Treść opublikowana przez domin75
Zmiana Temperatury Na Zewnątrz
Stary nie obraź się, ale to co piszesz strasznie mnie rozbawiło. Idąc twoim tokiem rozumowania najlepszy jest fiat 126p bo nie ma tych bajerów jak abs-y, wspomagania i inne pierdoły. Powinieneś napisać do firm które posiadają laboratoria i stale udoskonalają swoje produkty żeby sobie darowali, bo najlepsza jest wiedza z przed 10-ciu, 20-stu lat. Odnoszę wrażenie, że nigdy nie poznałeś pracy układu z zaworem mieszającym skoro twierdzisz, że jedynym sposobem oszczędności opału jest obniżanie temp. kotła.
- Zmiana Temperatury Na Zewnątrz
Piec Na Ekogroszek
To, że trochę czasu zajmie Ci dopasowanie ustawień kotła do posiadanego paliwa, tak aby ilość spalanego eko była odpowiednia i odpowiednio przebiegał proces palenia (również to co w jego wyniku powstanie). Oczywiście życzę Ci jak najlepiej, jednak większość tematów na forum w dziale kotły z podajnikiem dotyczy właśnie tej problemowości. Jeżeli jednak poradzisz sobie z ustawieniami to wizyty w kotłowni ograniczą się do wsypywania opału i wybierania popiołu co 3 dni lub rzadziej – i to jest na prawdę fajne w kotłach z podajnikiem.
Piec Na Ekogroszek
Jeżeli Twoim podstawowym kryterium jest to czy będzie się opłacała zmiana pieca węglowego na piec z podajnikiem na eko groszek (czyli rozumiem, że chodzi o to ile zapłacisz za opał w sezonie) to nie będzie to zmiana w kierunku oszczędności finansowych. Będzie na pewno wygodniej, ale i trochę problemowo na początku.
- Nie Chcę żadnej Porady, Nie Mam żadnego Problemu...
Uwaga!
Panowie nie przejmujcie się za bardzo tym komunikatem. Od jakiegoś czasu Google wprowadziło pewną filtrację, która uznaje strony za niebezpieczne, które w kodzie mają skrypty umożliwiające utworzenie tunelu (np. skrypty java z licznikami itp.) Nawet darmowe strony na serwerach republiki mają z tą filtracją problem. Żona zajmuje się tym tematem i nie taki diabeł straszny... Na Onecie czy Interii tego komunikatu przy domenie nie ma. Google chyba zaczyna przesadzać ze „szczelnością”, choć prawdę mówiąc wojnę rozpętali hakerzy.
Pytanie może wydać się banalne, ale czy pompa mieszająca jest wymogiem układu, czy jeżeli mam już zamontowany zawór mieszający 3d (bez siłownika) to taki wariant też jest dopuszczalny? P.S. Coraz bardziej zaczyna mi się to podobać ;) , tym bardziej, że mogę bez problemu wejść w panel z mojego telefonu komórkowego.
A jak wygląda kwestia tego co spada do popielnika. W standardowym sterowniku starannie dobieramy siłę dmuchawy czasy podawania i pauzy, aby popiół rzeczywiście przypominał popiół. A jeżeli sterownik ustawi w danej chwili inne czasy podawania i pauzy i inną siłę nadmuchu, bo czujniki tak nakażą, to czy do popielnika nie spadnie wtedy posklejany lub niedopalony ekogroszek?
- Ustawienia Pieca Ling 35 Z Podajnikiem Ekogroszek
Proporcje podawania masz 1:8. Spróbuj 1:4 np. podawanie 10sek. przerwa 40sek i na pewno temp. będzie wzrastać. Wyreguluj dmuchawę (tak po godzinie od zmiany w/w parametrów) aby płomień łagodnie wznosił się w pionie – nie ma być biały jak z palnika. To tak na początek. Skoro to budowa domyślam się, że pomieszczenia wyziębione.
Piec Heintz 35 Kw
Jestem zwolennikiem małej histerezy - mam u siebie ustawioną na 1`C. Im mniejsza histereza, tym mniejszy spadek temp. po ponownym załączeniu się kotła w tryb "praca" a co za tym idzie szybsze uzyskanie temp. zadanej i ponowne przejście w nadzór. Podzielam zdanie groszka - że przy ogrzewaniu olejem opałowym sezon grzewczy kosztowałby więcej niż na ekogroszku (nawet przy jego cenie w granicach 800PLN/tonę). Ile więcej to zależy od kilku czynników. W Twoim wypadku myślę, że między 1000 a 1500PLN na sezon (opieram się na informacjach od znajomych).
