8
Treść opublikowana przez kazik
Kocioł Dolnego Palenia Z Nadmuchem I Elektroniką
kazik odpowiedział(a) na benderag temat w Kotły zasypowe
Dołączam się do pytań. -
Niestety Heso takie czasy, że lud prosty wszystko kupi ( jak powiedział pewien poseł). Świecidełka i mrugające wyświetlacze są w modzie. A my jak apostołowie. Kazik PS. Kończ Waszeć ten prototyp bo larum grają!!
A może jest to kwestia umiejętnego spalania. A co na to Instytut z Zabrza?
Wczoraj wizytowałem kotłownię u znajomego. Posiada nowy kocioł KWP 21 Zębiec. To co zobaczyłem to koszmar. Palił mokrym drewnem. Kocioł praktycznie zadeklowany, podejrzewam, że i trochę komin. Na mój rozkaz wyczyścił kocioł i nałożył suchego drewna. Przyszedłem chyba w ostatniej chwili bo nieszczęście gotowe. Dlatego też dla pewnej grupy palaczy najlepiej jest palić pod kuchnią, a nauki Heso to wołanie na pustyni. Sądzę, że każdy palacz powinien być jednak odrobinę przeszkolony przez serwis firmowy, lub dobrego instalatora. Jak to wprowadzić to osobny problem, ale rzecz jak sądzę godna rozważenia. A może się stary robię i wydziwiam? Pozdrawiam Kazik
W dalszym ciągu wygrzewaj komin. Smoła na pewno po jakimś czasie trochę skruszeje i np za 2-3 miesiące kominiarz wykona poprawkę. Mój kominiarz posiada frezarkę do czyszczenia kominów i ewentualnego powiększenia przekroju. Pozatykaj szczelnie wszelkiego rodzaju otwory w kominie!. Najlepiej trzymaj kocioł na wysokich temperaturach - do 80 stopni, a jak chałupa się nagrzeje to zgaś kocioł. Musisz wyczuć kocioł i tak uchylać przepustnicę powietrza, by było słychać lekki świst. Z reguły wystarczy uchylenie 2-3 mm. Ważne jest by powietrze było podawane ciągle, niezależnie od temperatury na kotle, max. 80 stopni. Ja mam ciągle uchyloną przepustnicę i reguluję ją minimalnie tylko w przypadku mocnych wiatrów. Dodatkowym parametrem jest kolor płomienia, powinien być jasno-żółty do niebieskiego. W komorze spalania nie powinno być dymu. Trzeba na chwilę otworzyć górne drzwiczki i zobaczyć płomień. Rozpalaj od góry. Jak widzisz palenie w kotle to nie je bajka :) . Pozdrawiam
A jak z czyszczeniem kotła, chodzi mi o dolną wyczystkę, która znajduje się chyba w popielniku. Ile metrów grzejesz tą czternastką. Naturalny ciąg najlepszy. -
Miałem kiedyś to samo. Dusisz kocioł na niskich temperaturach, ot i cała przyczyna. Dobry kominiarz da sobie radę. Powtarzam do znudzenia - temperatura spalin 150-250 stopni, a do tego raz na tydzień ostro przepal w kotle suchym drewnem i będzie ok. Kazik
Jaki komin - wysokość ,przekrój.
Muszę przyznać, że przeglądając ofertę kotłów dolnospalających prostych w obsłudze, zwykłe Hefy wydają mi się najbardziej ciekawe. Wymiennik jest rozbudowany i prawdopodobnie czopuch nie jest gorący. Jedyny mankament jaki dostrzegam to dolna wyczystka do której dostęp jest od strony popielnika, co wymaga chyba kładzenia się na posadzce w kotłowni w celu wyczyszczenia kotła. A jaką powierzchnię ogrzewasz tym fajnym spalaczem, jak z czyszczeniem kotła, czy w lato podgrzewasz CWU, jaki masz przekrój komina. Jaki kocioł posiada ruszt i jak funkcjonuje przegarniacz opału. Ja mam 140 m2 i może 16 - 18 KW by staraczył. Teraz mam 25 KW. Kto pyta nie błądzi Pozdrawiam Kazik
A jak ze spalaniem drewna?
Drobna korekta - blacha kotłowa odporna jest na spaliny i wodę, natomiast na mokre powietrze nie i dlatego zardzewiał Ci kocioł. W tym wypadku ja bym spróbował porozmawiać z prezesem Zębca i pertraktować. Być może coś dopłacisz i wymienią Ci cały płaszcz wodny, co byłoby rozwiązaniem optymalnym. Będzie Cię to taniej kosztować niż nowy kocioł. A tak na przyszłość to wody nie spuszczaj i pal jak Bóg przykazał. Spiesz się bo mrozy idą. Głowa do góry! Kazik PS. Ja kiedyś też bym kocioł zamordował, ale dobrze, że trafiłem na to forum i teraz nawet mogę Ci rad udzielać.
