jacek6213 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 #1 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Witam mieszkam w bloku 4 rodzinnym na pierwszym piętrze.Do mojego mieszkania prowadzą 4 piony do każdego grzejnika- piec na paliwo stałe w piwnicy. Chciałbym zamontować zawór trójdrożny ponieważ mam problem z ciepłą wodą użytkową w zimie(aby była woda gorąca w bojlerze-> wysoka temperatura na piecu-> gorąco w mieszkaniu.Zawór ma tylko posłużyć do obniżenia temperatury na grzejnikach.Pytałem o montaż zaworu czterodrożnego ale tam wymagana jest druga pompa w obiegu CWU(koszty).Całe centralne działa grawitacyjnie choć jest zamontowana pompa. Dodam jeszcze że chciałbym, aby grzejnik w łazience i bojler grzały niezależnie od ustawienia zaworu trójdroznego..Dziękuję i pozdrawiam. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 15 Sierpnia 2011 #2 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Bez różnicy czy ograniczasz temperaturę CO zaworem 3D czy 4D za nim musi być pompa. Druga pompa do ładowania CWU jest w tym przypadku niezbędna ! O jakich kosztach tu mówisz ? koszt jednorazowy pompy 40 wraz z filtrem i zaworem zwrotnym nie przekroczy 250 zł. Pobór prądu na najniższym biegu około 15 W (zależy od pompy)... Cytuj
jacek6213 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Autor #3 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Zastanawiam się nad rozwiązaniem mojego problemu w ten sposób.Tak jest zbudowane centralne u moich rodziców w domku jednorodzinnym i jak pamiętam nie było źle. Cytuj
jacek6213 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Autor #4 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 (edytowane) Witam.Chciałbym odświeżyć temat montażu zaworu trójdrożnego.Obecnie mam przymknięty zawór kulowy na powrocie CO tak jak na foto.Czy gdybym zamiast tego zaworu zamontował trójdrożny to mógłbym regulować temperaturę CO a CWU byłaby zbliżona do temperatury pieca. Edytowane 4 Kwietnia 2013 przez jacek6213 Cytuj
darecki2308 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 #5 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 (edytowane) Zastanawiam się nad rozwiązaniem mojego problemu w ten sposób.Tak jest zbudowane centralne u moich rodziców w domku jednorodzinnym i jak pamiętam nie było źle. Witam z pewnością jest tu lepiej gdyż N.W. jest podłączone prawidlowo a zawór przelotowy zapewne służy do zmniejszenia przepłyu na grzejniki równoznacznie zwiększając na zasobnik i grzejnik w łazience , który bywał bardziej dogrzany , a montowanie zaworu 3 D w tym przypadku już opisał kolega w 2 poście. Edytowane 4 Kwietnia 2013 przez darecki2308 Cytuj
jacek6213 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Autor #6 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Witam czyli jak dobrze zrozumiałem to zamiast tego zaworu mogę zamontować 3D.Czy muszę dać drugą pompę- jak tak to gdzie.W które miejsce podpiąć trzecią część zaworu 3D. i jak przepiąć ogrzewanie grzejnika łazienkowego aby grzał z zasobnikiem. Cytuj
adamosky Opublikowano 4 Kwietnia 2013 #7 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 (edytowane) Na Twoim miejscu kolego zrobiłbym tak jak w załączonych fotkach, tyle że bez zaworu 3D/4D. Sprawdz jeszcze czy masz na maksa odkręcony zawór, który idzie na CWU. (widac na foto) pozdrawiam Edytowane 4 Kwietnia 2013 przez adamosky Cytuj
darecki2308 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 #8 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Witam robiąc taką rewolucję w instalacji pomyślał bym również o odpowiednim sterowniku do obu pomp ,i filtry przed nimi montował w poziomie , nie zapominając również o Z.Z. za pompami a zasuwę do C.W.U za pompą pozostawił , do odpowiedniego wyregulowania przepływu . Cytuj
ncwk Opublikowano 4 Kwietnia 2013 #9 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 A od czego są zawory termostatyczne przy grzejnikach? Poco zawory jak wystarcze na grzejnikach zamontować i tyle. Zakęcasz te co chcesz i gra. Bez kosztów przeróbki w kotłowni Cytuj
adamosky Opublikowano 4 Kwietnia 2013 #10 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 rzecz jasna odpowiedni sterownik.... Cytuj
adamosky Opublikowano 4 Kwietnia 2013 #11 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Ahh zapomniałem dodać, że jeśli chcesz faktycznie obniżyc temperature na grzejnikach to radze zaworek 3d/4d. Cytuj
