko zrębek i woda gotowa. A gdzie byłem jak mnie nie było? Szykowałem drewno na zimę! :angry: Kotły na HG też pożerają masę drewna, a węglem w nich nie napalisz. Pozdrawiam dolnych i górnych palaczy. Kazik
  22. Nic nie trzeba przerabiać tylko kupić KWK Zębiec i palić od góry. A dolniak to same problemy, szczególnie w lato, przy upalnej pogodzie. kazik
