Witam Zakupiłem Piec Biadała 19 kw z podajnikiem powiem szczerze że nie jestem zadowolny po 3 miesiacach dale nie ustwiłem pieca nie osiaga żodanej temp. nawet 52 st. nie nwiem co mam robic próbowałem różnych ustawień ale co zaczynam kombinować piec po 30 min. zaczyna mi wygasać .
Jak macie jakieś propozycje ustawienia sterownika lider i dmuchawy to odpowiedź naprawde potrzebuje waszej pomocy zużyłem juą5 ton ekogroszku to jest jakaś masakra mój meail kluba20@interia.pl nastepnym razem dodam fotke jak sie pali umnie
temp .z 52 st
czas pod 20
cz. miedzy podawaniem 110
moc dmuchawy 51 %
potem pokaże zdjęcia jak się pali szczerze mówiąc jeszcz nie rozmawiałem z biadała
ale będe musiał to uczynić
Ustaw 10/40.
Potem dostosuj powietrze tak, żeby płomień był duży i nie bardzo ostry.
Czy Twoja dmuchawa ma przysłonę, którą można regulować? Jeśli tak, to przy ustawieniu powietrza na 50% można tą przysłona znaleźć bardzo szybko (ok. 1 godzina) dobry nadmuch...
Co to znaczy, że ogień gaśnie? W czasie ROZPALANIA czy NADZORU?
chodzi o
czas pod 10
czas miedzy pod 40
nie za bardzo wiem o co chodzi z tą przesłoną na wentylatorze klapka jest skierowana całkiem na lewo czli prawie
calkiem zmnięta ale nie do końca nie do koća tak jak na zdjęciu
Mam steronik lider ogień gaśnie podczas regulacji zaczyna się zmniejszac a potem wygasa
  • Nie zgadzam się 1
chodzi o
czas pod 10
czas miedzy pod 40
Tak jest.
Wygląda na to, że dmuchawa ma klapkę a przysłony (okrągła z boku) - nie. Bez sensu dla podajnika...
Podaj temp. zadaną i przy jakiej ogień przygasa (co się wtedy dzieje - klapka się zamyka, dlaczego gaśnie).
Dałem twoje ustawienia i po 30 min zszedlem do piwnicy i mi przesypywało i sie nie paliło otworzyłem przesłone na wentylatorze żeby mocniej dmuchało
i zszedłem po nastepnych 30 min i sie paliło :D ustawiłem temterature na 52 st zejde za 30 min i zobacze co sie dzieje i zrobie zdjęcia
Napisz jeszcze może jaki opał czeski, rosja, polska? I jaka powierzchnia domu?
Od tego powinieneś rozpocząć ten post ? CZESKI EKOGROSZEK ? węgiel brunatny, który nie powinien być sprzedawany jako opał do naszych kotłów. Kupują go fascynaci kochający swoją kotłownię i mający masę czasu na zabawę w palacza. Wiem co piszę, kupiłem kiedyś na próbę.
ja rozumiem czeski nie najlepszy ale ekogroszek takze palić sie musi
i ni wąne jaki to piec polski czy czeski paliłem do tej pory fakt faktem zużyłem już 5 ton i nie isiagałem nawet 55 st ale wdomu miałem zawsze 21-22 st
troche tego poszło bo az 5 t.
trochę ignorancji w twoim temacie to jest węgiel brunatny nie kamienny to mniejwięcej dla ciebie benzyna to to samo co olej napędowy?
daj co najmniej 15 podawanie i 30 przerwy i zmniejsz w końcu ten nadmuch bo zamiast grzać to chłodzisz wymiennik
jaki typ wentylatora? możesz go regulować od 1 - 100% ? kto robił podajnik i jakie obroty lub przełożenie ma motoreduktor
z nastaw które masz u siebie to jest jakieś 5 kw a powietrza dajesz jak do 50 kw ROZUMIESZ ?
jak ma zniejszyć nadmuch ma 51% ma teraz ustawione 23 podanie 80 przerwy jakoś narazie chula ale nie daje mu dużo czasu a ty palisz na czeskim
JESZCZE JEDNA WAŻNA UWAGA DLA CHCĄCYCH PALIĆ BRUNATNYM, MA WYSOKĄ WILGOTNOŚĆ I NISKĄ KALORYCZNOŚ MNIEJ WIĘCEJ JAK PELLET
NISKA TEMP SPALIN DOPROWADZI DO SZYBKIEJ KOROZJI KOTŁA ORAZ WODY W KOMINIE
I czeski eko można spalić efektywnie. Tak jak zaznaczył bozyy jest mniej kaloryczny i powinien być suchy. Ja kupiłem to czeskie eko w maju ubiegłego roku, jest suchy jak pieprz. Spalam go z owsem w proporcjach 40/60 na obrotowej retorcie Pancerpola ze sterownikiem Perfekt R i nie narzekam. Wszystko się wypala, idzie go wiadomo więcej, ale za to cena 440 zł/t. Co do negatywnych skutków palenia na razie nie zauważam, komin suchy, kocioł też.
Edytowane przez czeslaw
Temp. min. 53 st.C, a w razie spadku temp. na dworze sterownik (czujnik pogodowy) sam podnosi do wyższych wartości.
Coś mi się obiło o uszy w kwestii kotłów "Biadały". Zabrzmi to komicznie ale szwagier szwagra w Bytomiu ma taki kocioł na którego wieszał "psy". Gzieś tam się zgłosił , przyjechali , zrobili i teraz jest w euforii. Jeżeli chcesz to ściągnę namiary na szwagra szwagra oraz nr. tel i podam Ci na meila.
Witam forumowiczów, ponieważ stałem się na jesieni posiadaczem 19 tki od Biadały chciałbym również zasięgnąć troszkę wiedzy jak to coś użytkować efektywnie.
Moje spostrzeżenia narazie skupiają się na wytwarzaniu znacznych ilości popiołu a raczej pozlepianych grudek mam wrażenie że ekogroszek nie spala się do końca, a druga sprawa to przy obecnych temperaturach na zewnątrz -3-2 nie mogę utrzymać go w nadzorze po kilku minutach temperatura potrafi spadać do 50 stopni a czasami niżej. Może podpowiecie coś ciekawego?
Ja walcze z już prawie 3 miesiące i dalej nie uzyskalem zadny odpowiedzi każdy coś podpowiada ale żadne podpowiedzi mi nie pomogły piec sie wygasza pi dłuższym czasie albo za dużo paliwa albo za dużo powietsza masakra :9
