kazik
Treść opublikowana przez kazik
  1. Darek, nasze forum, chyba nie ma ograniczeń wiekowych, dodam z własnego doświdczenia, ze mając dziesięć lat można być niezłym piromanem.
  2. Jesteś w mylnym błędzie bo to jest tak zwany zimny ogień.
  3. Co tam się dzieje z tą dolną klapką. Dolna klapka musi być idealnie szczelna. Ja uchylam około 1-2 mm. W moim Zębcu dolegające popwierzchnie są idealnie z plantowane(dopasowane). Jeżeli u Ciebie jest duża dziura to pupa mokra. A może na czopuchu trochę przyduś. A może kocioł za duży, mniej ładuj. A jak teraz w wymienniku?
  4. Neo dobrze mówisz. A mi się podoba Zębiec KWK 20. Do powierzchni by pasował. Ja mam KWK 25 - zima mi nie groźna. http://www.zebiec.com.pl/index.php?pname=355
  5. Osiągnąłem super spalanie, co widać na zdjęciu. Obawiam się tylko by chałupa nie wystartowała w kosmos. Zastosowałem nowatorską technikę dopalania gazów, ale nie mogę zdradzić szczegółów, bo patent to rzecz święta. Pozdrawiam
  6. Chłopoki, z dziurami to ostroznie. Przewierć na początek 5szt ośrednicy 8mm. U mnie na razie wystarcza. Nie załamuj się tylko próbuj, aż do skutku.
  7. Sądzę, że dorobienie przepustnicy powietrza wtórnego nie stanowi problemu, można również zamówić drzwiczki oryginalne fabryczne. Ja przewierciłem dziurki i widzę, że jest ok, a na dodatek słuchać fajną muzykę świstaną ;) . Potwierdzam również, ze powietrze wtórne oddymia palenisko przy zatkanym dopływie powietrza pierwotnego( miarkownik). Na skutek jednak moich doświadczeń stwierdzam, podobnie jak Heso, że najlepsze efekty uzyskuje się przy ciągłym dopływie powietrza jednego i drugiego. Co prawda kocioł nie trzyma jednakowej temperatury, ale efekt spalania, stan wymiennika i komina jest optymalny. A na dodatek po złapaniu temperatury - BRAK dymu z komina. Na serio.
  8. Dobrze kombinujesz, a jak trzeba jeszcze drewnem palić. Mam KWK 25. Tylko nie kupuj z wentylatorem. Ja w moim na miarkowniku przy węglu - dobę pociągnę. A kto nam każe non stop palić. Ja obecnie palę max. 12 godz.
  9. Wręcz przeciwnie. Komin lubi ciepło.
  10. No to zasypuj węglem a na górę miał.
  11. Ja bym nic nie przerabiał, tylko dodał powietrze wtórne i odłączył miarkownik no i próby,próby...., aż do skutku. Na zdjęciu mojego kotła widać przewiercone otwory fi 8 mm. Uchyl trochę dolną klapkę. Jaka moc kotła i ile powierzchni do ogrzania i czy w grawitacji trochę idzie? https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&id=4727 https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&id=4805
  12. To przez przypadek, miarkownik otworzył maksymalnie przepustnicę i naciągnęło syfu. monument22 - miał sprzedać,bo psychika Ci siądzie.
  13. Tak mi się kliknęło niechcący. A propos Twoich nóg to chyba dzisiaj wstałeś lewą :angry: A może byś oscypek zrobił?
  14. A ja ostatnio czyszczę kocioł i komin codziennie rano....... płomieniem. Rozpalam od góry ( prawie w wymienniku) drobnym suchy drewnem i wymiennik oraz komin samoczynnie się czyszczą ogniem. Komin szybko łapie cug. A ponieważ w moim kotle główny wymiennik znajduje się u góry, straty energii nie są duże.
  15. Ja też robię kanapki, ale rozpalam od góry i dosypuję miału zmieszanego z węglem. Zostało mi około 400 kg miału, spalę go i więcej się z nim nie zadaję. Optymalnie spalać to nie mieszać paliw, bo potrzebują różnych dawek powietrza. Co do miału - jak jest z kamienia -to nie ma mocnych. Miał jest bardzo dobry pod koła samochodu jak się zakopie w śniegu :angry: . A z rodziną to jedynie można wódkę pić i to w dodatku jak się samemu postawi. Kazik
  16. To proste jak drut. Poczytaj forum. Spalanie naturalnym ciągiem, najlepiej bez miarkownika, a już przy drzewie szczególnie. To jakaś epidemia?
  17. A może masz węgiel wysokokaloryczny, kiedyś kupiłem i problemy podobne do Twoich. Obecnie spalam trudne paliwa węgiel+miał+drewno sosnowe razem. Rozpalam od góry zimny kocioł. Po dostarczeniu powietrza wtórnego poprzez otwory wywiercone w drzwiczkach zasypowych opał wypala się b dobrze, ale palę naturalnym ciągiem z uchyloną klapką. Temperatura spalin od 250, aż do wygaśnięcia. W dolnych drzwiczkach widać zaślepkę po wentylatorze. Miarkownik drynda pro forma.
  18. To wymontuj też miarkownik, a pal naturalnie. Ja również mam dmuchawę, a właściwie miałem i mam teraz spokojne nerwy, suchy kocioł i komin. Pozdrawiam PS. A jak sypiesz wiadrem węgiel?
  19. Chyba masz dmuchawę?
  20. Hit, plus,omega- do wyrzucenia. Palić naturalnym ciągiem, a spalanie stanie się przyjemnością. Studiować forum
  21. Jak nie ma ognia w czopuchu to nie jest najgorzej.
  22. Generalnie nadzór nie kontroluje obiektów prywatnych. Nadzoru się nie bój, jeżeli budowę wykonano z godnie z projektem, a najważniejsze, czy zachowano odległości od działek sąsiednich. A z teściami to trochę na odległość ;) . Żony lubią tak przy mamusi, ale od czego jest mąż :angry:. Pozdrawiam
  23. kazik odpowiedział(a) na ogniwo temat w Kotły zasypowe
    Powietrze musi być podawane ciągle. Nie ma innego wyjścia. Trzeba uchylić lekko klapkę i sypać tyle paliwa by nie zagotować wody, np 1 mm. Jak komora spalania nie będzie zadymiona to spalanie będzie optymalne. Trzeba dostosować się do kotła, anie na odwrót. Dobrzy palacze nie używają ani wentylatorów, ani miarkowników. Cel - spalać bezdymnie.
  24. Wentylator trzeba wymontować, tak jak ja i spalać naturalnym ciągiem,a miarkownik tylko do węgla. Wystarczy miarkownik mechaniczny Regulus. Bardzo dobry. Sterownik przyda Ci się do pompy. Drewno spalać naturalnym ciągiem poprzez uchylenie dolnej klapki. Postępowe sterowniki i wentylatory to lipa i ściema, dla kasy. Poczytaj forum, a zrozumiesz w czym rzecz. Proste jest piękne. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&id=4637
