Problem Z Ustawieniem Pieca
  • 4 tygodnie później...
Witam ponownie
poda ktoś ustawienia sterownika ST- 37 na wydajne spalanie. Temp. na dworze spadła i jak ustawiłem na 60 st. to piec długo nabiera temp. zadaną i spala bardzo dużo groszku. Powodem długiego nagrzewnia jest znaczny spadek temp. podczas gdy piec osiągnie temp. zadaną i sterownik jest wyłączony. Przy tepm. 60 st. spalił mi ok 50 kg na dobę. Np. gdy osiągnie temp 60 st. sterownik wyłącza podajnik i nadmuch. Jak załączy ponownie to temp. spada do ok. 46 stop. To powoduje długą pracę do osiągnięcia temp. zadanej i duże spalanie.
Proszę o pomoc
Wczesniej miales temp zadana kotla 53st. i temp zalaczenia pomp 53st. dzialalo to tak ,ze kociol osiagnal te 53st. pompy sie zalaczyly do kotla splynela zimna woda z kaloryferow schlodzila kociol do temp. mniejszej niz 53st. pompy sie wyloczyly i tak to cyklicznie dzialalo.Teraz dales tak ze pompy chodza ciagle ale temperatury zalaczania dalej takie jak temp. kotla .Pompy sie nie wylaczaja i jakos to chodzi.Powinno byc tak :temp. zadana kotla np. 62st , temp. zalaczenia pomp np.48,zawor 4d np na 5 jak bedzie za cieplo to zmienic na 3-4 jak za zimno 6-7 ( ja na noc dawalem ok. 3 a na dzien ok 5). Mam taki sam zawor i wydaje mi sie ze masz zle podlaczony zobacz schemat na stronie producenta WOMIX . Ja mam tak :od lewej na fotce zgodnie z ruchem zegara zasilanie z kotla ,do gory zasilanie na kaloryfery , prawa powrot z kaloryferow ,do dolu powrot do kotla.
OK spróbuję ustawić jak proponuje Xawer bo wcześniej zawór miałem ustawiony od 7 do 10. Popiół jest raczej dobrze spalany. Jeszcze mam pytanie do Xawera jakie masz inne ustawienia. Czas pracy podajnika czas przerwy i pozostałe. Bo czytałem w piecach z podajnikiem ślimakowym podawanie w kilku sekundach, w tłokowym nie mogłem znaleźć jak to jest i mam ustawione 1 min podawania 1 min przerwa. Dzięki za pomoc idę zmieniać.
Witam!
W moim tłokowcu nie można ustawić czasu podawania paliwa, gdyż podajnik za każdym razem wykonuje 1 pełne podanie 1 porcji węgla. Ustawić można czas pomiędzy podawaniem kolejnych porcji. U mnie obecnie mam ustawioną przerwę w podawaniu na 1 min. 25 sek. Zbyt długie przerwy powodują nie osiąganie zadanej temp. i pozostawanie żaru głęboko przy ściance zasobnika, a nie na ruszcie. Zbyt krótkie przerwy-zsypywanie się żaru do popielnika. Musisz to ustawić doświadczalnie. Podobno są też i inne rozwiązania w tłokowcach, ale u mnie tak to wygląda.
Z innych ustawień to:
-temp. zadana- 68 stopni C
-temp. załączania pompy- 52 st. (pracuje bez przerwy, bo temp. nie spada do tej temp.)
-zawór 4 dr.- pomiędzy 3-5 (wystarcza, bo mam przewymiarowane grzejniki)
-histereza c.o - 2 stopnie, c.w.u - 5 stopni
-siła nadmuchu 2 (w skali 1-10)
Zużywam obecnie ok. 40-45 kg groszku/dobę (pow. ogrzewana 160 m kw. temp 20-21 st. C)
Nie można ustawień identycznie wszędzie stosować, bo każda instalacja jest inna, ale jakaś sugestia jest moim zdaniem pomocna. Pozdrawiam.
