automatyk Opublikowano 5 Lipca 2017 #26 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 jaką pompę używasz jaki model powietrznej ? co to znaczy strzaszny COP przy -15st ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 5 Lipca 2017 #27 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 To nie moje słowa, a o pompie już wielokrotnie pisałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roisin Opublikowano 19 Lipca 2017 #28 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2017 ale grzejniki przy powietrznej nie robią problemu problemu może nie, ale powinny współpracować z płaszczyznowymi systemami przekazywania ciepła, a więc z ogrzewaniem podłogowym lub ściennym, bo to jest najbardziej ekonomiczne rozwiązanie, a przecież o koszty i ekonomię w dużej mierze tutaj chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dorecho Opublikowano 5 Sierpnia 2017 #29 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Hallo Ignac ! Popatrz za pompą ciepla na gaz 134a. Pracują normalnie do temp. 70 stopni - czyli wystarczająco na grzejniki. Są takie dimplex lub ecopol-system. Również ważną rzeczą będzie sprawdzenie przepływu w instalacji c.o.Powinien być dość duży, przy ogrzewaniu 'kotłowym" nie ma to znaczenie ze wzgl. na wyższe temp. uzyskiwane z kotła; a pompa ma max 70,/ale lepiej grzać niższą/ i przy za małym przepływie może nie być prawidłowego grzanie w grzejnikach /np. grzeją do połowy/. Daj znać na koniec kopania... gorzałka jeszcze czeka. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ignac Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Autor #30 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Witam. Taka PC była by najlepsza, wystarczyło by już i 50 st. Jeżeli COP byłby nawet 3,5 to przy grzaniu na tańszej taryfie i tak jest bardzo opłacalne. Co do przepływu to nie ma problemu, kiedyś układ był grawitacyjny , z kotła wychodziła rura 2 calowa. Co do kopania to idzie na razie powoli, wkopałem tylko jedną nitkę 160m. Musiałem wymienić cały dach na stodole więc to mnie strasznie wstrzymało. Były u nas teraz straszne upały do 35 st. przy których kopanie jest nie możliwe. W przyszłym tygodniu postaram się zacząć drugą nitkę, może przed zimą skończę chociaż dwie pętle. Jak kupię PC to mogę ją spróbować i na dwóch nitkach a w przyszłym roku położyć ostatnią. Z tym końcem kopania jak widać to tak szybko jeszcze nie będzie ale może kiedyś ta chwila nastąpi. Na tę zimę mam zpruchniałego drzewa z dachu więc nie muszę się śpieszyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ignac Opublikowano 10 Września 2017 Autor #31 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2017 Witam po miesiącu. Prace gruntowe powoli zmierzają ku końcowi zostało mi jeszcze do położenia z 60 m rury. Po ostatnich deszczach poziom wody w gruncie podniósł się nawet do 60 cm więc ciężko jest wykopać na ponad 1,1m. Rurę układam kopiąc wykop do poziomu wody a później szybko z jednej strony wykopu po kawałeczku i szybko rura w wodę bo po chwili wszystko się obsuwa. Czytałem dużo o roztworze glikolu propylenowego i czy jak kupię koncentrat do -70 st. i dam go 25% to wystarczy czy lepiej dać go więcej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 10 Września 2017 #32 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2017 To musisz w tabele producenta glikolu patrzyć , ja robię tak, że kupuję gotowy do -30C, aby się nie babrać z mieszaniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ignac Opublikowano 11 Września 2017 Autor #33 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2017 A poco do -30 C przecież to i duże koszty i gorszy przepływ. Ja myślałem tak - 10 C do - 12 C. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 11 Września 2017 #34 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2017 Ja do solarów kupuję, a tam idzie -30C, Teraz wszędzie, gdzie 4-6 lat temu stawiałem solary idzie wymiana glikolu i trochę tego potrzeba. A PC gruntowe to robiłem na solance. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ignac Opublikowano 20 Września 2017 Autor #35 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Witam. Kopanie zakończone, rura pod ziemią, sam nie sądziłem , że jest to możliwe ręcznie. Teraz skupiam się nad rozdzielaczem z czego będzie najlepiej. Wymyśliłem, że zrobię z trójników PP 50x32x50 , zawory z obydwu stron każdej pętli 1" , zawory do rozdzielacza 5/4" , filtr 5/4". Dodatkowo na zasilaniu i powrocie manometry aby zobaczyć ciśnienie w układzie i różnicę ciśnień przed i za wymiennikiem. Patrzyłem na te pompy wysokotemperaturowe z Ecopol-System i chyba się na nią skuszę. Nie będzie się przynajmniej wyłączała przy ładowaniu CWU. Cena jej jest podobna do niskotemperaturowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość berthold61 Opublikowano 20 Września 2017 #36 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Z tego co piszesz wyżej widać, że zamało poznaleś zagadnienie, zanim zacząłeś działać. SPF pompy powietrznej w pracy buforowej jest tylko o 0,5 niższy niż