8
Treść opublikowana przez kazik
Ogrodzenie Panelowe - Czego Unikać, Jak Wykonać?
kazik odpowiedział(a) na PioBin temat w Rozmowy na dowolny temat
Pracę wykonywało trzech robotników. Praca od godz 7 do 18. -
Betonowe nie jest cacy. Ja wykonałem ogrodzenie z paneli ocynkowanych malowanych farbą na gorąco i podmurówką prefabrykowaną. Firma zrobiła mi 200 mb ogrodzenia w 4 dni razem z bramą. Cena 1mb 100 zł - wszystkie materiały dostarczył wykonawca. Polecam. Ogrodzenie ma już 5 lat i jest cacy. -
Wymiana Kotła, A Dofinansowanie - Wasze Doświadczenia
kazik odpowiedział(a) na alvaro99 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Utopia -
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
kazik odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
Sprawa nie jest prosta, bo polityka klimatyczna to nowa ideologia lewacka. Skażone żarcie które jemy jest zapewne bardziej szkodliwe niż stan naszej atmosfery. Ocieplenie klimatu to przykład robienia wody z mózgu. Normy ustalone przez ekoterorystów służą do ściągania kasy. Zawiłe wywody nic tu nie dadzą. -
Kto to nakręca. Warto pomyśleć samodzielnie. .http://wgospodarce.pl/opinie/44782-kto-i-dlaczego-straszy-nas-smogiem -
Dlaczego ten temat ma tyle stron ?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Taka już moja rola. Ale musisz przyznać, że proste jest piękne :lol:.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Te kotły to porażka. Ogromna ilość wpisów na forum o tym świadczy. Ja mam zwykłego Zębca i się grzeję bez problemów wyżej opisanych. A smoła to skutek niskiej temperatury spalin - poniżej 150 stopni. Pozdrawiam i ciepełka życzę.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam zamiar kupić ten wymiennik - Kospel dwupłaszczowy 140l. Opinie mile wskazane. Pozdrawiam Kazik
Jak więc Panowie widać kwestia czyszczenia kotła jest b. ważna. Ja w swoim KWK Zębiec nie mam z tym żadnych problemów. Czopucha jeszcze nigdy nie czyściłem. Trochę drewna na rozpałkę i cały wymiennik wyczyszczony. Palę oczywiście od góry. Kocioł 25 kW na 140m2. Palę raz dziennie, obecnie 10-12kg, a na to trochę drewna. Kocioł łapie temperaturę do 80 stopni, po czym sam się wygasza. Palę z uchyloną delikatnie przepustnicą 2-3mm. Nic nie reguluję. Węgiel Chwałowice daje dobrą temperaturę. W sezonie spalam około 2 tony orzecha i 5m3 drewna. Pozdrawiam wszystkich. Kazik
No wreszcie rozsądny głos. Ja również mam górniaka i zimno mi nie straszne , a roboty przy nim mało. Palę od góry z dobrym skutkiem. Pozdrawiam Kazik
- 1815 odpowiedzi
- 1
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
140 m2 zużycie 2 tony węgla i 5 m3 drewna, kocioł Zębiec 25 kW, budynek dobrze ocieplony, temperatura w domu 22 stopnie, obecnie CWU zrębki 12l
Zębiec Kwk 16Kw - Rzeczywista Moc I Wybór Nowego Kotła
kazik odpowiedział(a) na Grzesiek2 temat w Kotły zasypowe
Dla mnie idealnie pasuje. Instalacja starego typu spawana gazami. -
W moim przypadku 140 m2 kocioł KWK Zębiec 25 KW ilość wody 58 l . Temperatura pracy kotła 60-85 stopni. Masz zapewne dużo wody w zładzie i 16 KW nie daje rady. -
I to jest dobry typ. Ja też mam KWK 25 i jest bez problemów.
Ogniwo Nowy Kocioł -Nowe Problemy, Proszę O Pomoc
kazik odpowiedział(a) na nowalijka temat w Kotły zasypowe
W pełni zgoda. W moim kotle tulbulatury są zamontowane. Podczas pracy kotła słychać charaterystyczny świst świadczący o dużej prędkości spalin. Temperatura spalin 150-250 stopni. Kazik- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
Defro Optima Plus 10Kw (Lux) Pomoc Przy Wyborze.
kazik odpowiedział(a) na klejnus temat w Kotły zasypowe
Doszedłeś do dobrych wniosków. Ciągłe palenie w kotle przy dobrze ocieplonym budynku to bez sensu. U mnie przy 140 m2 mam kocioł KWK Zębiec 25KW. Rozpalam od góry. Ładuję 10 do 15 kg węgla na to drewno i rozpalm. Taka dawka wystarczy na dobę, przy przeciętnej zimie. Jeżeli będziesz palił drewnem to proponuję kocioł Zębiec KWK 16. Kazik -
A ja bym postawił na http://www.fuego.pl/...p?id=356&item=4 zero problemów, przy paleniu naturalnym ciągiem. Kocioł dolnospalający to wyższa szkoła jazdy. Kazik -
A ja obstawiam stalowy. Kiedyś miałem żeliwne Camino i kłopot z czyszczeniem. Przy prawidłowej eksploatacji stalowy wytrzyma 15 lat.
Odłącz miarkownik, uchyl lekko dolne drzwiczki. Włóż do kotła mniej opału i spróbój tak palić. Nalot w kotle wypal drobnym suchym dtrewnem tylko ostrożnie bo prawdopodobnie komin też masz oblepiony smołą i możesz spowodować pożar w kominie. Powodzenia Kazik
Ja spalam drewno z ciągłym podawaniem powietrza, a buforem są ściany mojego budynku, gdyż rozpalam raz dziennie od góry w swoim górniaku i wszystko jest ok. Kocioł łapie do 85 stopni w grawitacji. Sądzę, że w Camino można spalać drewno, pod warunkiem ciagłego podawania powietrza, w przeciwnym wypadku kicha.
Przy ciągłym podawaniu powietrza do kotła takie symptomy nie wystapią. Kazik
Czy warto kupić solary?
Mój bojler 100l ,i kocioł 58l - spalam wiadro 10l zrębki. Kocioł osiąga temp. 80-90 stopni.