Nie podam ustawien dla kotla bo mam inny kociol ale tez z zaworem 4d. Zasada pracy pompy, zawor 4d jest taka sama.Powinno to wygladac tak:Kociol pracuje na zadanej temperaturze przykladowo 62 st.Po osiagnieciu przez kociol temperatury zalaczania pomp np.50 st. obydwie pompy Co i Cwu sie wlaczaja.Po osiagnieciu w zasobniku Cwu temperatury zadanej np.48st.pompa Cwu sie wylacza i stoi az w zasobniku temperatura wody spadnie o zadana histereze. Pompa Co chodz caly czas.Temperature wody na kaloryfery ustawiamy na zaworze 4d.Na zamieszczonych fotkach nie widac czy zawor jest prawidlowo podlaczony .Sprawdz to tak :daj zawor na 10 wtedy po kilu minutach woda przed zaworem od zasolania z kotla powinna byc tak samo ciepla jak woda za zaworem do zasilania kaloryferow.Zawor na 1 woda przed zaworem o zasilania kotla taka jak za zaworem do powrotu do kotla.
schemat mojej instalacji. Zdjęcia zrobione telefonem więc trochę niewyraźne
Która pompa jest do Co a która do CWU bo tak mi wygląda że masz troche zle powpinane przy tym zaworku i takie problemy bedą.
Jeszcze jedno zasobnik Cwu ma byc wpiety z pominieciem zaworu czyli zasilanie przed zaworem gdzies pomiedzy kotlem a zaworem 4d ,powrot za zaworem 4d pomiedzy kotlem a zaworem.
Ponieważ dopiero wróciłem z pracy to sprawdzę podłączenia jutro. To ustawienie, które podałeś Xawer czyli zawór na 5 temp. zadana 62, a załączenie pomp CO i CWU na 48 początkowo się sprawdziło. Jednak ponieważ w domu nie było za ciepło przestawiłem zawór na 7 i wtedy wygasło w piecu. O 1 w nocy rozpaliłem i przestawiłem znów na 5, a temp zadaną na 65. Rano piec już nie chodził. Jak rozpalę temp. rośnie jest wszystko ok. Po kilku cyklach nagle wygasa bo temp. kotła nie rośnie i sterownik się wyłącza. Mam jako priorytet ustawioną pompę CO jak ja wyłączę to piec nie wygaśnie ale zawsze najpierw grzeje użytkową i w domu zimno. Próbuje go ustawić od zeszłej zimy. Zeszłej zimy spaliłem 10 ton miału i marzliśmy w domu. Teraz tyle samo kupiłem eco groszku. Niestety nie mam nikogo kto mógłby mi ustawić ten piec dlatego próbuje zrobić to sam. Będę wdzięczny za każdą pomoc.
  • Nie zgadzam się 1
10 t mialu masakra moje watpliwosci budzi podlaczenie zaworu podeslalem Ci link gdzie jest schemat podlaczenia takiego zaworu( WOMIX) .Jesli nie przestawiales skali tylko zawor jest tak jak zostal ustawiony fabrycznie to z tego co widac na fotkach jest zle.Zawor na 1 (calkowicie zamkniety)temp zasilania z kotla przed zaworem taka jak temperatura na kotle i po kilu minutach taka sama na powrocie do kotla za zaworem. Pozostale czyli zasilanie na kaloryfery za zaworem i powrot z kaloryferow przed zaworem zimne. Zawor na 10 (otwarty na max) temperatura zasilania przed zaworem i temperatura zasilania na kaloryfery taka sama. Temperatura powrotu z kaloryferow przed zaworem i temperatura powrotu do kotla za zaworem takie same
Tutaj jest pokazany wstępnie 4d pompa niebieska zasilanie CO na cały dom.Pompa zielona CWU.Zawór 4d womix ze sterowaniem.Nizej pompy niebieskiej zaślepiony króciec z jednej strony powrót na 4d.CWU wpięte przed zaworem 4d.Zb wyrównawczy na zasilaniu po prawej przy niebieskiej pompie fi15.Tak obrazowo najlepiej złapiesz.post-21309-1291532059_thumb.jpg
Wyłączyłem jeszcze priorytet pompy CO a zawór 4d ustawiłem na 5. Przez noc nie wygasło i było ok. tylko w domu chłodno. Teraz zmieniłem zawór na 7. Poczekam czy nie wygaśnie. Jak nadal będzie źle to będę musiał znaleźć fachowca, który sprawdzi poprawność instalacji i ustawi piec. Dla mnie instalacja to czarna magia. Jeszcze raz dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
⚠️ Kocioł nie działa?
Serwisanci z Twojego regionu — porównaj dostępność
