Potrzebuję zamontować piec z zamkniętą komorą spalania do mieszkania na zaadoptowanym poddaszu kamienicy (do takiego kotła przystosowana jest instalacja).
Metraż 45m2, kocioł będzie montowany w łazience. Mieszkanie w Krakowie, więc z dostępnością serwisu nie powinno być problemów.
W taj chwili rozważam następujące opcje:
>> IMMERGAS VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kW
>> Termet MiniMax Turbo GCO-DP-21-03 (6-21 kW i 7 -24 kW)
>> Termet MiniTerm Turbo GCO-DP-21-13 (7-21 kW i 7-24 kW)
Za pierwszym rozwiązaniem przemawia chyba większy komfort cwu za sprawą zbiornika i mniejsze koszty eksploatacji, jednak jest dwa razy droższy niż rodzime Termety.
Pytanie do bardziej doświadczonych bywalców forum, czy warto?
Jaki będzie orientacyjny czas od odkręcenia kurka aż poleci ciepła woda w kranie?
Czym różnia się te dwa Termety i ewentualnie który wariant mocy wybrać?
Dziękuję za pomoc.
Mimo wszystko jakoś waham się ciągle. Jednak koszt 6500 tys. to sporo i pewnie nigdy się nie zwróci.
Być może jest to Mercedes, jednak kupno kotła nie wywołuje we mnie takich emocji jak kupno samochodu, więc jestem mniej skory do zbyt pochopnego wydania pieniędzy.
Co myślicie o Termet TermoCondens 24.35? Wprawdzie nie ma zasobnika, ale duży wymiennik gwarantuje przepływ cwu nieco ponad 16 l/min, co umożliwia dosyć swobodne korzystanie z wanny lub kilku punktów poboru. No i jest niecałe 2 tys. tańszy od Immergasa, a to jest jednak kilka dobrych miesięcy grzania "za free".
Macie jakieś doświadczenia eksploatacyjne z tym urządzeniem?
Z tym konkretnie nie, ale przepływowe grzanie wody dla mnie to porażka. Jednofunkcyjny i zasobnik to najlepsze rozwiązanie. To co teraz zaoszczędzisz na kotle , oddasz na wyższym koszcie (nie wspominając o komforcie) grzania przepływowego. Pozdrawiam.
Zdaje sobie sprawę, że jednofunkcyjny + zasobnik to najlepsze rozwiązanie, ale zastałem już instalację przygotowaną pod kocioł 2funkcyjny. Mieszkanie jest małe, a w łazience nie ma miejsca na zasobnik.
Zatem pomijając komfort i niewątpliwą korzyść z zastosowania mniejszego kotła 1funkcyjnego (dla tak małego mieszkania) i osobnego podgrzewania wody w zasobniku, czy w przypadku kotła 2 funkcyjnego z wbudowanym zasobnikiem na pewno pobór gazu jest mniejszy niż przy podgrzewaniu przepływowym?
Z twoich postów wynika że kocioł będzie zamontowany w łazience czyli bardzo blisko punktu poboru cwu. Nie zastanawiaj się i kup kocioł dwufunkcyjny w najtańszej wersji (ja wybrał bym turbo nie kondensacyjny chyba że masz samą podłogówkę to wtedy warto) sterowany stałotemperaturowo. Wydajność ciepłej wody wynosi ok 12-14l i w zupełności wystarczy na prysznic czy wannę. Wbudowany zasobnik ładowany warstwowo to zawsze troszkę większy komfort i wyższa wydajność ale znacznie wyższa cena. A prosty kocioł dwufunkcyjuny można kupić za naprawdę niewielkie pieniądze, a e eksploatacji nie będzie żadnej znaczącej różnicy. Ale to są twoje pieniądze i twoja decyzja
mak,
Idąc w właśnie tym tokiem myślenia, napisałem na początku o prostych kotłach turbo Termet:
Kocioł MiniMax Turbo GCO-DP-21-03 7 -24 kW posiada regulacje stałotemperaturową (na podstawie pomiaru przepływu).
To czego się obawiam przy takim podejściu to właśnie wydatek wody. Ten Termet daje 11,4 l/min przy podgrzewaniu wody o 30 stopni.
I jeszcze jedną kwestią, która mnie zastanawiam to jest tzw. funkcja ciepłego startu. Jaka jest bezwładność kotła, czy nagrzanie wody od momentu odkręcenia kurka to kwestia sekund czy dziesiątek sekund (zakładając moc 24kW) przy piecyku bez ciepłego startu?
Neo,
Ten Termet ma niższą moc minimalną od tego Eolo (Minimax 7kW vs Eolo 9,3kW).
