grzechu1000 Opublikowano 10 Lutego 2011 #1 Opublikowano 10 Lutego 2011 Mam pytanie czy można by było zrobić piec z blachy 4 mm pod podajnik ? no i ile by to wytrzymało, czy ktoś próbował ???Mam zamiar zrobić nowy piec no i podobno im cieńsza blach tym lepsza wydajność , a jeśli nie to jaka blach była by najlepsza . :) Cytuj
xhumungus Opublikowano 10 Lutego 2011 #2 Opublikowano 10 Lutego 2011 Coś słyszałem że tam gdzie jest płomień to grubość 6mm a reszta starczy 4mm. Cytuj
robogaz Opublikowano 11 Lutego 2011 #3 Opublikowano 11 Lutego 2011 Mam pytanie czy można by było zrobić piec z blachy 4 mm pod podajnik ? no i ile by to wytrzymało, czy ktoś próbował ???Mam zamiar zrobić nowy piec no i podobno im cieńsza blach tym lepsza wydajność , a jeśli nie to jaka blach była by najlepsza . :) Witam Cały kocioł może byc z 4 mm ale płaszcz narazony na bezpośredni ogień powinien być odpowiedni grubszy.I tak jeżeli nie ma deflektora to gorna półka powinna być z 8 mm a reszta z 6 mm. Oczywiście sama komora bezpośrednia z ogniem. Taki piec wytrzyma długo jeżeli też nie będziemy w nim wymieniac wody ponieważ jak odkłada się kamien z wody to te miejsca zazwyczaj lubi korozja.Ale najlepiej zrobić środek z 6 a zewnętrzny z 4 i tak będzie też dobrze.A z tą wydajnościa to sprawa dyskusyjna bo na to ma nie tylko wpływ piec ale wiele innych czynników. PozdrA Cytuj
automatyk Opublikowano 11 Lutego 2011 #4 Opublikowano 11 Lutego 2011 Mam pytanie czy można by było zrobić piec z blachy 4 mm pod podajnik ? no i ile by to wytrzymało, czy ktoś próbował ??? :rolleyes: sa pyproki co z takiej blachy robią seryjne firmy nie podam a marka znana ... taki kocioł jak bedzie w układzie otwartym , temperatura nie bedzie mniejsza na nim od 55st to spokojnie z 10 latek poleci alw wystrczy że bedzie mokry opał i bedzie kicha nawet po 3 latach a tak na marginesie to zal te 200zl wiecej weydac na 6mm ? Cytuj
Szejq07 Opublikowano 11 Lutego 2011 #5 Opublikowano 11 Lutego 2011 Mam pytanie czy można by było zrobić piec z blachy 4 mm pod podajnik ? no i ile by to wytrzymało, czy ktoś próbował ??? :rolleyes: Witam. Moim zdaniem im grubsza blacha tym lepiej. Po co robić coś np. na 2 lata jeżeli można dołożyć kilka złotych i zrobić na dłużej. :) Cytuj
emus Opublikowano 11 Lutego 2011 #6 Opublikowano 11 Lutego 2011 Oprócz grubości blachy ważny jest jej gatunek i jakość. Cytuj
grzechu1000 Opublikowano 11 Lutego 2011 Autor #7 Opublikowano 11 Lutego 2011 no ale jeśli piec byłby na podajnik i palone suchym ekogroszkiem to nie lepsza cieńsza blacha np 5 mm wewnątrz pieca ? Cytuj
grzechu1000 Opublikowano 11 Lutego 2011 Autor #8 Opublikowano 11 Lutego 2011 No i jak przeliczyć ten kociołek co do kw jak się to oblicza , bo nap viadrus o mocy 23 kw ma 36 litrów wody czym to idzie ? bo obecnie mam piec 17 kw a ma jakieś 50 litrów . Cytuj
robogaz Opublikowano 11 Lutego 2011 #9 Opublikowano 11 Lutego 2011 Witam ponownie i zgadzam się z kolegami aby całosc zrobić z grubszych blach najmniej z 6 mm To jest taka typowa grubośc przyjęta na kotły no i oczywiscie jakość blachy jak pisze EMUS. Teraz jest w czym wybierać nie tak jak dawniej.Ja kiedys robiłem kociołek ze zwykłych blach kupionych na złomie i nikt nie wiedział jakie gatunki i piec palił palił i nic się nie działo ale na piecu było zawsze min.70-75*C Jak będziesz miał cały czas suchy opał to będzie ok. ale w to nie wierze bo niech ci braknie w styczniu i pozamiatane.Nie kupisz nawet w markecie suchego. :D Cytuj
czp01 Opublikowano 15 Lutego 2011 #10 Opublikowano 15 Lutego 2011 Witam Kotła nie robiłem - ale zrobiliśmy dodatkowe ogniwo grzewcze do kotła aby odzyskać jeszcze ciepło i wykorzystać do tego celu temperaturę spalin. Część spalinowa wymiennika tego ogniwa wykonana została właśnie z blachy 6 mm a część wodna z blachy 4 mm. Ogniwo pracuje bez przerwy już drugi rok i jest ok ( No jak na razie). Cytuj
