Modernizacja Instalacji I Problem
Witam jestem laikiem jeśli chodzi o systemy grzewcze więc z góry proszę o wyrozumiałość.
Potrzebuje ogrzac jedno pomieszczenie na parterze( piwnica) wiec sobie pomyślałem że zostały mi ucięte końce rur po zdemontowanym kaloryferze to zamontuje nowy w piwnicy w miejsce podłączenia tamtego ( zdemontowanego).
Piec stary ok. 25 lat na węgiel, instalacja otwarta bez żadnych pomp c.o
Po zamontowaniu nowego kaloryfera okazuje sie że nie grzeje on tylko rurka dochodząca do niego jest ciepła aż do samego kaloryfera dalej cały zimny.
Tak myślę sobie czy aby powrót nie jest za nisko w stosunku do zasilania wychodzącego z pieca? czy to ma w ogóle prawo grzać?? Jakie muszą być spełnione warunki aby on grzał??
mam jeszcze jeden kaloryfer który ma inny rozstaw połączeń wtedy powrót z grzejnika byłby na wys. 140cm czy założenie go pomogło by? czy w takim przypadku bez pompy nie ma szans żeby on grzał??
załączam 2 rysunki
Uploaded with ImageShack.us
Bardzo proszę specjalistów o pomoc
przy takim podłaczeniu jak pokazujesz nie moze grzac
przy grawitacji powrót z grzejnika nie moze isc do góry
musisz poprowadzic osobna rurke z powrotu grzejnika ze spadkiem do kotła
Teraz to się wyjaśniło.
Wpadłem jeszcze na jeden pomysł, posiadam jeszcze taką starą pompę c.o dostałem od znajomego z demontażu.
Mój pomysł:
-jako że z założenia kaloryfer na parterze nie będzie grzał cały czas tylko wtedy jak ktoś będzie tam przebywał
więc wymyśliłem aby zamontować pompę tylko przy kaloryferze.
-poniżej 2 moje pomysły jak to zrobić dodam że nie mam zielonego pojęcia czy podane przykłady są zgodne z założeniami poprawnego łączenia:
zawory będę przymykał na 1/4 żeby przydławić przepływ, pompa załączana i wyłączana ręcznie
Które połączenie pompy będzie najlepsze aby nie zakłócić pracy innych kaloryferów??
