xhumungus Opublikowano 19 Września 2011 #451 Opublikowano 19 Września 2011 Kolego nie bierzesz pod uwagę tego że piec wchodzi często w podtrzymanie, niekiedy nawet kilkadziesiąt minut i wtedy prawie w ogóle nie spala opału.
Vlad24 Opublikowano 19 Września 2011 #452 Opublikowano 19 Września 2011 W dniu 19.09.2011 o 12:25, dodan napisał(a): Że jest przewymiarowany to na 100% :lol: ale bierze mi od 25 do 30 Kg w zalezności od tempertury na zewnatrz na szczescie :lol: ale skoro wlasnie mowimy o podawaniu opalu w czasie to jesli twoj kociol bierze ci 1,8 kg na h, jak sm napisales to wychodzi ci jakies 43 kg na dobe? Czy cos zle licze? Bo jesli nie, to dlamnie znowu masakra!! :lol: jesli moj kociol przewymiarowany bierze mi jakies 30 kg przy -10C to wychodzi mi jakies 1,25kg/h. Cos chyba zle liczycie to spalanie albo wasz kotly sa do d....... :D wszystko my dobrze liczymy :D, tak jak napisał kol wyżej chodzi o pracę ciągłą, bez tzw podtrzymania. Np twój pid jak dopasowuje moc do zapotrzebowania na ciepło i pracując ciągle bez potrzymania spala 30 kg/dobę, tzn pracuje z mocą ok 5,7 kW (dla sprawnosci 65%), ale jak znam życie to ten kocioł pracuje z mocą 4,34 kW i sprawnoscią 50% spalając przy tym 1,3 kg co godzinę. Wniosek: my dobrze liczymy, a dla twojego kotła potrzeba co najmniej 5 takich budynków. Nie myśl, że się nabijam, sam wcześniej tego nie wiedziałem i kupiłem kocioł 22 kW, na 200m2 dobrze ocieplonej chałupy. A teraz widzę, że max co z siebie będzie mógł dać to 10 kW, a i tak to może być za dużo, a pełna piersią chyba nie odetchnie nigdy :(. Na szczęście jest łatwo modyfikowalny i tak palnik przystosowałem do spalania 1 kg/h, a wymiennik do 14 kW. Dzięki temu mogę palić na mocy 5-6 kW ze sprawnością 65-70%.
dodan Opublikowano 19 Września 2011 #453 Opublikowano 19 Września 2011 W dniu 19.09.2011 o 12:42, xhumungus napisał(a): Kolego nie bierzesz pod uwagę tego że piec wchodzi często w podtrzymanie, niekiedy nawet kilkadziesiąt minut i wtedy prawie w ogóle nie spala opału. Kolego jak mi piszesz ze spala ci 1,8 kg/h to mniemalem ze wliczas w to postoj, nie pisz wiec ze jest to spalanie na godzine, bo nie jest :P
xhumungus Opublikowano 19 Września 2011 #454 Opublikowano 19 Września 2011 Ale ja nie pisałem że mi spala 1,8kg/h , ja napisałem że jedna dawka węgla to ok. 100g.
dodan Opublikowano 19 Września 2011 #455 Opublikowano 19 Września 2011 W dniu 19.09.2011 o 13:04, Vlad24 napisał(a): wszystko my dobrze liczymy :D, tak jak napisał kol wyżej chodzi o pracę ciągłą, bez tzw podtrzymania. Np twój pid jak dopasowuje moc do zapotrzebowania na ciepło i pracując ciągle bez potrzymania spala 30 kg/dobę, tzn pracuje z mocą ok 5,7 kW (dla sprawnosci 65%), ale jak znam życie to ten kocioł pracuje z mocą 4,34 kW i sprawnoscią 50% spalając przy tym 1,3 kg co godzinę. Wniosek: my dobrze liczymy, a dla twojego kotła potrzeba co najmniej 5 takich budynków. Nie myśl, że się nabijam, sam wcześniej tego nie wiedziałem i kupiłem kocioł 22 kW, na 200m2 dobrze ocieplonej chałupy. A teraz widzę, że max co z siebie będzie mógł dać to 10 kW, a i tak to może być za dużo, a pełna piersią chyba nie odetchnie nigdy :(. Na szczęście jest łatwo modyfikowalny i tak palnik przystosowałem do spalania 1 kg/h, a wymiennik do 14 kW. Dzięki temu mogę palić na mocy 5-6 kW ze sprawnością 65-70%. 22 KW na 200 m kw? no to szczesciaz z ciebie, Ja mam 35 KW na 200 dobrze ocieplonego domu :lol: Mysle ze jest tak jak mowisz pracuje pewnie z moca 4,5 kw przy sprawnosci ok 50% to by sie zgadzalo, bo tez mi to jakos podobnie wychodzi. Ale z drugiej strony co z tego??? Wcale nie jest dla kotla dobrze jak pracuje na 100% swoich mozliwosci non stop, fakt ze sprawnosc niestety troche gorsza ale za to nie ma ryzyka ze zmarzne nawet przy -30 stopniowych mrozach :lol:
Vlad24 Opublikowano 19 Września 2011 #456 Opublikowano 19 Września 2011 owszem ryzyka nie ma, ale to *bezpieczeństwo* kosztuje. Przynajmniej 1 tonę rocznie.