gruntowej. Przy pracy ciągłej jest porównywalny. To co powietrzna traci przez dwa tygodnie mrozów, zyskuje na wiosnę i okresach niżowych odwilży. Ten "strasznie mały" COP przy - 15C, powietrej i podłogowce będzie taki sam jak twój przy gruntowej i 45C na grzejnikach - to w optymistycznym wariancje. Ale jest mały myk bo używek powietrznych prawie nie ma a nowe maja ceny z kosmosu natomiast gruntówkę idzie dostać za 4-5 tys , pozostanie rozkopanie ogrodu tylko ale to już stosunkowo mały koszt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość berthold61 Opublikowano 20 Września 2017 #37 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Witam. Taka PC była by najlepsza, wystarczyło by już i 50 st. Jeżeli COP byłby nawet 3,5 to przy grzaniu na tańszej taryfie i tak jest bardzo opłacalne. Co do przepływu to nie ma problemu, kiedyś układ był grawitacyjny , z kotła wychodziła rura 2 calowa. Co do kopania to idzie na razie powoli, wkopałem tylko jedną nitkę 160m. Musiałem wymienić cały dach na stodole więc to mnie strasznie wstrzymało. Były u nas teraz straszne upały do 35 st. przy których kopanie jest nie możliwe. W przyszłym tygodniu postaram się zacząć drugą nitkę, może przed zimą skończę chociaż dwie pętle. Jak kupię PC to mogę ją spróbować i na dwóch nitkach a w przyszłym roku położyć ostatnią. Z tym końcem kopania jak widać to tak szybko jeszcze nie będzie ale może kiedyś ta chwila nastąpi. Na tę zimę mam zpruchniałego drzewa z dachu więc nie muszę się śpieszyć. Jak długi ten rów kopałeś aby położyć te 160 metrów rury ? pytam bo też rozważam kopanie i kupno używki ok 9kw gruntowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dorecho Opublikowano 21 Września 2017 #38 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2017 Witam. Ignac gratuluję ! Dobra robota! Podaj proszę na priva adres ,żebym wysłał flaszkę, chyba że wolisz karton /też może być/. Paczuszka do rąk własnych, chyba że dowiozę jak będzie na za daleko... Kiedy kupujesz pompę? Zwróć uwagę na zakres temp. dolnego zródła. ecopol pisze ,że ma 0; może być mało na koniec sezonu. dimplex ma -5; Ustaw też pompę jak najdalej od łóżka. W ciszy nocnej słychać buczenie...nawet tych najcichszych. U mnie izolacje, maty, gębki i inne cuda nic w zasadzie nie dały, wywalam pompe na dwór. niech sobie buczy w doklejce ze styropianu. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość berthold61 Opublikowano 21 Września 2017 #39 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2017 Jeszcze dokładnie nie wiem jaki model ale chciałbym aby była ciut mocowo większa ale nie wiem czy to ekonomiczne ? bo grzany będzie głównie tylko parter ok 110m2 ale być może któremuś z synów zechce się zamieszkać z nami to trzeba by strych też ogrzać , cały dół już w podłogówce a wg prostych wyliczeń wychodzi że w max mrozy łącznie z CWU ma być 8kw a średnie to coś ok 3-4kw dokładnie teraz nie pamiętam, czy ma sens taka 9-10kw , dużo tego teraz sprzedają jako używki i ceny nie powiem zachęcające Zadam takie durne pytanie , czy muszą być rozdzielacze w dolnym źródle czy może być duża jedna pętla powiedzmy 600-800metrów , początek i koniec do piwnicy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ignac Opublikowano 21 Września 2017 Autor #40 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2017 Jak długi ten rów kopałeś aby położyć te 160 metrów rury ? pytam bo też rozważam kopanie i kupno używki ok 9kw gruntowej Rów długości połowę odcinków, czyli około 76m wykopu na każdą z trzech nitek, reszta w kotłowni. We wcześniejszych postach opisałem dokładniej jest też rysunek jak to rozmieściłem. Witam. Ignac gratuluję ! Dobra robota! Podaj proszę na priva adres ,żebym wysłał flaszkę, chyba że wolisz karton /też może być/. Paczuszka do rąk własnych, chyba że dowiozę jak będzie na za daleko... Kiedy kupujesz pompę? Zwróć uwagę na zakres temp. dolnego zródła. ecopol pisze ,że ma 0; może być mało na koniec sezonu. dimplex ma -5; Ustaw też pompę jak najdalej od łóżka. W ciszy nocnej słychać buczenie...nawet tych najcichszych. U mnie izolacje, maty, gębki i inne cuda nic w zasadzie nie dały, wywalam pompe na dwór. niech sobie buczy w doklejce ze styropianu. Pozdro Jak byś Ty mógł wypić za moje zdrówko to byłbym wdzięczny, na drugi dzień po skończonym kopaniu rozłożyła mnie grypa. Co do kupna pompy to jeszcze muszę się bardziej rozeznać. Myślałem o firmie A-pic mają dobre ceny tylko brak wysokotemperaturowych. Kotłownia w podpiwniczeniu a sypialnia na pierwszym piętrze, może nie będzie tak głośno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Września 2017 #41 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2017 Ze względu na opory przepływu nie robi się dłuższych pętli niż 100-125m Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ignac Opublikowano 22 Września 2017 Autor #42 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2017 Jedna rura pewnie by i była ale musiała by mieć średnicę powyżej 50mm a glikolu ogromne ilości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
