Stukanie Rur W Instalacji Gazowej Z Piecem Vaillant 254
piotr19
Witam wszystkich !
Od kiedy sie wprowadzilem do tego miesdzkania przy wlaczonym ogrzewaniu i nagrzewaniu sie rur strasznie stuka w rurach , jak sie odkreci ciepla wode a grzejniki nie sa zakrecone to tez wystepuja stuki . Instalacja jest zbudowana z rur stalowych i 7 grzejników panelowych , zawory przy grzejnikach zwykle bez zadnych glowic , zauwarzylem tez ze jak uruchomi sie tryb kominiarza i piec wlacza sie na cala moc to stukanie niewystepuje .
jesli ktos ma jakis pomysl co mozna sprawdzic to prosze o szybka pomoc !
Szukalem ale nic nieznalazlem , ale przeciez tak niemoze byc tego sie nieda wytrzymac a szczegulnie w nicy ! Na poprzednim mialem stara instalacje z grobimi rurami i piecem na wegiel i bylo cicho a tu w miare nowo zrobiona instalacja i takie cos ?Czy moze wymienic wszystkie rury na miedziane ?
Sam juz niewiem co robic bo te stuki przy karzdorazowym wlaczeniu pieca sa nie do zniesienia .
Pozdrawiam i prosze o jakies porady !
Ja mam starą instalację z grubymi rurami stalowymi na grawitacji i kocioł śmieciuch i też mam takie stuki. Występują najbardziej przy rozpałce, ale najgłośniejsze mam kiedy przekracza się 70 stopni - jakby ktoś z całą siła uderzał kluczem gdzieś w rury, ale zdarzają się może raz czy dwa razy. Jak temperatura jest stała i rury już się "przyzwyczają" to jest błoga cisza. Jeszcze podczas wygaszania pieca kiedy temperatura spada poniżej 40 stopni i ciągle leci w dół słychać stuknięcia.
A słuchaj może to jakiś zawór różnicowy się zamyka? Gdzieś tu czytałem o takim problemie, że przy każdorazowym włączeniu się pompy następowało walnięcie które słychać było w całej instalacji, okazało się bodajże że to był zawór różnicowy który z takim hukiem się zamykał.
Albo może inaczej - czy temperatura w instalacji jest w miarę stała? Bo może lata ona w przedziale na przykład 40 stopni i rury nie są w stanie się przyzwyczaić i ciągle kurczą się i rozszerzają wywołując stukanie.
Każdy materiał przy nagrzewaniu/schładzaniu wydłuża się lub kurczy, jeden bardziej drugi mniej i to powoduje te odgłosy.
Miałem takie stuki w instalacji przed przerobieniem podobnej jak Dale - stare grube rury i jak kocioł zaczynał grzać były stuki (sterowanie termostatem pokojowym - grzejniki raz ciepłe raz zimne).
Teraz mam instalacje z PP z zaworem mieszającym (małe wahania temperatury w układzie CO) i stuków nie ma - błoga cisza.
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;hl=stukanie
Stukanie o którym piszecie występuje gdy są duże różnice temperatur w układzie. Kocioł jest np. w podtrzymaniu, grzejniki stygną, po chwili kocioł wchodzi pompa zaczyna tłoczyć gorącą wodę i wówczas rury zaczynają stukać, bo w części mają chłodną wodę, a w części gorącą.
Dlatego nie warto by kocioł pracował z długim czasem na podtrzymaniu. Lepiej gdy podaje mniejsze dawki paliwa, częściej, niż duże, bo po kolejnym osiąga temp. zadaną i wchodzi na długie podtrzymanie. A gdy jeszcze w dodatku ma ustawioną dużą histerezę to "odpoczywa" długi czas.
W instalacjach z PP z natury tego tworzywa stuków nie będzie mimo że rurki też wydłużają się pod wpływem temp.
Moja rada to:
- ustawienie zał. pompy c.o nie na temp. zadaną kotła, ale poniżej, by pracowała praktycznie cały czas, albo z krótkimi przerwami
- histereza kotła na najmniejszą wartość
- małe jednorazowe dawki opału, by czas na podtrzymaniu był możliwie krótki. Nie ma co się obawiać o większe zużycie paliwa, będzie może nawet mniejsze niż przy pracy z dużymi czasami w podtrzymaniu.
- wymiana rur stalowych na PP.
GROSZEK wszystko ładnie, pięknie ale temat dotyczy instalacji z Vaillant 254 a to gazowiec o ile się nie mylę.
Dzięki za przypomnienie, ale pisałem to w odniesieniu do instalacji z Vaillant 254 wykonanej z rurek stalowych, których zjawisko "stukania" też dotyczy.
Liczyłem, piotr19, że zasugerowane przeze mnie sposoby wyeliminowania stuków poprzez zmianę w ustawieniach kotła na paliwo stałe dadzą ci sygnał, że kocioł gazowy też można podregulować. Oczywiście nie samodzielnie, ale są przecież fachowcy z serwisów. Instalacje stalowe z kotłami gazowymi spotyka się jeszcze dość często i żadnych stuków one nie generują. A jeżeli wizyta serwisanta nic nie da, to zastosowanie PP też jest chyba propozycją rozwiązania twojego problemu.
Od siebie dodam ( było tak u mnie podobnie), że wina znajduje się w miejscu przechodzenia rur przez ściany itp. Chodzi o to, że rura zwykle jest zabetonowana w ścianie i gdy występują naprężenia - rura się rozszerza lub kurczy - beton tak trzyma rurę, że nie daje jej możliwości na zmianę długości. U mnie wystąpiło to w 1 miejscu, dlatego rozkułem beton wokół rury i jest OK.
To prawda i główna przyczyna zarazem:
Moja rada to:
Powyższe cytaty dla wszystkich, bo rozumiem, że masz gazowca.
  • 12 lat później...
