Witajcie
Mam problem z ustawieniem pieca kotly Żywiec Integra Lux 28 ze sterownikiem tech st-42.
Moje parametry ustawione to:
czas podawania 13 sek
przerwa 47 sek
moc dmuchawy 80%
przesłona w dmuchawie praktycznie zamknieta
praktycznie caly czas żużluje mi się groszek i zrzuca niedopalony.
dokonywalem roznych ustawien i nic. dom ocieplony, powierzchnia okolo 270 m2. wegiel dobry 28MJ
prosze o pomoc w dobraniu odpowienio parametrow pieca
dziekuje i pozdrawiam
  • 1 rok później...
Witam!
Podaje moje ustawienia na żywcu:
dom: 240mkw
temp w pomieszcz: 22-23st
temp zew: -7st dzien  -15st noc
węgiel: Retopal ekogroszek z piasta
zawór 4drozny w 10 stopniowej skali ustawiony na 4-4,5 (otwarty bardziej na obieg kotłowy)
wentylator:30%
klapa na wentylatorze: 6-8mm
temperatura na piecu: 65st
tamperatura za zaworem 4d (na grzejniki): 50st
temp zał pomp:40st
czas podawania: 13s
przerwa w podawaniu:60s
w podtrzymaniu:12s
przerwa w podtrzymaniu: 40min
przy tych ustawieniach cały zbiornik (150kg wegla) starcza na 5dni
zeby piecyk mało palił to - zawor 4d usatwiamy tak zeby roznica temp na piecu i temp za zaworem był
nie mniejsza niz 10 st
a jak w domu zimno to podnosimy tem na piecu a nie na zaw 4d
Wszytsko zależy od wegla; wegiel musi byc suchy; jak robi się szlaka i kalafiory to za duzo powietrza
jak koksy to za mało np: dla groszku z kwk Chwałowice ustawienia:
went 60%
przysłona: 5cm
czas podawania: 15s
przerwa: 46s