Defro Duo 15 Kw 50 Kg Na Dobe
Od trzech dni palę Pieklorzem 28-29MJ. Podawanie 15sek. Przerwa 45sek. Temp. zadana 70`C Zawór 3d otwarty na 40% pompa na 2 biegu dmuchawa na 6 (3-36) klapka otwarta 50% czopuch przymknięty na 75% O parametrach nadzoru nie będę pisał, ponieważ kocioł pracuje około 15min. i w nadzorze pozostaje zaledwie 6-7min. Temp. w pomieszczeniach 20,5-21,5`C. Obecnie ogrzewam całe 270m2. Spalanie 55kg/dobę. Do niedawna od początku listopada paliłem czeskim eko i dawał radę nawet przy -18`C ale aby kocioł uzyskiwał 70`C musiałem ustawić podawanie 20sek. przerwa 40sek. Reszta ustawień bardzo podobna do obecnych. Problem był tylko z tym, że spalanie to 72kg/dobę, ale cena 460PLN/tonę a nie 780PLN/tonę (Pieklorz). Różnica w cenie około 40% a różnica w spalaniu tylko 25%. Zastanawiam się który spalać przez dalszą część zimy, ponieważ popiołu z brunatnego jest tyle samo lecz drobniejszy i lepiej dopalony. ;)
Temperatura zadana 45`C niszczy Twój kocioł – poczytaj o tym na forum. Piszesz o eko groszku w białych workach. Ważna jest jego kaloryczność, spiekalność itp. Co z tymi sprawami o których pisałem wcześniej ;) . Coś mi się wydaje, że zaworu mieszającego nie posiadasz skoro jedziesz na 45`C? Jeżeli w domu jest ciepło to OK, jednak tak jak pisze czesław 15kW na 180m2 to wydaje się mało, choć firma Defro dopuszcza tą moc do max. 200m2.
Spalanie faktycznie bardzo duże. Proponuję Ci na początek zmniejszyć o połowę moc dmuchawy i jeżeli masz – przysłoń czopuch na 75%. Oczywiście temperatura powinna być wyższa – minimum 60`C. Jeżeli dalej będzie spadał niespalony eko groszek do popielnika to zwiększ pauzę z 40 na 50. Czy masz zawór mieszający? Jakim eko groszkiem palisz?
- Piec Na Eko 15kw
Piec 25kw I Sterownik Titanic
Jaki konkretnie masz piec, bo jeżeli stalowy to te 45`C ustawione bardzo go niszczy (powrót masz pewnie około 40`C). Moim zdaniem 30kg nie jest dużym spalaniem przy nie do końca dobrze ocieplonym domu. Ile stopni masz w pomieszczeniach? Masz bardzo oszczędne podawanie, może to przyczyna złych efektów spalania. Wnioskuję też, że nie masz zaworu mieszającego – a to błąd.
Życzenia Świąteczne 2010
Dzięki za życzenia. Wesołych Świąt dla Administratorów forum i dla wszystkich palaczy dużych i małych kotłowni. DUŻO CIEPŁA NA ŚWIĘTA I BEZ AWARII W NOWYM ROKU!
- Carboret(buderous) 20 Kw Nie Dopala Ekogroszku
Problem Ze Spalaniem Ekogroszku Eko-karbon 25kw
Oszczędności w zużyciu opału nie polegają wyłącznie na zmniejszaniu dawki paliwa. Vernal słusznie nakreślił Twój problem polegający na bardzo ograniczonej możliwości regulacji układu, co oczywiście przyczynia się do dużego spalania. Źle rozumujesz. Należy kocioł porządnie rozpalić, aby szybko uzyskiwał zadaną temp. i przechodził w nadzór. Tak właśnie uzyskasz oszczędności, a w tej chwili nie masz ani oszczędności, ani ciepła, nie mówiąc o tym, że 47`C bardzo źle działa na kocioł – powrót masz pewnie około 40`C!
- Piec Heintz 35 Kw
