WalekDDU25 Opublikowano 17 Grudnia 2015 #2476 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Erpolis dalej masz ta klapke otwarta? Dalej sie dymi i syfi w kotle?
Erpolis Opublikowano 17 Grudnia 2015 #2477 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Ja mam klapkę otwartą ale nie ma dymu a i syfu nie ma ja pale obecnie peletem
Erpolis Opublikowano 17 Grudnia 2015 #2478 Opublikowano 17 Grudnia 2015 A co lepsze czopuch mam zamkniety
WalekDDU25 Opublikowano 17 Grudnia 2015 #2479 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Aha myslalem ze eko palisz. Co do pelletu to jest go objetosciowo wiecej niz eko ale nastawy co do podawania i przerwy co pewnie duzo mniejsze. W sensie pellet sie szybciej dpala i dlatego trzeba go podawac czesciej
Erpolis Opublikowano 17 Grudnia 2015 #2480 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Ja teraz pale 10 / 60 a w podtrzymaniu 8 s / 6m ale to dopiero początek i będę próbował zejść z tych parametrów. Dziś skończyłem palić na pid-zie wprowadziłem kilka poprawek i palił od 4 do 9 s podawanie przerwa od 1 m do 2:30 a w podtrzymaniu podawał 2s co ok 4 min.
WalekDDU25 Opublikowano 17 Grudnia 2015 #2481 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Nie moge ustawic w podtrzymaniu podawania na 2sek co 4min
Erpolis Opublikowano 17 Grudnia 2015 #2482 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Ale na pid palisz czy ręczne ustawienia?
WalekDDU25 Opublikowano 17 Grudnia 2015 #2483 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Nie mam pid Mam zwykly ster defro aglux
Erpolis Opublikowano 17 Grudnia 2015 #2484 Opublikowano 17 Grudnia 2015 A to nie wiem jak tam z ustawieniami
klewandek Opublikowano 17 Grudnia 2015 #2485 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Witam! Posiadam defro duo uni 15 kw ze sterownikiem pid. obecnie pale na pidzie i mimo zainstalowanego zaworu 4d z siłownikiem nie mogę ustawić pogodówki i powrotu. Np jeżeli ustawię ochronę powrotu na 55*C to temp za zaworu to jakieś 30-35*C i nie chce isć więcej. jeżeli ustawię temp za zaworem poweidzmy 40 i więcej to wtedy temp. powrotu ma 30 kilka stopni. macie jakies pomysły?
Erpolis Opublikowano 17 Grudnia 2015 #2486 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Jak masz podpietą podłogówkę ? Wrzuć zdjęcia instalacji
pospisz Opublikowano 17 Grudnia 2015 #2487 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Więc ja nieśmiało podpowiadam, co należało by uczynić. Na początek okiełzać powietrze, które przedostaje się do komory dopalania, poza obszarem (warstwą) spalanego opału. Taka myśl mnie naszła. Gdyby powietrze należało kupować tak jak opał, to z pewnością większe poszanowanie dla powietrza było by. Wniosek z tego taki że nadmuch musi być niewielki żeby wolno unoszone części lotne zdążyły się dopalić przed dojściem do deflektora (rusztu wodnego) w pierwszej części kotła , komorze spalania i nie osiadały na pozostałych wymiennikach ciepła. Czyli chyba miałem rację uzyskana zadana przy jak najniższej temperaturze spalin.
pospisz Opublikowano 17 Grudnia 2015 #2488 Opublikowano 17 Grudnia 2015 A co lepsze czopuch mam zamkniety Czopuch to lepiej mieć otwarty szybsze spaliny lepiej ogrzewają muskają wymiennik , po drugie nie mogąc się wydostać dogaszają palnik i temperatura spalania de facto jest niższa.
Erpolis Opublikowano 17 Grudnia 2015 #2489 Opublikowano 17 Grudnia 2015 No właśnie jak miałem otwarty to spaliny dochodziły do 200 teraz przy paleniu mam 160 -170
Erpolis Opublikowano 17 Grudnia 2015 #2490 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Szybsze spaliny szybciej trafiają do komina
pospisz Opublikowano 17 Grudnia 2015 #2491 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Obniż nadmuch a zobaczysz że tu nie chodzi o temperaturę spalin a możliwość szybkiej zmiany wartości spalin . Temperatura spalin powstaje z dwóch czynników albo wielkości nadmuchu albo ilości opału na palniku . Jeżeli nie chcesz zmniejszać nadmuchu to delikatnie wydłuż przerwę i zobaczysz że spaliny i tak spadną a zadana zostanie osiągnięta. Cel osiągniętą zadana a nie wysoka temperatura spalin. PS. Masz 160-200 przy +10 na zewnątrz to ile będziesz miał przy -20 , 500 stopni.
Erpolis Opublikowano 17 Grudnia 2015 #2492 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Nadmuch mam 30 pelet ledwo wychodzi na rynne 20 minut dochodzi do zadanej jak obniże nadmuch to dłużej będzie dochodził
pospisz Opublikowano 17 Grudnia 2015 #2493 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Dłużej ale może równiej mniejsze wahania temperatury zadanej to mniejsze spalanie.
pospisz Opublikowano 17 Grudnia 2015 #2495 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Przy pelecie z zapalarką odstawianie chyba nie ma znaczenia ?
Erpolis Opublikowano 17 Grudnia 2015 #2496 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Ma znaczenie bo jak wygaśnie to trzeba od nowa grzać a zapalarka w automacie działa tylko w pid wiec i tak nie zgaśnie bo pid nie pozwoli. Tylko w skrajnych przypadkach gdzie jest skok temperatury przechodzi w nadzór i długo nie spada jak wygaśnie to pomaga sobie zapalarka ale to skrajne przypadki
pospisz Opublikowano 17 Grudnia 2015 #2497 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Ile peletu musi spalić żeby dogrzać z 40* do 50* , a ile z 48* do 50* ?
Erpolis Opublikowano 17 Grudnia 2015 #2498 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Tak ale ile będzie w podtrzymaniu w pierwszym przypadku a ile w drugim? Mniejsza histeza to niższa temperatura spalin w podtrzymaniu
pospisz Opublikowano 17 Grudnia 2015 #2499 Opublikowano 17 Grudnia 2015 W pierwszym przypadku przebije do 70* i dlatego dłużej będzie stał w podtrzymaniu , w drugim dojdzie do 55* stąd powstaje różnica , Jak stoi w podtrzymaniu to też trzeba utrzymywać żar na palniku dlatego z zapalarką mamy to w d...., w drugim przypadku żar cały czas będzie i się sam rozpali .
