Instalacja przerobiona (piec przeniesiony z mieszkania do piwnicy, pionowy odcinek rur pp stabi 32 poprowadzony na zewnatrz oczywiscie odpowiednio zaizolowany). Przy 3 na 4 kaloryfery zawory termostatyczne, na jeden nie zakladalem aby wrazie co nie zamknaccalego obiegu wody. Mieszkanie 50m kwadratowych. Jestem prawie pewien ze zbiornik wyrownawczy jest po przerobce zle podlaczony ale tego i tak nie uda mi sie naprawic. Chciałbym wpiać gdzieś zawór 3-drozny lub 4- drozny. Chciałbym miec lepsza możliwość regulacji temperatury na grzejnikach tzn. podczas gdy na zewnatrz jest 5 - 10 stopni nie chcem dusic pieca na 40 stopniach. A może lepiej było by ustawiac zawory termostatyczne przy grzejnikach np. na 3 a na piecu trzymać 60 stopni dodatkowo zostawić otwarte zawory przy bojlerzeaby był obieg wody. Nie wiem ktore z rozwiązan byłoby najlepsze. A tak na marginesie czy ktoś z was puszczał rury od centralnego po zewnatrz budynku w korytku ze styropianu dodatkowo ocieplone podwojna otulina ?B) myśle że to pionierskie posuiecie :P?
zdjąłeś wajchę z zaworu zasilającego co?bo jak go kiedyś ktoś zamknie i napali w kotle to może zrobić bum!!
Czy w moim układzie powinienem zamykać na lato (grzanie tylko CWU)tylko zawor 1 calowy powrotu ? czy obydwa?
kolego ale naczynko z pieca przed pompą bez żadnych zaworów
Instalacja przerobiona (piec przeniesiony z mieszkania do piwnicy, pionowy odcinek rur pp stabi 32 poprowadzony na zewnatrz oczywiscie odpowiednio zaizolowany). Przy 3 na 4 kaloryfery zawory termostatyczne, na jeden nie zakladalem aby wrazie co nie zamknaccalego obiegu wody. Mieszkanie 50m kwadratowych. Jestem prawie pewien ze zbiornik wyrownawczy jest po przerobce zle podlaczony ale tego i tak nie uda mi sie naprawic. Chciałbym wpiać gdzieś zawór 3-drozny lub 4- drozny. Chciałbym miec lepsza możliwość regulacji temperatury na grzejnikach tzn. podczas gdy na zewnatrz jest 5 - 10 stopni nie chcem dusic pieca na 40 stopniach. A może lepiej było by ustawiac zawory termostatyczne przy grzejnikach np. na 3 a na piecu trzymać 60 stopni dodatkowo zostawić otwarte zawory przy bojlerzeaby był obieg wody. Nie wiem ktore z rozwiązan byłoby najlepsze. A tak na marginesie czy ktoś z was puszczał rury od centralnego po zewnatrz budynku w korytku ze styropianu dodatkowo ocieplone podwojna otulina ? B) myśle że to pionierskie posuiecie :P ?
ja bym zbiornik wyruwnawczy i przelewowy podpioł na samym początku bo jak sie woda zagotuje to z tego co widac a dosc drogi do pokonania
jak chcesz grzać samą wodę to zamykaj zawory przy grzejnikach. tymi głównymi odetniesz kocioł od naczynia a chyba wiesz czym to grozi,(dlatego pisałem o tej wajsze) i nie będziesz musiał przerabiać naczynia..
aha!jak masz termostaty to 3drogowy niekonieczny.nimi reguluj a pieca nie duś
Fajnie by było 3drogowy wstawic ( nie musiałbym caly czas ladować CWU) ale bez wiekszych przerobek moge jedynie na powrocie i nie wiem czy to wogole ma sens. A może lepszy bylby 4drogowy musze miec pewnosc jezeli mam wydac kilka stowek na przerobki
