sterownik Geco G-403-P02 ciągle włącza podajnik - pomocy!
Mam piec Hef 23 kW sterowany sterownikiem Geco. Parę dni temu piec zaczął pracować nienormalnie - włączać podajnik wtedy kiedy nie trzeba. Teraz zupełnie się "zaciął" - jak tylko włączę zasilanie na piec, nawet w trybie ręcznym, chwilę później podajnik zaczyna pracować nieustannie, ewentualnie z małym przerwami.
- Ktoś ma jakiś pomysł? Z góry dzięki.
Skąd ja to znam. Nie wiem jak jest Geco zbudowany wewnętrznie ale w sterownikach z przekaźnikami elektromechanicznymi
czasami pomaga stary radziecki sposób ;). Jak masz Geco w panelu to pewnie trzeba odszukać skrzynkę z całym modułem
wykonawczym (chyba Geco ma coś takiego że panel jest tylko sterowaniem a klamoty w skrzynce).
pozdrawiam
Problem wydaje się z przekaźnikiem od podajnika na module wykonawczym w tej zielonej skrzynce. Może też być ewentualnie słaby kondensator te wszystkie problemy można sprawdzić. Kondensator najprościej sprawdzić, natomiast przekaźnik można sprawdzić w następujący sposób. Położyć pionowo i powinien zacząć chodzić jak tak to znaczy że jest uszkodzony przekaźnik.
Dzięki za podpowiedzi. Kondensator jest w module wykonawczym, tak? A do tego przekaźnika jak się dostać? Wymontować moduł wykonawczy i jakoś go ustawić, żeby przekaźnik był pionowo?
Kondensator jest na silniku motoreduktora. Powinien znajdować się w skrzynce elektrycznej i tam jest podłączony. Najlepiej sprawdzić go miernikiem ale najpierw należy go odłączyć od skrzynki i zapamiętać gdzie był podłączony:-)
Dałem się skusić na wizytę serwisu - "godzinka roboty i zrobią". Diagnoza była, że palenisko się zapada i się piec przegrzewa i wtedy próbuje wypchać żar i dlatego podajnik się tak długo kręci. Rozwiązanie: trochę odsunięty czujnik, popstrykane w parametrach (U4 i któryś serwisowy odpowiadający za długość popychania węgla podczas wzbudzenia z podtrzymania). I ... działa! ... a tak na prawdę to działało parę dni a dziś ... - znowu. Postał piec parę godzin, wystygł, włączyłem i ledwo zacząłem go rozpalać i od razu zaczął znowu kręcić podajnikiem.
Więc już na pewno coś ze sterownikiem ...
  • 3 miesiące temu...
A jednak chodzi, od tamtego czasu nie zgasło. Natomiast musiałem ostatnio wymienić klawiaturę (sam ten przedni panel) od sterownika, bo zupełnie nie działały już klawisze. Przy okazji rada: zanim wymienicie klawiaturę, zapiszcie sobie ustawienia (łącznie z tymi serwisowymi ;) ), bo po wymianie klawiaturki, będą standardowe.
Możesz napisać ile czasu masz już ten sterownik? Mam ten sam i chciałbym się dowiedzieć, kiedy mogę się spodziewać problemów z panelem.
  • 4 miesiące temu...
Z ostatnich "przeżyć":
Wygląda na to, że problemy, o których pisałem wyżej brały się z dwóch rzeczy na raz: 1. panel / klawiatura od sterownika padła 2. kabel łączący klawiaturę z modułem wykonawczym nawalał.
Teraz mam nowy kabel pociągnięty na zewnątrz pieca do tej nowej klawiatury, która leży sobie po prostu na podajniku. Działa już tych parę miesięcy - na ile tylko taki piec może działać ... :angry: ... :|
Teraz co jakiś czas zacina się ślimak - cóż, na razie mam klucz w kotłowni i jak się zatnie, to lekko tym kluczem go popycham za trzpień i idzie dalej... Oczywiście zwykle rozpalanie od nowa.
Wygląda, że zacinanie się to po prostu za gruby węgiel. Gdy było krucho z węglem na ostatniej jesieni kupiłem tonę "tańszego" - taki brunatny. ODRADZAM! Bo:
1. Wyraźnie gorzej się spala - co wynika choćby z kaloryczności, która jest dużo niższa, proporcjonalnie mniejsza niż by to wynikało z (nie tak dużej) różnicy cen do zwykłego "groszka"
2. Bardzo kopci - trzeba częściej czyścić piec
3. no i właśnie - nie trzyma wymiarów.
  • 1 miesiąc temu...
A jednak nie węgiel. Wygląda na przekładnię. Jak się lekko naciśnie i zaraz puści kluczem to idzie. Jak się pcha kluczem, to nie chce. A przede wszystkim problem występuje nawet bez węgla ... Jakby się zęby wytarły. Teraz postał parę dni i chodzi. Zobaczymy co będzie dalej.
  • 4 tygodnie później...
Każdy ślimak ma od strony napędu jako "łożysko" posiada talerzyk z tzw.mosiadzu samosmarującego.
W przypadku takim jak powyżej proponuję rozłaczyć napęd od ślimaka,rozebrać i dokładnie obejrzeć ten talerzyk. Przy okazji wyciągnąc ślimak może jest już zużyty. Przy paleniu węgla głeboko w retorcie często wypalamy nie węgiel a właśnie końcówkę ślimaka co póżniej tak sie objawia.(skrzywiona końcówka)
Aby uniknąc uszkodzenia ślimaka należy "pokombinować" z czasem przedmuchu.