robogaz Opublikowano 20 Września 2011 Autor #457 Opublikowano 20 Września 2011 Fajnie ze temat zyje Wczoraj postanowiłem zliczyć czas dobowy na nowo na pracy 200 m2 Wiec temperatura na piecu jest zachowana 55C a w wyjściu z zaworu na dom 45C W ciagu dnia piec pracuje bardzo mało natomiast w nocy już zaczyna prawie normalną prace ale to jeszcze nie to. Dawka ograniczona razem z nadmuchem temperatura spalin 96 *C przyrost 1*C na 1 min Spalanie na dobe wyszło 21,6 kg to jest 0,9 kg na godzne średnio z postojami itd czyli ok 9 zł. :) .Kocioł 38Kw W mrozne dni napewno kg skoczą znacznie do góry. :)
dodan Opublikowano 20 Września 2011 #458 Opublikowano 20 Września 2011 W dniu 19.09.2011 o 14:25, Vlad24 napisał(a): owszem ryzyka nie ma, ale to *bezpieczeństwo* kosztuje. Przynajmniej 1 tonę rocznie. nie sądze azeba az tyle, bez przesady, generalnie pale niskokalorycznym opalem nie przekracza 21mJ/kg. Z moich obserwacji i porownan wychodzi jakies pol tony wiecej na rok B)
Vlad24 Opublikowano 20 Września 2011 #459 Opublikowano 20 Września 2011 a ile spalasz rocznie? Czy tez dogrzewasz się gazem w okresach przejściowych? z moich wyliczeń przy opale niskokalorycznym na każde 10% sprawności przypada ok 700 kg opału na rok. Próbowałeś w podobnych war. zew. porównać dziennie spalanie w kotle węglowym i gazowym?
dodan Opublikowano 20 Września 2011 #460 Opublikowano 20 Września 2011 Nie wiem jak to liczysz ale sporo to ci wychodzi, jak nie mialem kotla gazowego szlo mi okolo 6 ton na sezon co i cwu, teraz jak temperatura nie spada ponizej zera w ciagu dnia to wogole nie odopalam smierdziucha, bo ekonomicznie nie ma to zadnego sensu, a nawet wiecej - generowal by strate, jednak kociol kondensacyjne ze swoja 100% sprawnoscia to zupelnie inna bajka jest B)
Vlad24 Opublikowano 20 Września 2011 #461 Opublikowano 20 Września 2011 jest taki pozytywnie zakręcony kol kbab i jego tabelka https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?authkey=CPfu-_8B&key=0AmIvzeh1jpYadFFBbXNqUk5pQjJQNjF1STgxNkVRd2c&authkey=CPfu-_8B#gid=11 zakładam 75 kW/m2/rok tla ocieplonego budynku x 200 m2 daje 15000 kW. Wpisujesz w tabelkę 15000 kW kaloryczność swojego miału i dobierasz sprawność by roczna ilość paliwa wyszła 6t. Mi wyszło ok 43% sprawności :o, a jak by tam wsadzić dobry kocioł 15 kW by średnioroczną sprawność miał 70% to można by zaoszczędzić 2,3 t. A tak gazem w W2 masz 100 zł/rok taniej, a w W3 200 zł/rok drożej niż śmierdziuszkiem. (miał 500zł/t) Pozdrawiam
dodan Opublikowano 20 Września 2011 #462 Opublikowano 20 Września 2011 Niestety nie mam ani W2 ani W3, przynajmniej jeszcze nie w tym roku :P moze w przyszłym juz bede mial ;) a na razie mam propan w zbiorniku za chalupa :D wiec te ralacje w stosunku do wegla wychodza kozystniej niz przy GZ50 na kozysz wegla ze wzgledu na cene propanu, gdybym posiadl gz50 to chyba wogule juz nie rozpalalbym smierdzuszka bo przy roznicy 200 zl bylby to jakis absurd :lol: no i uminie mial troche drozszy przynajmniej pakowany jakies 600 -650 zl/tone. Ta tabela bardzo ciekawa, dzieki wielkie przelicze to sobie u siebie, a dlaczego zalozyles te 75KW? na jekiej podstawie? Pozdrawiam