Doczytaj dokładnie " skrajna nieroztropność palacza", czyli Ciebie :huh: . A skąd Wziąłeś płaszcza? I co tam słychać z tym Twoim kotłem PALACZU. Pozdrawiam
U mnie był serwis z Zębca, mam układ zamknięty. Pomimo tego chłopaki serwisanci nie robili z tego problemu. Każdy przypadek jest inny , a w tym konkretnym przypadku przyczyną rozszczelnienia kotła była skrajna nieroztropność palacza. Poważni producenci dbają o wizerunek i nie są skrajnie drobiazgowi. Ja użytkuję Zębca KWK czwarty sezon ( całosezonowo) i blacha jak nowa, ale jadę ostro :huh: : Pozdrawiam
U mnie chodzi. Kocioł w poziomie parteru, powrót poniżej posadzki. Oczywiście na piętrze chodzi lepiej, ale przy zwiększeniu temperatury na kotle i wyregulowaniu grzejników nie jest źle. W razie braku prądu nie ma problemu. Układ zamknięty
Chłopie kochany, a kto wymyślił, żeby wodę spuszczać z instalacji. Wykończysz każdy kocioł - nie ma mocnych!! Pozdrawiam
I oto opinia o tym Irlechu: http://forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=1377 Pozdrawiam
- 8 odpowiedzi
- Kocioł żeliwny
- Wybór kotła zasypowego
(i 2 więcej)
Dla konesera cena nie gra roli :) . Kotły na holzgaz wymagają jednak bufora, wysokiej temperatury pracy, a w grawitacji będzie kłopot, do tego utrudnione podgrzewanie wody w lecie, no i w razie potrzeby węgla się nie rzuci. Interesują mnie więc kotły typu Hef, Zębiec lub inne stosunkowo prostej konstrukcji, co by spaliły różny materiał. Żeby się przekonać co do skuteczności dolnospalacza będę musiał poświęcić parę groszy i po dokonaniu empiry w kotłowni wybiorę lepszy, czyli górny lub dolny, bo tak na prawdę pewny nie jestem. Dolniaki co wy na to? Kazik
- 8 odpowiedzi
- Kocioł żeliwny
(i 2 więcej)
Dojrzewam do zamiany mojego górniaka na dolnopalacza. Proszę użytkowników kotłów dolnospalających o zareklamowanie swoich podopiecznych :, oprócz żeliwnych. Spalać mam zamiar węgiel i drewnopochodne. Moje dojrzewanie jest bardzo wolne, ale korci mnie coraz bardziej zamiana. Pozdrawiam
- 8 odpowiedzi
- Kocioł żeliwny
(i 2 więcej)
Ja sądzę, że w tej materii to dyskusji nie ma. Co prawda teraz jest tendencja do deprecjponowania znaczenia filozoofii, ale skutkiem tego jest pozbawienie ludzi umiejętności logicznego myślenia. Bajerują nas świńską grypą, ociepleniem klimatu, wiedząc, że przeciętny" ludź" nie jest zdolny do analizowania podawanych informacji, choćby najbardziej absurdalnych A matematyki nie znszę brrrrrrr! :) Nie wiem czy wiesz, że matematyka należy do nauk humanistycznych. Pozdrawiam Kazik- wieśniak
Jak pisałem fizykiem i chemikiem jestem kiepskim, ale logikiem niezłym tak więc Heso Twoja teoria jest nie do przyjęcia. Dowód logiczny. Śnieg z dachu mojego sąsiada bardzo szybko topnieje, bo ma słabo ocieplony strop. Przyczyną tego jest przenikanie ciepła z pomieszceń mieszkalnych. U mnie na dachu leży 20 cm. Jeżeli więc cieplo nie przenika przez mój strop to co się z nim dzieje?. Oczywiście stosowanie foli odblaskowych ma sens, ale stanowi tylko pewien element ocieplenia, mający na celu odbicie promieniowania cieplego. Jeżeli folia byłaby na tyle skuteczna i zatrzymywała całóść energii cieplnej to byłoby git. Ale tak nie jest. Heso poddaj się :) Filozofia to królowa nauk, a fizyka i chemia to tylko nauki szczegółowe. http://www.republika.pl/filozofia_moja/anzenbacher.htm Pozdrawiam serdecznie Kazik - filozof
Ociepliłem strop 30 cm -styropian. Komfort cieplny. W mrozy palę tylko 10-12 godz. Ściany 40 cm gazobeton, pozostawię bez docieplenia, tylko tynk i farba lub struktura. Znajomy ogacił się grubo styropianem i w domu charakterystyczny mikroklimat. Docieplenie stropów tak, ściany ostrożnie. Pozdrawiam
Zażądaj wymiany kotła na nowy. W razie kłopotów zadzwoń bezpośrednio do właściciela Sas-a i twardo stawiaj sprawę. Tylko zdecydowana postawa przynosi efekty. Życzę powodzenia. A forum nie obrażaj bo będzie z Tobą bardzo źle :)
A po co grzać i wietrzyć?
Problem Z Paleniem Smoła I Wszystkie Inne Cuda.
kazik odpowiedział(a) na thomascricket1 temat w Instalacje CO i CWU
Odłącz miarkownik i spalaj naturalnym ciągiem z CIĄGŁYM podawaniem powietrza - skutek murowany. Wywal zawirowacze. Uchyl dolną klapkę na stałe np. 2-3mm, lub tak by w komorze zasypowej nie było dymu. Miarkownik szczególnie przy drewnie produkuje lepik. Temperatura na kotle 55-60- stopni. Jeżeli masz czysty komin to musi działać. Pozdrawiam
