Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Wywołany do tablicy.
Też mam 2t od Brody, mial jest, ale dla mnie to ilość akceptowalna. Dwie fotki z 3 worka jaki otworzyłem. Sami oceńcie
  • Odpowiedzi 1.7 tys.
  • Wyświetleń 1 mln.
  • Nijak się ma, bo te oznaczenia dają info o m.in. zdolności do koksowania danego węgla - czyli gazowania i smołowania, i powstawania spieków. Węgle koksujące już od 33 nie nadają się do palenisk domowy
  • Ja mam też do Będzina ok 200 km (okolice Wrocławia). Do mnie jechali przez Nysę i Kamieniec Ząbkowicki. Cena na fakturze 870. Jak dla mnie bomba, bo w okolicznych składach za Wesoła w sortymencie orze
W tej drugiej wanience z prawej strony to nawet jakiś brykiet Ci się trafił.
To tylko tak wygląda. To jest sam węgiel:-)
Byle się dobrze palił - bo do oglądania to on nie jest.
Mi na prawdę spala sie świetnie ,wywaliłem nawet tą szczelinę na próbę i też się super pali zero dymu ,wymiennik wypalony siwiutki ,nawet z szamotami i szczeliną i zmniejszonym rusztem tak nie miałem na innych węglach i drewnie a tu prima donna ,no i te woreczki 10 kg ,bajeczka ,sam sobie wniosłem jak zakupy do kotłowni ,poukładałem ,prawie relaksik i dozowanie super bez kurzu 7-8 kg rano 2-3 wieczorkiem ,jest na prawdę ok,będę brał tam chyba zawsze bo te trochę miału nic nie zmieni tylko w głowie namiesza i będę się później targał z ciężarami od gwoździa ,to już bym chyba wolał luzem choć zaś syf niemiłosierny
Edytowane przez maronka
@maronka może zamawianie w takich małych workach ma sens bo mają problem z  dozowaniem do nich miału i innych dodatków :-))
Czy dobry zweryfikuje zima przy -20. Przy tej temperaturze jaka jest teraz 1,5 wiaderka Bobrka (~12kg) przy zadanej 50 stopni styka mi na około 18-20 godzin palenia. Wiem, że się kisi bo smoli. W zimie trzeba drugie tyle węgla albo troszeczkę więcej a piec jest czyściutki.
Masz rację ale mi bardziej chodziło o jakość spalania,ale mocy też mu nie brakuje ,długo trzyma w porównaniu np do zeszłorocznego też wesoła tylko drobniejsza była,a co do 12kg w 20h to pewnie że przy 50 na kotle trzymałby i dłużej teraz ale ja mam zadaną 90 więc 12kg teraz spalało by się około15 h przy 90 na kotle, ztym że zadana zadaną ale dochodzi tak do80-85 i na miarkowniku jest około 0,8 cm szczelina i tak trzyma cały czas,przy - 20 będzie szło 30 kg na dobę przypuszczam,lub trochę mniej bo grubszy jest
Coś czuję że chyba się nie doczekasz tych -20'C bo zimy coraz cieplejsze i spodziewał bym się raczej jesiennych temperatur.
Zobaczymy,co jakiś czas może przywalić,podobno przełom stycznia i lutego ale my się zimy nie boimy
Nawet jak przywali, to pewnie na góra tydzień, a nie do kwietnia. To już nie te czasy, że zimą minus 15 to.byla norma. W 3/4 kraju jak jest w dzień -5 to jest cud.
No ale z drugiej strony jest tak masakryczny wysyp grzybów jakiego nie było od 40-tu lat a starsi mówią że jak dużo grzyba to mroźna zima , oby nie .