Vlad24 Opublikowano 20 Września 2011 #463 Opublikowano 20 Września 2011 tak się przyjmuje dla nowego budownictwa ocieplonego według dzisiejszych standardów, takie tabelki też są w necie, poszukaj. Dokładne dane uzyskasz tylko z ciepłomierzem i to za poprzedni sezon, a nadchodzącej zimy nie przewidzisz.
dodan Opublikowano 20 Września 2011 #464 Opublikowano 20 Września 2011 jasne ale jeszcze raz dzieki Pozdr
xhumungus Opublikowano 20 Września 2011 #465 Opublikowano 20 Września 2011 W dniu 20.09.2011 o 05:02, robogaz napisał(a): Fajnie ze temat zyje Wczoraj postanowiłem zliczyć czas dobowy na nowo na pracy 200 m2 Wiec temperatura na piecu jest zachowana 55C a w wyjściu z zaworu na dom 45C W ciagu dnia piec pracuje bardzo mało natomiast w nocy już zaczyna prawie normalną prace ale to jeszcze nie to. Dawka ograniczona razem z nadmuchem temperatura spalin 96 *C przyrost 1*C na 1 min Spalanie na dobe wyszło 21,6 kg to jest 0,9 kg na godzne średnio z postojami itd czyli ok 9 zł. :) .Kocioł 38Kw W mrozne dni napewno kg skoczą znacznie do góry. :) Bardzo dużo spala ci ten piec jak na tą powierzchnię, ja mam podobną powierzchnię i w zeszłym sezonie spaliłem 5t miału, średnia dobowa wyszła 24kg. Jeśli Twoje spalanie wynosi już teraz ponad 21kg to w trakcie silnych mrozów dojdzie pewnie do 60kg.
dodan Opublikowano 20 Września 2011 #466 Opublikowano 20 Września 2011 18,5 KW a 38KW robi roznice - prwadopodobnie. A ile teraz ci bierze, czy jeszcze nie kopcisz? i z jaką mocą, jeli juz?
xhumungus Opublikowano 20 Września 2011 #467 Opublikowano 20 Września 2011 Jeszcze nie hajcuje bo mam w domu 22* bez palenia, ale pamiętam że w październiku palił coś ok 13kg/dobę pracując większość czasu w podtrzymaniu.
dodan Opublikowano 20 Września 2011 #468 Opublikowano 20 Września 2011 U mnie też 22 bez palenia :) no tak, 13 to tak optymalnie bybylo ;) a co jaki czas masz wtedy ustawiony przedmuch?
xhumungus Opublikowano 20 Września 2011 #469 Opublikowano 20 Września 2011 Przedmuch i nowa dawka miału co ok 20min., brak możliwości ustawienia samych przedmuchów, tyczy się to oczywiście pracy w podtrzymaniu. Jak do tej pory nigdy nie wygasł żar ani nie zablokowało szuflady.
robogaz Opublikowano 20 Września 2011 Autor #470 Opublikowano 20 Września 2011 W dniu 20.09.2011 o 10:12, xhumungus napisał(a): Bardzo dużo spala ci ten piec jak na tą powierzchnię, ja mam podobną powierzchnię i w zeszłym sezonie spaliłem 5t miału, średnia dobowa wyszła 24kg. Jeśli Twoje spalanie wynosi już teraz ponad 21kg to w trakcie silnych mrozów dojdzie pewnie do 60kg. Zacznijmy od tego że jest mała różnica tylko 20 Kw Druga sprawa to mam miał tylko 19Mj A trzecia sprawa to róznica jest napewno w domu instalacji piecu sterowaniu itd. Jak dojdzie do 60 kg to zrobie nowy mniejszy reaktor.
