8
Treść opublikowana przez kazik
W żadnym razie żadnych wyczystek strychowych, tylko ława kominiarska i komin czyścić od góry.
No cóż uwagi Twe są ze wszech miar słuszne. Moje nadranne pisanie spowodował mój szwagier Lecho, który był u mnie w odwiedzinach i wypiliśmy "trochę" wina swojskiego z winogronu rocznik anno domini 2009. Powyższe spowodowało, że za wcześnie się wyspałem :lol: . Co do komina to przy moim sposobie palenia czyszczenie go być może w ogóle nie będzie konieczne, jeżeli jeno drewnem będę jechał. W kotle dwa razy na dobę przepalam obecnie osiką po około 3-4 godz i w chałupie Africa. Węgiel mi obrzydł fe :lol:
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 2 więcej)
A może by jaśniej. Ja nie palę 24 godz, tylko 6.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
A ja spalam drewno podając jeno powietrze dołem i efekt jest b dobry, w tym roku w ogóle nie czyściłem komina, a kocioł i czopuch czyszczą się "same". Śnieg na dachu idealnie czysty. Zakochałem się w drewnie i zapewne pozostanę z nim do końca życia. Pozdrawiam Cię Defie z prowincji Kazik
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
A do tego kocioł i komin diabli wezmą. Drobne suche drewno raz w tygodniu i ostro przepalić. To przepis pewny.
Szanowny Panie. Pragnę poinformować, że palę jeno suchym drewienkiem. Raz na tydzień jak mu dam czadu to się sadza w wymienniku i czopuchu wypala i mam suchutko, że hej. Smoły chwilowo na składzie nie posiadam. Odnośnie Pupy to się muszę małżonki spytać, bo jako plastyk kończyła specjalizację " zabawkarstwo miękkie" w Nałęczowie. W zawiązku z powyższym wnoszę jak na wstępie. Odcięty od świata Kazik PS. Jak mi się zdaje pupa jest raczej miękka, chyba, że stara jest.
A ja w tym roku komina nie czyściłem, kotła nie czyszczę tylko wypalam, a sadpal mam w pupie. Wasz wieśniak Ps. jak to zrobić? doradzę za jedyne 20 zł, bez zagrychy.
A ja palę drewnem na zasadzie przepalania temp kotle 55-70 stopni i taka temperatura idzie na grzejniki, po nagrzaniu budynku przerywam palnie. Buforem w moim przypadku są ściany mojego budynku gr 40 cm. Tak więc ciągłe palenie nie ma sensu. Przy tych temperaturach palę około 5-8 godz na dobę i to wystarcza, temp, w budynku 21-19 stopni.
Dobrze ocieplony budynek i i suche drewienko to jest to.
A ja mam jeszcze jeden sposób na wolniejsze spalanie np drewna w górniaku poprzez spalnie polan o znaczych średnicach. wiekszy kawałek drewna spala się wolniej potrzebując mniej powietrza, proces spalanie jest bardziej stabilny i mniej gwałtowny. W moim przypadku popiój jest dobrze wypalony, nie tworzą się żadne spieki.\ Przy rozpaniu od góry spalanie jest praktycznie bezdymne i dosyć długie do 4-8 godz. przy drewnie. Pozdrawiam
Kiedyś jechałem na 40 stopniach i syf. Teraz 60-75 i ZERO problemów i opału mniej Hej. I to w dodatku na drewnie.
A tak na prawdę zawsze winny jest użytkownik, bo nie umie prawidłowo eksploatować kotła. Ja również mam Zębca i dach idealnie czysty. A miału to tak dla zasady nie polecam. Polecam drewno,zrębki lub dobry węgiel.
Ja obecnie np. przepalam drewnem - jeden załadunek ok. 6-8 klocków dł 35-40 cm. Po rozpaleniu od góry kocioł 25 kw łapie maksymalnie 70 stopni, pali się "to" około 4 godz. i w chałupie Afryka. Taka przepałka wystarcza na dobę. Powierzchnia 140 m2 + cwu 100l Dążenie do jak najdłuższej stałopalności to moim zdaniem sztuka dla sztuki i mordowanie kotła. Kiedyś dawno temu tak paliłem. Pozdrawiam
Chyba, że ktoś ma dom ze styropianu, jak mój obecny wykonawca robót. Jest to osoba pełna pomysłów i wynalazków budowlanych. Wybudował sobie dom ze styropianu, bardzo ciepły, z tą tylko wadą, że musi ciągle palić, bo brak jest magazynu ciepła (muru). Podobnie jest w domach typu kanadyjskiego. Co do trwałości kotła codziennie rozpalanego to nie widzę skutków negatywnych, a wręcz przeciwnie. Po ociepleniu budynku widzę, że wystarczy, że kocioł pracuje 2-3godz i starczy na całą dobę, to po co mam palić na okrągło. A samo rozpalanie trwa dwie minuty - załadunek drewna - szczypka i odjazd. Pozdrawiam
Oj Emusie to bym się ugotował!!! Kiedyś tak paliłem utrzymując 30-40 na kotle czego efektem było zniszczenie kotła i komina. A teraz przepalam jeno i mam zdrowiej, na kotle i grzejnikach 60-70 stopni. A jak pisał Heso - optymalny odbiór energii cieplej jest w sytuacji dużej różnicy temperatury pomiędzy spalinami, a wymiennikiemwodnym kotła. W moim przypadku przy ciągłym paleniu na grzejnikach mogłoby być max 30 stopni, a to już zawory mieszające, pompa obiegowa. Pozdrawiam
Zachęcam Cię jednak do ocieplenia - najpierw stropu lub poddasza, a następnie ścian.Ja wiem, że to drogi gips. Ja palę maxymalnie 12 godz, przy b dużych mrozach, a tak to od 4 do 8. Dwa załadunki na full drewnem i spoko. A z tymi przeróbkami to niekończąca się opowieść. Jeżeli chcesz tanio mieć dobrego dolniaka, to szamotowy przedpiec podłączyć do taniego górniaka z niezłym wymiennikiem.