O JAK STARSI TAK MÓWIĄ TO SIĘ SPRAWDZI NA BANK ,mi na te czasy czyli 5 stopni średnia dobowa idzie 10 kg węgla i 40 litrów drewna,czyli plus minus 100kw
Panowie co do miału w węglu to u mnie z 8 ton orzecha II ze Staszica miałem około 150 kg , w październiku przywiozłem 2 tony to widać że jest trochę więcej jak zawsze , dodam że nie może być w węglu znacznych różnic w "gradacji" , jeżeli takie są to albo skład miesza , albo to nie węgiel z polskich kopalń , tylko rosyjski "nie sort" palę węglem z pokładu 510 kilkanaście lat i przy załadunku 20 -30 kg nie ma być prawa więcej jak 2 - 3 l popiołu , pokład 510 to (Staszic , Wesoła , Wujek , i do nie dawna Wieczorek i Mysłowice) mieszkam od w/w kopalń mniej jak 10 km , do Wieczorka miałem 500 metrów
Zgadza się mialu nie może być w tych węgla h dużo bo to nie ten gatunek. Ja sobie dałem spokój z kombinowaniem j zamawianien z neta węgla. Jeszcze jedna zimę wytrzymam z węglem rosyjskim. Trafił się jak narazie w miarę dobry. Za rok jak dobrze pójdzie będę ekogroszkiem palił to sobie zamówię w kopalni albo rosyjski groszek kupię i będzie taniej.
co do węgla od brody, powiem tak, wziąłem od nich jakieś 3 tony luzem i powiedziałem nigdy więcej, nigdy tony nie było, kupa miału, kamieni itp
ja ze swoich doświadczeń nie polecam, dodam tylko że ja i sąsiadka mamy podobnie metrażowy dom i ja kupująć 2,5-3 tony węgla od kogoś innego opalam spokojnie dom a ona paliła 10 ton rocznie. Pomijając efektywność spalenia to koszty i tonaż dają do myślenia. Jej też dało bo przeszła na gaz i mówi że ją to taniej wychodzi niż ten węgiel.
To kiepski sąsiad jesteś jeśli nie podpowiedziałeś sąsiadce żeby skład opału zmieniła. Wstydź się.
Ach ten broda,strach się bać następnej dostawy
radziłem żeby zmieniła, ale stwierdziła że już jest przyzwyczajona do niego, to co ja poradze
opał to nie wszystko , liczy się rodzaj ocieplenia , typ pieca no i chyba najważniejsza rzecz , jaką mamy temperaturę w pomieszczeniu  , bo ja spalam w zimę 3 - 4 tony węgla a sąsiadka 1 tonę , ja mam w mieszkaniu 25*C a sąsiadka 17*C , ja rozpoczynam sezon jak mam poniżej 22*C w mieszkaniu a ona jak ma poniżej 15*C (mieszamy w tej samej kamienicy i mamy podobny metraż mieszkania)
@stasiu
Dociepl sufity a dostrzeżesz różnicę.Pamiętam Twój temat,mieszkanie masz niewielkie,ale tak to jest w starym budownictwie bez ocieplenia niestety.
Ale żeby aż taka różnica była,chyba że sąsiadkę grzeją sąsiedzi ,toż ciepła ściana sąsiada jest jak kaflak i w sumie nie maco sie jej dziwić ,jak ma emeryturkę malutką i mieszka sama
@maronka jak sąsiadkę " grzeją sąsiedzi" to chyba nie emerytka :-))
W dniu 16.09.2019 o 10:55, Jamjestcichy napisał:
@lubelskisamuraj
Eee,ja już drugi sezon zaopatrzyłem się w e-sklepie i sobie chwalę bo rodzice nie muszą przesypywać tony węgla tylko przyjeżdża kurier,otwiera się garaż i po robocie a do tego ceny mniejsze niż na tutejszych składach.
Rusek kupiony,rck zamontowany,miarkownik ulepszony,więc zapowaiada się ciekawie:)
RCK działa? Napisz pierwsze wrażenia z palenia tym orzechem z Energo. Na przyszły sezon może bym o nim pomyślał:)
Jeszcze jedno, może małe porównanie węgiel rosyjski płomienny vs węgiel polski kaloryczny. Różnice, co na plus co na minus itp. Taka opinia dla niezdecydowanych :)
