Kwkd 22kw
zuch80
rzeczywiście kocioł jest wiekszy niż zalecany i byc może go teraz zbytnio dławi dlatego tak kopci (częściej będę musiał na dach wchodzić:()
chyba że ktoś znalazł rozwiązanie powietrza wtórnego:)
co ZSZ czy sa czy nie to tylko papier - jakościowo kocioł wygląda ok, blacha byc może się rozszczelniłó podczas wnoszenia do piwnocy zdjęliśmy paletę transportowa i gdzieś uderzył przyjadą uszczelnią problem z głowy, samochody nowe też w salonie "wyglądają" jak nowe a po drodze też są naprawiane :lol:
Regulator ciągu (kominowy) to dobra rzecz, ale zacząłbym od dokładnego ustawienia miarkownika.
Przy dużym ciągu trzeba inaczej wyregulować miarkownik - przy 60 stopniach musi mieć mniejszą szczelinę niż podaje producent. Kolega Quitar (o ile dobrze pamiętam) pokazał bardzo dobre rozwiązanie dokładnej regulacji: mała śruba rzymska zamiast kilku ogniwek łańcuszka.
Można też zwiększyć czułość miarkownika wydłużając jego ramię.
Panowie, regulacja miarkownika to nie tylko ustawianie temperatury zamkniecia to:
1. Regulacja temperatury zamkniecia - zmiana dlugosci łancuszka
2. Intensywnosci palenia - zmiana dlugosci ramienia/ zamocowania łancuszka na ramieniu/
3. Czarakterystyki miarkownika - obrot miarkownika w gwincie
ad.:
1 - powoduje moment zamkniecia kotla
2. "rozbuchania" kotla przy otwartej klapce.
W moim przypadku Dakon ramie ma TYLKO 2 cm. Orginalne ramie ma ponad 10 cm, trzeba
nawiercic szereg otworow fi 1,5 mm i testowac. By przy otwartej klapce nie dusic kotla, a
jednoczesnie nie dopuscic do "rozbuchania". Jezeli kociol jest rozbuchany, to zamkniecie
klapki nic nie da, bedzie dymil. Tak jak z ciezkim autem z slabymi hamulcami. Co z tego
ze hamujesz, dalej jedziesz. Trzeba bylo jechac WOLNO jak jest slisko i masz slabe hamulce.
Kociol ma BEZWLADNOSC.
3. przy kacie 90 o /łancuszek do ramienia dzwigni/ charakterystyka zamykania klapki jest
m.w. liniowa /przypuscmy/ jednostajnie zamyka w funkcji narastania temperatury.
przy innym kacie < > od 90o charakterystyka staje sie czescia paraboli.
Obracajac miarkownikiem w gwincie, wybieramy czy chcemy by szybciej sie otwieral przy
niskiej temp. a wolniej zamykal przy dochodzeniy do zadanej temp. /niwelujemy
bezwladnosc kotla. Czy odwrotnie. To trzeba poeksperymentowac, w zaleznosci od
kotla. paliwa ciagu.
Miarkownik to nie kawalek zelaza, a calkiem ciekawe urzadzenie, Smiem twierdzic za
bardziej doskonale nie nie jeden "wypasion" sterownik elektroniczny.
gtoni
Jeszcze jedno;
Zmiana parametrow jedniej regulacji rzutuje na pozostale! Obracajac miarkownik trzeba
od nowa ustalac dlugosc ramienia i lancuszka i odwrotnie!
C.D.
Najczescie nie dotyczy to jednak "obrotu miarkownika" - a kata zaklinowania dzwigni w
miarkowniku.
Wszystko zalezy od konstrukci i obeznosci posrednich dzwigni.
To tyle tyt. uzupelnienia
gtoni
qtoni,
to własnie miałem na myśli pisząc, że w pierwszym sezonie trzeba sie przeprowadzić do kotłowni:-)
U siebie zmniejszałem czułość miarkownika (mniejszy ruch klapy) poprzez dospawanie prostopadłej śruby (10 cm)do dolnego rogu klapki. Na gwincie mam regulację odległości zamocowania łańcuszka. Przy okazji ulżyłem miarkownikowi, który w tej sytuacji nie działa na ścinanie zawiasów klapki (moja jest pionowa, w zębcu ochylona lekko).
Powtórzę jeszcze raz o mojej metodzie: rozpalam przy zwiększonym dopływie powietrza (drewno/tektura produkują dużo gazów). Kiedy zaczyna palić się węgiel (ale kocioł nie złapał jeszcze temp. docelowej) staram się aby szczelina dopuszczająca powietrze była tylko lekko większa niż ta po osiągnięciu temp. docelowej. Rozpalanie trwa dłużej, ale nie rozpędzam nadmiernie kotła.
Koledzy, moglibyście się odnieść do propozycji ograniczenia ilości palącego się węgla na ruszcie (myślę, że w przypadku autora wątku sama regulacja miarkownika może nie rozwiązć problemu dymienia - przynajmniej teraz, kiedy zapotrzebowanie na moc jest małe).
  • 4 tygodnie później...
mam pytanie znowu
wczoraj o 15 zasypałem go do pełna węglem groszek po same drzwiczki na zewnątrz -2 st na miarkowniku ustawiłem 60 st (trzyma taka temp +- 10st) i o godz 23 już musiałem znowu dosypać wegla bo za chwilę by wygasło, wg mnie to trochę za dużo co mogę jeszcze zrobic aby obniżyć ilość spalanego węgla ?
dom 150 m2 nieocieplony, stara instalacja na rurkach 2cale, piec na miarkowniku
to że dużo to sam do tego doszedłem :D
ale dlaczego? przypuszczam że problem stoi po stronie tego że po krótkim czasie żarzy się cały wsyp - tylko dlaczego dostaje gdzieś powietrze z góry które wyciąga żar do góry ???
skąd - klapka krótkiego obiegu ??
Jak używałem przez jakiś czas miarkownika ciągu (dobry przy regulacji kotła) to ramię wydłużyłem, o ok. 6 cm, spada wtedy bezwładność miarkownika, przy skracaniu bezwładność wzrastała. Ponieważ w miarkowniku jest sprężyna (przy zbyt dużym obciążeniu lub zablokowaniu klapy jest ściskana), można by się pokusić o ogranicznik otwarcia klapy, nigdy jednak tego nie robiłem. Ale miałem rozebrany taki miarkownik.
Faktycznie sprężynę widać po odkręceniu tarczy. Czy w takim razie można by "przydusić" ramię drugim łańcuszkiem określonej długości (odpowiadającej maksymalnemu otwarciu), przymocowanym gdzieś na stałe do kotła? Czy to nie zniszczy miarkownika?
