arthi Opublikowano 29 Listopada 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2013 Tak to się robi w Niemczech, katalizator spalin! Cena nie jest niska, ale ekologia nigdy nie była tania. Dostępne sa wkłady dla producentów, jak i z przeznaczeniem do zmodernizowania istniejącego paleniska. Technologia: http://www.chimcat.com/en/system/ Kotły z filtrem: http://www.nmt-systeme.com/index.php?id=148 Na dole pytania i odpowiedzi: http://www.rainbow-tech.de/chimcat.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 29 Listopada 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2013 Ciekawe, tam w ostatnim linku są kotły Defro DS z buforem 2x800l lub 2x 1000l jako komplet do tego kotła - razem cena od 3900€ za kocioł DS 20 z buf 2 x 800l. W takim zestawie pozwalają na ekologiczne spalanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arthi Opublikowano 30 Listopada 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2013 Tu jest coś na ten temat, po niemiecku. Zdaje się w zależności od typu kotła, budynku, mocy wymagany jest bufor w instalacji. www.hdg-bavaria.com/inc/file.inc.php?id=273 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej_M_ Opublikowano 30 Listopada 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2013 Ten delikatny ażurowy katalizator jest przeznaczony tylko do kotłów w których spalamy drewno. W kotle węglowym zapchał by się bardzo szybko. Temperatura spalin przepływająca przez ten katalizator powinna wynosić od 280*C do 500*C. Ja w moim kotle z palnikiem retortowym takich temperatur nie osiągam, może błędnie dokonuje pomiaru. Zaraz po wyjściu z komory spalania (niestety poprzez ruszt wodny żeliwny) temperatura spalin w moim kotle osiąga maksimum 350*C. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 30 Listopada 2013 #5 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2013 Mam pytanie który z waszych kotłów do drewna ma spaliny na poziomie 300-500C - jaki to wymiennik musi być, aby tak nieoszczędnie palić. Przy dobrym wymienniku więcej niż 150-200C na czopuchu nie powinno być a temp 300C to tylko na krótkim obiegu - czyli wprost do komina. Jeżeli ktoś spala drewno z lambdą ( wsp nadmiaru powietrza) na poziomie 1,6-2,0 to jemu filtry i katalizatory są zbędne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gondoljerzy Opublikowano 30 Listopada 2013 #6 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2013 Mój Logano S111 32D ze zmniejszonym paleniskiem potrafi wypluwać z siebie spaliny 200-250 stopni, maksimum 300 gdy nawkładam drobnicy i nie żałuję powietrza. No , ale ja nigdy nie żałuję mu powietrza. Z fabrycznym paleniskiem przekroczenie 350 stopni nie stanowiło żadnego problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 30 Listopada 2013 #7 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2013 Co do Dakona 32D to temat znam z praktyki , miałem taką bestię jako drugi kocioł i przez 5 lat odpaliłem go ze 20x nie więcej i fakt tam czopuch był naprawdę gorący lecz temp spalin nie mierzyłem. Lecz wymiennik w Dakonie jest taki sobie.- moim zdaniem za krótki. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olinek Opublikowano 30 Listopada 2013 #8 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2013 Tu jest coś na ten temat, po niemiecku. Zdaje się w zależności od typu kotła, budynku, mocy wymagany jest bufor w instalacji. www.hdg-bavaria.com/inc/file.inc.php?id=273 Z grubsza tłumacząc , zmieniona zostały normy emisji pyłów i gazów z domowych kotłów CO - obniżona została moc kotłów ,które podlegają nowym normom z 15 do 4 kW , wprowadzony został obowiązek pomiaru emisji zanieczyszczeń w/g ,nowych, ostrzejszych norm. A co do bufora w kotłach opalanych drewnem ,wprowadzony został obowiązek wyposażenia instalacji w bufor o pojemności 12 litrów na każdy litr "pojemności załadowczej kotła" ( nie wiem czy tak się to zwie,ale wiecie o co biega ) ale nie mniej niż 55 litrów na każdy kW kotła. Teraz doczytałem,jeszcze jedna sprawa z tego artykułu,dosyć istotna dla posiadaczy kominków i piecy kominkowych, w sumie dotyczy to około 14 milinów użytkowników , wszystkie takie urządzenia będą musiały też spełniać nowe normy emisji pyłów i gazów, urządzenia,które na sprostają tym wymaganiom muszą zostać zlikwidowane lub wyposażone w system filtrujący ( spodziewam się dużego wysypu używanych piecy kominkowych z Niemiec :) ) To pokazuje jaki jest kierunek zmian w Europie , trzeba się liczyć z tym ,że i u nas będzie to szło w tym kierunku ! Zresztą już są pierwsze jaskółki - np. Kraków ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SONY23 Opublikowano 30 Listopada 2013 #9 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2013 Wg. mnie ten katalizator to lipa, może coś tam pomoże ale niewiele. Aż nie chce mi się wierzyć, że niemcy jeszcze palą w takich gniotach jak ten z filmu. Kiedyś sam na forum wspomniałem o katlizatorze do kotła, u siebie zamontowałem nawet w kanale dopalającym chyba z 8 wiszących szamotowych listew, które po nagrzaniu się do wysokiej temperatury miały dodatkowo dopalać spaliny. Stalowy pręt na który były nanizane jak plasterki wyginał się od temperatury jakby był z plasteliny... W przyzwoitym kotle DS takie dodatki nie są potrzebne a temp. spalin zależy od konstrukcji kotła. Im mniejsze opory przepływu tym temp. spalin może być mniejsza a spalanie i tak będzie czyste. Im większe opory tym większa potrzebna jest temp. spalin puszczanych do komina, żeby ciąg zapewnił właściwie szybki przepływ gazów przez złoże i palnik. No nie można oczywiście zapomnieć o tym ,żeby nie zamienic kociołka i komina w skraplacz spalin ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arthi Opublikowano 1 Grudnia 2013 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2013 Panowie, to robili inżynierowie, ale nie Juzek za pomocą młotka. Sprawność tych kotłów sięga 80-85%, więc ta temperatura nie może być, aż taka istotna. Aktywacja filtra następuje powyżej 200 stopni, zakres pracy od 260-320 stopni, poniżej specyfikacja techniczna: http://www.nmt-systeme.com/fileadmin/templates/nmts1/img/produkte/kessel/SPK/NMT-Scheitholzkessel_SPK-SPK_PLUS_-_Stand_11-2013_-_Webversion.pdf Osobiście wolałbym iść w tym kierunku tj. bufory, filtry niż zakaz opalania węglem, drewnem i inne. Czy filtra nie można używać przy węglu, nie wiem, pewnie by napisali. Niemcy to nie Polska ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olinek Opublikowano 1 Grudnia 2013 #11 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2013 Osobiście wolałbym iść w tym kierunku tj. bufory, filtry niż zakaz opalania węglem, drewnem i inne. Czy filtra nie można używać przy węglu, nie wiem, pewnie by napisali. Niemcy to nie Polska ;) Co prawda nie pisze na żadnej z podanych przez Ciebie stron ,że nie można używać tych filtrów do kotłów węglowych,ale na dwóch piszą że filtry te przeznaczone są do kotłów opalanych drewnem, a na trzeciej ,że do kotłów opalanych w zasadzie wszystkim oprócz węgla ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej_M_ Opublikowano 1 Grudnia 2013 #12 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2013 Panowie, to robili inżynierowie, ale nie Juzek za pomocą młotka. Sprawność tych kotłów sięga 80-85%, więc ta temperatura nie może być, aż taka istotna. ,,,, ,,,, Czy filtra nie można używać przy węglu, nie wiem, pewnie by napisali. Niemcy to nie Polska ;) Takie badania dla spalania węgla w kotłach małej mocy z automatycznym podawaniem opału, przeprowadzał w ICHPW Pan Piotr Hrycko. Tematem badania było katalityczna redukcja NOx. Taki katalizator traci swoje własności po trzech godzinach pracy, przy spalinach wstępnie odpylonych. Cały artykuł tutaj: http://www.ichpw.zabrze.pl/cms.php?getfile=3441 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
