Problem Ze Zuzyciem Eko Groszku
witajcie
na wstepie wszystkich bardzo serdecznie i groaco pragne powitac i poprosic o pomoc.
problem dotyczy spalania znacznej ilosci ekogroszku oraz zuzlenia sie jego.
na teraz mam ustawione parametry
piec kociol zywiec integra lux 28
pow. domu to okolo 230 m
czas podawania 20
czas przerwy 40
sila nadmuchu 40%
podtrzymanie 15
przerwa 10 min
histereza 5
ekogroszek jaret
dom stary tj lata 74 podpiwniczony, ocieplony 15 cm styropian, okna pcv, slabo ocieplony dach ale stropodach 20 cm styropianu i gruba wylewka.
prosze o pomoc w ustawieniu parametrow aby cos mniej palil.
podajnik to 180 kg i starczy mi na 3 doby i to wszystko
prosze o pomoc
Witam nie znam specyfikacji tego pieca - ale sądząc po czasie podawania i przerwy że to jakaś masakra - chyba że ten piec tak ma
To powinno starczyć na ogrzanie 440m2.
Podkreślę jeszcze raz, że nie znam tego pieca.
Ale spróbuj ustawić parametry (nie wiem który parametr możesz regulować):
czas podawania 12
czas przerwy 40
lub
czas podawania 20
czas przerwy 60
jeżeli możesz regulować dwa parametry to może być:
czas podawania 8
czas przerwy 27
Wszystkie ustawienia dają podobną moc
Jak podasz mi z instrukcji zakres regulacji i moc pieca to wyliczę ci dokładnie ustawienia
A jaka temperatura w pomieszczeniach - to b.istotne.
czas podawania 12
czas przerwy 40
lub
czas podawania 20
czas przerwy 60
czas podawania 8
czas przerwy 27
moc znamionowa pieca to 28kW
pow czynna kotla to 3,5m2
zakres regulacji mocy to 20-100%
sprawnosc 83-88,4%
dzis np gdzie tem z rana na dworze 1,9 st C w domu mam 23,3 st C - troche za cieplo a temp pieca mam ustawiona na minimum tj 50 stC
duzo dalej mi pali wegla i duzo jest zuzlu - spiekow
gdybys mogl to obliczyc i powiedziec bardzo bylbym wdzieczny
sprawnosc 83-88,4%
Moim zdaniem temperatura na piecu jest napewno za mała 50 C to spaliny si enie dopala etc, zwieksz na np: 60 C i pusc na grzejniki z 45 i sprawdz
23*C w pomieszczeniach i ty narzekasz na spalanie.
Jak wnioskuje nie masz zaworu mieszającego a termostatyczne na grzejnikach są ?
temperature podniose na 60 i na dniach sprawdze
co prawda mam te 23 w pomieszczeniach ale no pojemnosc zasobnika 180 kg i starcza mi to zaledwie na 3 dni wiec chyba dosc duze ma spalanie...
zawor mieszajacy? troj lub czterodrozny o cos takiego chodzi? chcialem to zalozyc ale instalator stwierdzi ze nie ma najmniejszego sensu. mam uklad na pompe obiegowa ale przy braku napiecia rowniez grawitacyjnie mi idzie.
na grzejnikach mam zwykle zawory
Zmień instalatora - ja bym takiemu nie pozwolił nawet w piecu napalić.
o kurcze...
co teraz radzicie...?
instalacje mam w pcv, ale wyjscie z pieca mam w stali. cos mozna chyba jeszcze z tym zrobic, kolejne koszty...
jaki zawor radzicie?
co wogole daje mi taki zawor? pytam jako laik w tej dziedzinie
dzis zadalem parametry:
czas podawania 15s
czas przerwy 45s
dmuchawa 100%
czas podtrzymania 15s
czas przerwy 30 min
histereza co 2 st
zobaczymy jak pojdzie
Zawór mieszający da Ci oszczędności na opale, bo na grzejniki nie idzie taka sama temp jak jest na kotle.
Najlepiej mieć na kotle min 60st a na dom puszczasz np 40-50st. zależnie jakustawisz.
Co ciekawe nie bój się że spalanie będzie większe jak na kotle jest większa temp bo wbrew pozorom tak nie jest.
Tylko jak teraz bez zaworu mieszającego i zaworów termostatycznych na grzejniki puścisz 60st na grzejniki to w domu będzie ze 25st, a spalanie wzrośnie.
Wiem co mówię bo u mnie tak miałem.
Przed założeniem zaworu 4drożnego spalanie nawet w ciepłe dni było 50kg/24h, a po założeniu zaworu 4d +zaworów termostatycznych na grzejniki spalanie spadło do35kg/24h. Pewnie było by jeszcze mniejsze ale mam piony w ścianach bez izolacji i dom nie ocielony dobrze. Ja założyłem zawór 4drogowy Womix - tani i dobry.
23st w domu to dość sporo, czasem różnica o 1st w mieszkaniu da np 20% w zużyciu opału.
Powiedz czy kocioł pracuje non stop, i jak często przechodzi w nadzór po uzyskaniu zadanej temp i jak długo w tym nadzorze pozostaje ?
Jaka jest pompa i na którym biegu pracuje ?
czy ciąg kominowy nie jest za mocny, czy masz szyber w czopuchu żeby dławić ciag ?
czy regularnie i dokładnie czyścisz kocioł ? kocioł zasyfiony ma znacznie niższą sprawność, a ciepło z groszku zamiast ogrzewać wode w kotle, ogrzewa komin.
Czy rury w kotłowni oraz piony masz dobrze izolowane ?
Wspominasz że masz dużo spieków, a teraz podając nowe nastawy masz dmuchawe na 100%. Najczęściej spieki biorą się przez wilgotny opał lub właśnie przez zbyt silny nadmuch i po prostu popiół się stapia i masz żużel.
Próbowałeś inny opał, bo bardzo możliwe że przez kiepski opał masz takie spalanie i ten żużel.
Witaj
Kolego pierwszą rzeczą w kotle retortowym jest ustawienie dmuchawy jak ustawisz za wysokie obroty to całe ciepło z kotła wydmuchasz do komina i grzejesz świat.Obroty na Żywieckich kotłach nie powinny być większe niż 30% ja na moim kotle 50KW powierzchnia ogrzewana 350m mam ustawiony 1 bieg 10% podawanie i przrwa stosunek 1do 2 ale tak żeby nie przesypało niespalonego groszku do popielnika.Pozdrawiam.
