POWTÓRZE PO KOLEDZE ZAWÓR 7 WYWAL DZIŚ ( albo natychmiast zdejmij rączke )
żle wpięty ZW poco ci 4D jakie ma być jego zadanie
jaki masz sterownik ? z możliwością sterowania zaworem mieszacza?
Rozumie twoje obawy co do zaworu nr.7 ale do piwnicy chodze ja i mama, ma on za zadanie jak założe bojler CWU to w okresie letnim zakręce go zeby ciepło nie szło na grzejniki.
Jak pisałem wcześniej mam instalację centralnego z lat 80,piec jest zwykły który ma 15 lat. A pytanie moje o zawór 4 D jego montaż to jak bede zmieniał piec na współczesny, ale nadmienie że nie chce za bardzo dewastować obecnej instalacji, co najwyżej to tylko w piwnicy.
nie masz prawa go zamknąć bo zrobisz BOMBĘ ODCINAJĄC NIM zbiornik wyrównawczy - i możesz więcej nie zejść do piwnicy
jakie ma być zadanie 4D i nad jakim kotłem, sterownikiem się zastanawiasz?
Teraz rozumie co do tego zaworu,ale zakładał mi go fachowiec jak montował mi pompe, póżniej już sam założyłem dodatkowo zawór na powrocie ( rura przegniła na gwincie i musiałem odcinać kawałek) a dlatego załozyłem że jeśli coś robiłem przy piecu to zamykałem te zawory i nie spószczałem wody z całego obiegu.
A co do kwesti 4D to sam nie wiem do końca tyle się o nich pisze że prubóje to poskładać w jakąś całość i podliczyć ile mnie to będzie kosztowało,piec chce kupić zasypowy i dlatego tak się dopytuje - może mi pomożecie w tej kwesti,a jeszcze lepiej jak by ktoś na moim schemacie to rozrysował.
to przenieś ZW koło kotła( przed ten zawór i rozwiązane
może tak ale to sobie przemyśl sam ja tylko moge zweryfikować twój schemat ato co przedstawiłem obecnie działa u kumpla
minimum 30 cm od najwyższego punktu grzejnego -OWSZEM ale rura może wychodzić nawet z pieca :rolleyes:
To znaczy że moge ZW odciąć od pionu grzewczego i podłączyć rure do niego i pociągnąć do kotła i podłączyć do zasilania czy powrotu.
albo
podłączyć do zasilania i powrotu - jak na rysunku
A zawór 4D to jakie wogóle zadanie w instalacji moze spełniać.
  • 2 miesiące temu...
Wchodze ponownie w mój temat bo mam zamiar po świetach podlączać bojler i dołączam schemat czy bedzie to działało czy treba coś dodać lub ująć.Chce zastosować rure zasilająca wode ciepłą 25 a powrót cyrkulacji 20 rury PP zgrzewane i jeszcze jedno czy starczy rury z włuknem czy z aluminium.Prosze o porady.
Czy może miktoś pomóc w sprawie podłączenia CWU czy moze tak zostać jak jest na schemacie czy coś należy zmienić.Schemat dołączony wyżej.
Pokręciłeś cyrkulację.
Między boilerem a ZB żadnych zaworów.
Nieczytelnie podpięte naczynie. Niedopuszczalne jest odcinanie naczynia latem! RB prosto w kocioł lub przed główny zawór odcinający. ZR też nie powinno być na drodze do naczynia.
Totalne minimum, to zlikwidować zawór główny na zasileniu i przenieść go na powrót. To na wypadek jeśli problemem będzie przełożenie RB. Książkowo nie będzi ale napewno bezpieczniej.
Ja tylko narysowałem schemat centralnego, a na tym forum dorysowano mi schemat CWU.Zbiornik wyrównawczy znajduje się nad ostatnim grzejnikiem,dodatkowo mam jeszcze zawór 2" cale odcinający na powrocie.To może ktoś poprawi ten schemat aby był dobry.
Bardzo prosze o analiże schematu i jeśli trzeba to poprawe ja coś trzeba zmienić,na tym forum mi CWU dorysowano i jak podłączyć ,ale uwagi wcześniejsze sugerują że coś jest nie tak.
  • 4 lata później...
Witam po dłuższej przerwie powracam do tematu ponieważ wymieniam piec z podajnikiem i dodatkowo do przedstawionego schematu musę.e jeszcze podłączyć zawór czterodrogowy. Jeśli jest to możliwe to proszę o dorysowanie na schemacie gdzie ma znajdować się ten zawór. Nadmienię że piec będzie trochę opuszczony na dół bo chyba będę musiał obniżyć poziom.Proszę o pomoc.
Schemat Cwu.html
Przepraszam ale jest jakieś kłopot z dołączonym schematem, można go oglądać kilka postów wyżej przepraszam.
Gość Digitrax
Brak pompy ładującej zbiornik CWU skutkować będzie tym, że ciepła woda w zbiorniku będzie jak pompa CO będzie wyłączona.
No zapomniałem faktycznie to zamieścić na schemacie.
zwykła pompa 25/40 za nią z.zwrotny i powinno być dobrze, Można pomyśleć przy dobrym ułożeniu zbiornika o zaworze różnicowym to możę pójdzie na grawitacji chociaż przy piecu automatycznym nie ma to większego sensu bo i tak bez prądu się nie pali.
Gość Digitrax
Grawitacja na obiegu kocioł - zbiornik CWU jest wykluczona jeżeli w układzie pracuje inna pompa.