xhumungus Opublikowano 20 Września 2011 #471 Opublikowano 20 Września 2011 To w jakim celu przewymiarowałeś tak ten kocioł?
dodan Opublikowano 21 Września 2011 #472 Opublikowano 21 Września 2011 W dniu 20.09.2011 o 13:53, xhumungus napisał(a): Przedmuch i nowa dawka miału co ok 20min., brak możliwości ustawienia samych przedmuchów, tyczy się to oczywiście pracy w podtrzymaniu. Jak do tej pory nigdy nie wygasł żar ani nie zablokowało szuflady. acha no to super, ja mam podobnie tez nie mam mozliwosci ustawienia samych przedmuchow, z tym ze mam te ustawienia co 30 min, ale bede musial popatrzec czy to nie za duza jest ta przerwa, a pid-a przelaczylem na normalny cykl dwustanowy, na pidzie dwa razy wiecej sadzy i 30% wiecej opalu szlo :angry:
dodan Opublikowano 21 Września 2011 #473 Opublikowano 21 Września 2011 W dniu 20.09.2011 o 18:37, xhumungus napisał(a): To w jakim celu przewymiarowałeś tak ten kocioł? ja tam zadnego celu nie mialem, a tez mam znacznie przewymiarowany kociol :lol: , poprostu sprzedawca wcisnol mi kit, az bylem wtedy laikiem jesli chodzi o kopcenie, wiec musze sie teraz meczyc z takim g... :angry: gazowy mam 19KW, zmnieszony do 17KW i w zupelnosci styka, wiec te 15KW w tlokowcu w d....niepotrzebne jest
Vlad24 Opublikowano 21 Września 2011 #474 Opublikowano 21 Września 2011 W dniu 21.09.2011 o 07:04, dodan napisał(a): acha no to super, ja mam podobnie tez nie mam mozliwosci ustawienia samych przedmuchow, z tym ze mam te ustawienia co 30 min, ale bede musial popatrzec czy to nie za duza jest ta przerwa, a pid-a przelaczylem na normalny cykl dwustanowy, na pidzie dwa razy wiecej sadzy i 30% wiecej opalu szlo :angry: bo żeby ten pid działał po pierwsze musi być min 5 kW stałego obciążenia, nie wiem czy w twoim przypadku nie więcej, czyli od 30 kg na dobę w górę dziennego zużycia. Po drugie trzeba jednak ręcznie dostosować modulowany strumień powietrza do modulowanego strumienia paliwa. Inaczej nie będzie to działać. Chyba, że ktoś ograniczy dawkę, zmniejszy palnik, i dostosuje nadmuch poprzez przysłonięcie dmuchawy. Stanie wtedy przed problemem zbyt niskiej prędkości spalin w wymienniku i strat z tym związanych.
arthek Opublikowano 21 Września 2011 #475 Opublikowano 21 Września 2011 W dniu 20.09.2011 o 10:12, xhumungus napisał(a): Bardzo dużo spala ci ten piec jak na tą powierzchnię, ja mam podobną powierzchnię i w zeszłym sezonie spaliłem 5t miału, średnia dobowa wyszła 24kg. Jeśli Twoje spalanie wynosi już teraz ponad 21kg to w trakcie silnych mrozów dojdzie pewnie do 60kg. Ja również opalam Protechem Karo ( to Taurus Gaur w innym malowaniu) tyle , że 25kW . Powierzchnię mam również 200 m2 ( nieocieploną) , temp stała w domu ~ 21'C .Średnią dobową z 7 miesięcy miałem taką samą - na poziomie ~ 24 kg, spaliłem od 1.09.10 do maja 2011 około 5,2 tony miału 26Mj. Co do pracy w podtrzymaniu w okresach przejściowych ( jesień , wiosna) to ustawione mam podawanie na 30 minut. xhumungus, na wszystkich grzejnikach masz termostaty czy może masz jeden grzejnik bez termostatu który grzeje non-stop ?
