cziko82 Opublikowano 18 Października 2010 #1 Opublikowano 18 Października 2010 Witam wszystkich opisze swój problem instalacja zamknięta odpowiednio zabezpieczona spełniam warunki piec stary na węgiel palę wieczorami temperatura 90 nie bywa rzadkością raczej często taką osiągam mam pompkę do CO ze sterownikiem przy 35st sie załącza pompka i poniżej gaśnie i teraz mam pytanie zakładam bojler 100 l kospela dwu płaszczowy cyrkulacja mnie nie interesuje , czy dać pompkę do cwu ?? jeśli tak to ze zwykłam sterownikiem? tz załączy pomknę cwu przy 50st no i jak woda w bojlerze osiągnie 50st to pompka zgaśnie ? jali tak to jaki steronik polecacie? czy może dać sterownik różnicowy?? jak rozmieścić czujniki jeden za zasilaniu z pieca a drugi wewnętrz bojlera ?? jaki sterownik polecacie? czy dać sam bez pompy elektro zawór z czujnikiem temperatury , żeby nie wychładzało bojlera nad ranem jak w piecu wygasa ,żeby woda była w bojlerze ciepła ale to pewnie jak na piecu będzie 90 stopni to wodę w cwu będę miał tez mega gorącą i odkłada się kamień bo przed poparzeniem to na wyjsciu dam termozawór ustawiony na 50st kurcze troszkę namieszałam ale reasumując co wybrać gdy na zasilaniu 90 stopni (taki piec pali się wszystko bardzo dobrze) nie wynikamy w ten temat żebym tak ostro nie palił ale co dać żeby nad ranem nie było zimnej wody w bojlerze , i żeby woda bojerze nie była za gorąca - bo kamień się osadza koszta jakie mogę przeznaczyć na sterowanie to do 370zł Cytuj
Marek Opublikowano 18 Października 2010 #2 Opublikowano 18 Października 2010 rozwiazan moze byc kilka ale zacznij rozmyslac od załozenia pompy i koniecznie termostatu róznicowego wtedy pompa załacza sie gdy na kotele temp jest wyzsza od temp wody w bojlerze a wyłaczy sie jka temp ustawisz ,wcale nie musi sie grzac do temp jak jest aktualnie na kotle zalety to szbko nagrzewana woda i nie ma mozliwosci ze gdy woda w co ma nizsza temp to wystudzi bojler koszt nie przekroczy załozonegej kwoty jak kupisz pompe np uzywany grundfos UPS 25-40 za ok 100 zł Cytuj
cziko82 Opublikowano 19 Października 2010 Autor #3 Opublikowano 19 Października 2010 Witam jeszcze raz mam jeszcze takie pytanie jeżeli zastosuję sterownik różnicowy i pompkę ładującą bojler i w piecu wygaśnie ale bojler ma grzałkę elektryczną to czy ciepło nie pujdzie w obieg co przez pompkę cwu? czy dać zawór zwrotny? Cytuj
adamasz Opublikowano 19 Października 2010 #4 Opublikowano 19 Października 2010 ... to czy ciepło nie pujdzie w obieg co przez pompkę cwu? czy dać zawór zwrotny? ZZ będzie pracował tylko gdy pompka kręci - czyli jak u Ciebie. Z własnych doświadczeń pamiętam, że zagrzanie do 60st 100l boilera kotłem dolniakiem zajmowało ok. pół godz. przy lekkim ochłodzeniu żeberek. Jeśli rozbiór CWU nie będzie zbyt gwałtowny, to takie połączenie: termostat różnicowy+pompka+ZZ+bojler jest optymalne :) PozdrA. Cytuj
cziko82 Opublikowano 19 Października 2010 Autor #5 Opublikowano 19 Października 2010 oki to teraz jeszcze mam takie pytanko robię tak daję pompkę ładującą bojler za pompką zawór zwrotny pompką sterowana sterownikiem różnicowym jeden czujnik na rurce zasilającej wychodzącej z kotła drugi czujnik w bojlerze w mufce i teraz co się będzie działo jak na piecu będę miał 90stopni bo u mnie to częste zjawisko czy woda w bojlerze też będzie taka gorąca? bo ja chce mieć w bojlerze 50st czy właśnie sterownik różnicowy będzie tak sterował żebym miał te moje 50st bo wiadomo jak będzie więcej to kamień się wytrąca czy da rade tak to ostwic jeśli tak to jaką dać temperaturę załączenia jaką histerezę ?? czy ma ktoś coś takiego u siebie?? oczywiście na wyjściu bojlera dam zawór termostatyczny żeby przez przepadek dla bezpieczeństwa nikt się nikt nie poparzył no teraz jeszcze jedna sprawa chyba dobrze rozumuje w nocy piec wygasa sterownik różnicowy już pompy nie załączy to czy zadziała grzałka elektryczna( chyba tak bo powiedzmy woda stygnie w bojlerze) i mam rozumieć ze zawór zwrotny nie pozwoli grzać obiegu co no i kolejne nurtujące mnie pytanie pompka od co ma sterownik i tak ustawiłem ze załącza się jak na piecu jest 35stopni no i gasi ale jak będą równocześnie pracowały dwie pompki co i ładująca bojler to się nic z hydraulicznego obiegu wody nie zapasuje? wiem ze możne zadaje głupie pytanie ale chciałbym uniknąć sytuacji ze na piecu mam 90 to u mnie norma ale wda w bojlerze tyle samo co powoduje się osadzanie kamienia u mnie bardzo twarda woda i szybko taki dwu płaszczowy bojler mi szlak trafi dlatego oczywiście z góry dziękuje za odpowiedzi podpowiedzi w poszukaniu najlepszego rozwiązania Cytuj