Jak wynika z dyskusji jedyną zaletą tego kotła jest to, że jest "interesujący". A jednak produkowane kotły z dolnym spalaniem nastręczają użytkownikom sporo kłopotów. I choć wiem, że zabrzmi to źle na tym forum, kotły górnospalające prawidłowo eksploatowane są lepsze, a przynajmniej mniej kłopotliwe. Ja w moim spalam wsio i nie zadymiam okolicy. Może KWKD Zębiec jest najlepszy, bo ma skośną komorę i w razie w/w kłopotów można go przestawić na spalanie górne. Dodatkowo widzę, że większość produkowanych kotłów z dolnym spalaniem posiada małe komory załadowcze, co nie gwarantuje większej stałopalnośći. Oczywiście jest Gitar, Heso,Emus i inni dolnospalacze, ale to koneserzy, a szary palacz kotłowy musi se wsypać, zapalić i tyle, dlatego też sprzedaż kotłów z dolnym spalaniem to jak sądzę parę procent ogólnej "populacji". Pozdrawiam Kazik
Do drewna proponuję najzwyklejszy kocioł KWK Zębiec, lub Ogniwo. 0 problemów. Wiem bo mam. Pozostaje jedynie dobranie mocy. Pozdrawiam
- 11 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Jaki kocioł
(i 2 więcej)
Podłącznie Kotła Pod Używany Kanał Wentylacyjny
kazik odpowiedział(a) na premier79 temat w Kominy dymne i spalinowe
A ja uważam ten pomysł za dobry w przypadku gdy łazienkę użytkuje teściowa <_< ., ale to tylko wyłącznie w tym jednym przypadku, bo tak na prawdę "szkoda gadać". Pozdrawiam -
Proponuję KWK Zębiec 25KW lub coś z Ogniwa np 20 kw z miarkownikiem do węgla, a drewno spalać naturalnym ciągiem. U mnie stałopalność na węglu 23 godz. Odradzam wentylator (odłączyłem), sterowanie pomp osobno. Kocioł prosty, bardzo łatwy w obsłudze i czyszczeniu, żona moja 0 problemów. Polecam drewno supr spala, ale tylko naturalnym ciągiem. Oczywiście zaraz koledzy na mnie naskoczą, ale ja wiem swoje. Dzisiaj przepaliłem chrustem i po piętnastu minutach Afryka w chałupie. Co do techniki palenia w tym kotle to mogę bardziej szczegółowo na priv. Pozdrawiam Kazik
Obserwując parametry kotłów gazyfikujących drewno, jak również opinie ich użytkowników, mogę wysnuć wniosek, że zużycie opału w tych kotłach jest porównywalne do zużycia drewna w zwykłych kotłach komorowych np moim Zębcu. Dodatkowo np Atmos nie spali mokrego drewna lub chrustu, a do tego wymagania takie jak bufor i inne powodują, że według mnie to sztuka dla sztuki.
Ale w zeszłym roku po 200? czyli 100 procent do góry. Wymiennik Zębca się trzymie. Pozdrawiam Kazik
Zapewniam, żadnej korupcji nie uprawiam, a na dodatek syn mieszka obecnie 200 km od mnie, bo go synowa wyrwała, ale takie są już baby ;) . A dzisiaj z lasu dwie furki przywiozłem już na następną zimę. O mały figiel bym się utopił Władymircem bo wody co nie miara, a na dodatek koszyk kani uzbieraliśmy z żoną. Jak pola nie obeschną to kit z okien wsuwać będziemy i Tomek Krakers owsa nie będzie palił. Sytuacja na prawdę jest poważna, a donaldek i jaruś w zakajewa grają- dupki są i tyle. Jeden po fajrant i drewno siekierą połupię dla zdrowotności ogólnej. A dobromir to łupie świeżyznę, przy mrozie 30. Pozdrawiam z mokrej wsi. Kazik
Pomysłowy Dobromir
Dobór kotła Pilnie Mam 10,000Zł Piec ,?
kazik odpowiedział(a) na sonia84 temat w Kotły z podajnikiem
A kiedy zmieniasz kociołek ;) Pozdrawiam Kazik- 15 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Kocioł z podajnikiem
(i 4 więcej)
