Witam. Myślę że mam problem. Posiadam piec HEF Eko-Plus 25kW, ze sterownikiem GECO. Gdy dzisiaj w nim rozpaliłem zauważyłem że pompka nie włącza się przy temp. 40st. tak jak zawsze, ale dopiero przy 58. Moje pytanie: czy można to zmienić? Jeśli nie to czy to szkodzi piecu?
czy można to zmienić? czy to szkodzi piecu?
posiadaczu pieca , przeczytaj INSTRUKCJE sterownika i naucz sie na pamiec !!
i jeszcze zobacz jak sie odmienia PIEC
PIECOWI TO NIE ZASZKODZI !
U mnie w fabrycznych ustawieniach sterownika jest temp. załączania pomp 35 stC - to jest zabójstwo dla wymiennika, bo kocioł zanim dojdzie do optymalnej temp. dłuuugo pracuje pod obciążeniem odbiorem ciepła przy zbyt niskiej temperaturze.
Ja u siebie ustawiłem temp załączania pomp na 60 stC i kiedy uruchamiam piec, to tylko przez kilkanaście minut ten pracuje przy szkodliwych dla niego temperaturach, a jak już osiągnie owe 60, to dzielnie ciągnie do zadanej, ale to już mu nie szkodzi.
Temp pracy poniżej 58 stC jest dla kotła zabójcza i nie należy dopuszczać do sytuacji, kiedy kocioł pracuje przy takich temperaturach - zapobiega temu wysoko ustawiona temp załączania pomp.
Warunek - w miarę sprawnie działający grawitacyjnie obieg kotła.
pozdr
robercik-us
Spokojnie. Ja tylko pytam. Piecu, piecowi - jaka różnica. Potocznie tak się mówi
Robercikus, Dzięki za pomoc.
Temat od zamknięcia, moderatorzy.
Też ostatnio przerabiałem ten temat i... :-)
Na samo spalanie nie powinno to wpływać w żaden w zasadzie sposób, bo to zależy z jednej strony od ustawień - nadmuch, czasy podawania i przerwy, jakość opału - z drugiej od odbioru ciepła przez budynek - jak chcesz mieć cieplej, a dom nieocieplony, to opału pójdzie więcej i nie ma na to siły, a jak palisz oszczędnie - temp w pomieszczeniach niższa, a dom ocieplony, to i zapotrzebowanie mniejsze i opału pójdzie mniej.
Jeżeli chodzi natomiast o zużycie energii elektrycznej, to przy pracy na niższym biegu pompka zużywa mniej energii elektrycznej, co z kolei przekłada się na rachunki za prąd.
Mnie instalator powiedział, że o ile wszystko działa na niższym biegu - grzejniki grzeją i instalacja ogólnie jest wystarczająco wydajna, to spokojnie można pracować na niższym biegu pompy :-).
U mnie na kotle pompa co pracuje na 2 biegu - mam wrażenie, że skuteczniej odprowadza ciepło przy wysokiej temperaturze wymiennika w kotle - między 60, a 80 stC, natomiast za wymiennikiem płytowym pompy co grzejników i do podłogówki pracują na 1 biegu i wszystko daje radę :-)...
pozdr
robercik-us