W moim przypadku(HEF25kW.) przedmuch w zimie wynosi 100 min. a w lecie(grzanie cwu)60 min.długi przedmuch zimowy rzadko się załacza ze względu na odbiór ciepła.Od predmuchu zależy jak często będzie podawany węgiel i czy w trakcie postoju za "głęboko"się nie wypala w retorcie.Zanim będziemy majstrować przy elektryce proponuję sprawdxzić mechanicznie ślimak i talerzyk łożyskujacy ślimak.
Dziękuję za zainteresowanie i rady.
A propos sprawdzania ślimaka - próbowałem tego, ale
1. Jak zacząłem majstrować przy przekładni (tam gdzie jest podłączony ślimak), to zaczął wyciekać z niej olej. Później doczytałem, że przekładnia jest fabrycznie napełniana olejem, którego praktycznie się nie zmienia. Ciekawe zatem jak się odłącza ślimaka od przekładni, tudzież przekładnię od silnika ... Może nie za te śruby się zabrałem :rolleyes:
Szczególnie ciekawe by było odłączenie silnika, bo tak mi radzili u dystrybutora przekładni (zob. nowy wątek, link poniżej).
2. Okazało się, że moja kotłownia jest na tyle mała, że nie wyciągnę ślimaka bez rozbierania całego podajnika i zasobnika ... :|
Trochę popatrzyłem na końcówkę przez wlot węgla z zasobnika - wygląda dobrze ... Dlatego koniec końców wolałem pociągnąć wątek przekładni / silnika.
No i uruchomiłem nowy wątek, żeby tytuł odpowiadał sprawie, trzeba tak było od razu, ale mnie "poniosło" po poprzednich problemach :D - jest tu:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&p=26200
Wygląda, że jest już rozwiązanie - szczegóły tam.
Mam piec ling25 Viadrus sterownik GECO G-403-PO2 oczywiście z podajnikiem ślimakowym
Piec ma 5lat. Mechenika sprawuje się bez zarzutu. Ale co do sterownika Geco to mam wiele zastrzeżeń. Też miałem podobny problem. Silnik stracił moc. Zacinał się przy podawaniu węgla. Wiadomo że najczęstrzą przyczyną braku mocy silnika jest wymiana kondensatora przy silniku. Koszt ok 10-20zł samemu. Byłem nowicjuszem więc ściągnąłem serwis. Doliczyli dojazd w sumie zapłaciłem koło 100zł. To było zaraz po gwarancji po dwóch latach. Był spokój. Po następnych dwóch latach zaczęło robić się to samo. Wiadomo człowiek się uczy na błędach więc pierwsze co to kupiłem kondensator. Wymieniłem sam. Jakaż radość w domu, piec działa. Moja radość nie trwała długo, po dwóch dniach to samo. Jak ruszyłem wirnikiem w silniku to mu trochę pomogło zaczął podawać węgiel ale to było różnie. czasami szedł tydzień i nic się nie działo a czasami w ciągu doby to ze trzy do pięciu razy się wyłączył. Myślę, sam tu już nic nie poradzę. Dzwonię do serwisu. Przyjechali. Porozkręcali piec, ślimaka pooglądali zrobili cały przegląd pieca. Wszystko OK. Co się okazało. Okazało się, żę sterownik GECO ma moduł. A w module są przekaźniki i przekaźnik odpowiedzialny za podawanie węgla jest uszkodzony. I on raz włączał a raz nie. Przyjemność serwisu za przegląd pieca 250zł. I do tego jeszcze wymiana modułu na nowy koszt 150zł. Całe szczęście, że go wtedy nie mieli na wymianę, bo bym go kupił. Jak to mówią Polak potrafi. Myślę co to ma tyle kosztować zajrzałem do środka tego modułu. A tam ździwko części chińszczyzna. 4 przekaźniki jakiś transformator i tam coś jeszcze. Poszedłem do sklepu elektronicznego zapytać ile te części kosztują. Ku miłemu zaskoczeniu przekaźnik odpowiedzialny za włączenia silnika kosztował 3zł. To jaki problem wylutować i wlutować nowy przekaźnik. Wymieniłem i od tego czasu zero problemu z piecem.
Druga sprawa to panel sterujący tzw klawiatura. No niestety 4,5 roku i powypadywały dziury w klawiaturze. Pisałem do geco ale oni to mają gdzieś. Jest 2 lata gwarancji i do widzenia. Nic nie wskórałem. Pewnie też klawiatura chińska. Nieodporna na temperatury na piecu i przez to przestała działać, bo niektóre przyciski nie zawsze łączą. Przecieź tych przycisków nie używa się często tak jak pilota od telewizora. Koszt nowej co odpisali z Geco 150zł.
  • 2 lata później...
Poszukuję serwisu sterownikow Geco w Warszawie. Czy może mi ktos pomóc? Producent proponuje mi wymontować i wyslac do firmy. Firma jest w Krakowie, a ja w Warszawie. Do tego jest zima i raczej trudno żyć bez pieca. Poza tym wymontować chyba też powinien ktoś, kto to potrafi. HELP!