jacek6213 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Autor #12 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 (edytowane) A od czego są zawory termostatyczne przy grzejnikach? Poco zawory jak wystarcze na grzejnikach zamontować i tyle. Zakęcasz te co chcesz i gra. Bez kosztów przeróbki w kotłowni Witam.Teraz krąży mi po głowie temat termostatów.Zrobiłem w ten sposób, że otworzyłem zawór kulowy dławiący powrót CO a zdławiłem zawory na grzejnikach w pokojach i kuchni.Efekt: -w łazience temperatura ok (taka jak na piecu) -CWU ok (na piecu ok 70*C) -tylko w pokojach i kuchni po jakimś czasie za ciepło bo grzejniki wolniej się nagrzewały. Pytania: 1.Czy zwory termostatyczne załatwią sprawę przycinając przepływ wody przez te grzejniki w razie wzrostu temperatury w zależności od pomieszczenia (dodatkowo duży pokój jest słoneczny i tam temperatura wzrasta do 28*C jak nie zakręcę zaworu na grzejniku).http://allegro.pl/za...3151319627.html http://allegro.pl/da...3151319981.html 2.Chciałbym zamontować zawór zwrotny w obwodzie CWU, ponieważ jak nie zamknę zaworów na wężownicy bojlera to rano ciepłej wody brak. http://allegro.pl/kf...3151706438.html. 3.Czy pompka w tym układzie przepchnie wodę przez ten zaworek? Edytowane 8 Kwietnia 2013 przez jacek6213 Cytuj
ncwk Opublikowano 8 Kwietnia 2013 #13 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 (edytowane) Na grzejniki załóż zawory termostatyczne z głaowicą regulacyjną(np takie http://sklep.moskal....-12-p-1440.html). Głowica ta otwiera i zamyka zawór na zasialaniu w zależności od pożadanej temperatury pomieszczenia(na głowicy ustawiasz pożadaną wartośćod 1 do 5 zwykle jest). Sama to reguluje. A na zasilanie bojlera załóż zawór klapowy zwrotny taki : http://www.nokaut.pl...powy-1-1-4.html bo jak instalacja grzejnikowa ci stygnie to ciepła woda z bojlera ogrzewa wężownice i grawitacyjnie z wężownicy grzeje ci na grzejniki. I zamiast regulować zaworem na powrocie do pieca to zmniejsz przepływy na powrotach na grzejnikach( skręć troche zaworki powrtne) Edytowane 8 Kwietnia 2013 przez ncwk Cytuj
jacek6213 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Autor #14 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Zawory termostatyczne z głowicami zamówione DANFOSS .Co do zaworu zwrotnego CWU klapowego to jest problem bo trzeba go montować w poziomie i nie za bardzo jest gdzie. Cytuj
ncwk Opublikowano 9 Kwietnia 2013 #15 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 To jak sie nieda zamontować to niektórzy robią patent z wyciąganiem sprężynki z zwykłego zaworu zwrotnego Cytuj
jacek6213 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Autor #16 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Też o tym myślałem, ale najpierw zrobię chyba próbę bez usuwania sprężynki bo uważam, że jest w wężownicy jest silny przepływ wody.Pompa grundfos 25/60.Chciałem jeszcze dopytać czy te zawory termostatyczne danfoss są gorsze od proponowanych przez Ciebie. Cytuj
pasik1002 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 #17 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 na pewno nie są gorsze powiedział bym nawet że lepsze są danfossy Cytuj
darecki2308 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 #18 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 (edytowane) .Chciałem jeszcze dopytać czy te zawory termostatyczne danfoss Witam mam namiary na zawory Danfosa z nastawą wstępną RA-N wraz z głowicą komplet w dobrej cenie :) nowe !!. tylko proste zawory jeśli byłbyś zainteresowany daj znać . pozdrawiam Edytowane 12 Kwietnia 2013 przez darecki2308 Cytuj
jacek6213 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Autor #19 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Bardzo dziękuję.Zawory kupione w zaprzyjaźnionym sklepie 150zł- trzy komplety kątowe.-cena chyba ok. Cytuj
jacek6213 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Autor #20 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Witam. Przygotowuję się do wymiany zaworów przy grzejnikach i jak spuszczę wodę to chciałbym przeprowadzić niewielkie zmiany rur w piwnicy i koniecznie zamontować zawór zwrotny.Stan obecny jest na fotkach powyżej.Chciałbym zrobić tak jak na pierwszym schemacie.Jeśli to nie wypali(zawór zwrotny) to może drugi schemat. Bardzo proszę o opinię.Dziękuję. Cytuj
darecki2308 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 #21 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Witam zasilanie na zasobnik podłączyć na trójniku jako pierwsze następnie kolejny trójnik i zasilanie c.o. Cytuj
jacek6213 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Autor #22 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Witam zasilanie na zasobnik podłączyć na trójniku jako pierwsze następnie kolejny trójnik i zasilanie c.o. Czyli jak rozumiem schemat 2.Czy zawór zwrotny sprężynowy jest lepszy czy klapowy.Co z pompą CO jeśli zamkną się zawory termostatyczne na grzejnikach. Cytuj
darecki2308 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 #23 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 (edytowane) witam w takiej sytuacji grzejnik łazienkowy bez zaworów termost. i podłączony jako ostatni ( najdalej oddalonym grzejnikiem od kotła) , 2 pompa tylko na c.w.u. , i jeszcze jednym Z.Z. za pompą c.o. zawory klapowe możesz montować tylko w poziomie a spręż. możesz również w pionie , tylko aby przepływ był prawidłowy. Edytowane 16 Kwietnia 2013 przez darecki2308 Cytuj
