Czyli dam rurę 2.5 cala.
Żeby nie zakładać drugiego tematu zapytam się jeszcze
Jaki zwór zwrotny na powrocie zastosować, żeby grawitacja zdołała go otworzyć ?
Na grawitacji ochrona powrotu nie jest wymagana ?
To oznacza opór kotła ?
Bufor prostokątny klocek 2000 litry jaki opory to nikt nie wie bo to samoróbka.
Czyli lepiej dać rurę 2,5 cala by beka się mogła mocniej zagrzać bo rozumiem że teraz zagrzeje się góra i środek do 95 a dół do 85 i woda przestanie krążyć?
Ma ktoś wolną cegłę szamotową lub zwykłą cegłę czerwoną lub kostkę brukową?
Mógłby ktoś sprawdzić czy po wyłożeniu podłogi 6,5cm wyżej będzie się palić ? Mam pewien pomysł.
Sadza powstaje gdy:
1Jest za dużo paliwa do powietrza
2 Jest za niska temperatura spalania czyli pelet bezproduktywnie się kisi bo kocioł jest za duży do zapotrzebowania domu.
3 Płomień dotyka zimnych powierzchni wodnych kotła co skutkuje gwałtownym przerwaniem procesu spalania i wytrąceniu się sadzy.
4Zapchane otwory napowietrzające w palniku.
5 Za słaby ciąg.
Temperatura wody nic nie ma do spalania ponieważ dla płomienia woda o temperaturze 20 stopni oraz 90 stopni to mróz syberyjski. Gdy płomień dotknie ściankę wodną o temperaturze 20 lub 90 stopni w obu przypadkach reakcja spalania zostanie gwałtownie przerwana i wytrąci się sadza.
Do swojego starego dolniaka który nie ma żadnej 5 klasy mogę napakować SAMEJ drobnicy (której mam olbrzymie ilości) pod sufit i nic nie dymi.
I gdyby nie to że pod koniec roku upływa termin wymiany kotłów bezklasowych to bym go nie wymieniał.
A ten ma 5 klasę i dymi jak parowóz.
Na badaniach ktoś stoi przy tych kotłach i ustala najlepsze warunki żeby badania wyszły najlepiej więc nic dziwnego, że sonda lambda nic nie daje.
W normalnych warunkach jak najbardziej sonda lamda to duży +
To dobrze. Jak będzie za mały PW to się wytnie większą dziurę i tyle.
A te ekrany to i tak się wypalą więc pożytek z nich żaden, pod nimi i tak jest smoła, lepszy był by szamot ale znowu pod szamotem w tym miejscu wyrdzewieje blacha.
