Tak jak w temacie stanołem w trakcie wykańczania salonu chodzi oczywicie o podłoge mam ogrzewanie podłogowe no i dylemat czym wyłozyc ??podoba mi sie drzewo panele mozaika itd ale boję sie że sie porozsycha .Prosze wszytkich o opinie kto co ma co polecacie wady i zalety .
ja powiem to tak, jeśli się prawidłowo położy i prawidłowo będzie eksploatować nic się nie powinno z nimi dziać, Producent daje na to gwarancję.ja położyłem panel w salonie na podłogówce a w korytarzu mam płytki.
płytki się szybciej nagrzewają lecz i z panelami też nie ma problemu za dużego. większość paneli teraz jest przystosowanych na ogrzewanie podłogowe. TYLKO w marketach widziałem panele bez możliwości położenia na ogrzewaniu podłogowym. i Wolałem udać się do pożądanego sklepu z panelami (gdzie ceny są porównywalne jak w markecie)i kupić coś porządnego za doradom osób które kładą panele na co dzień
skoro do salonu to za 40 zł masz ac 4 kronopol`u na podłogówkę z gwarancja na ponad 10 lat(chyba 13 lub 15 jak się nie mylę)
będziesz sam kładł czy fachowiec?
ja w ten wekend kładłem z bratem i kolegą u mnie w domu, 3 pokoje w 1,5 dnia
Ja się starałem żeby tam gdzie podłogówka była ceramika, ale wyszło tak że w kilku miejscach są panele i wcale nie narzekam - oczywiście panele przystosowane (wg producenta) do takiego typu ogrzewania...
Znajomy natomiast w salonie ma płytki... wszystko kwestia gustu :-)
Jakich paneli bys nie polozyl, to i tak po roku uzytkowania pojawia sie szczeliny, glownie podkreslone jest to na jasnych panelach na łaczeniach. Dasz ciemne panele, to tak nie widac, ala za to widac kazdy pylek, plame itp Jak dasz panele na podlogowke, to to nastapi szybciej, ale na to i tak sie nie zwraca juz pozniej uwagi. I tak za 4 lata trzeba bedzie wymieniac, jak ktos jest wymagajacy.
Z drugiej strony rodzice maja parkiet debowy (nie ma ogrzewania podlogowego) i tez sie porozsychal po 5 latach. - moze to efekt zimy i na wiosne wroci do dawnej postaci.
Mysle ze doswiadczenie w ukladaniu paneli nie jest potrzebne i nie ma wplywu na pozniejsze skutki. Wystarczy zastosowac sie do instrukcji.
zgadzam się, ja pierwszy raz kładłem i muszę przyznać że wyszło nieźle. ważne by zachować szczeliny przy ścianach, odpowiednio równe podłoże pianka dobrze dobić przy kładzeniu i sukces
Zbocze torche z tematu:
Wazne, aby nie dobijac za mocno (na chama), bo porobia sie wypaczenia.
Kladlem jedne panela z Kronpolu za 25pln/1m2 - totalne nieporozumienie, strasznie delikatne w eksploatacji mimo najwyzszej klasy scieralnosci. Drugie kupilem w Obim (nie pamietam firmy, ale mialy jakis tam syste CLICK, na rysunku byl bobr o ile sie nie myle), Ukladalo sie je idealnie, twarde, dobre w eksploaacji.
Ps zamiast pianki, albo dodatkowo mozna pomyslec o korku. Bedzie lepsza izolacja, bo jakby nie patrzec panel jest cienki i chlodniejszy niz jakiekolwiek drewno.
na podłogówke lepiej dać taką piankę firmy Arbiton(jak się nie mylę), jest specjalnie perforowana by lepiej przenikało ciepło, ja tak właśnie dałem a wszędzie indziej pianka z foliom.
Panel i tak przyjemniejszy niż płytka( gdzie nie ma podłogówki)
tqlis panel panelowi nie równy, a i cena jak niska to już podejrzane. na niektórych rzeczach nie warto za bardzo oszczędzać bo szybciej remont będzie potrzebny;)
ja za swoje dałem 32 zł za ac3
45 za ac 4.
myślałem nad ac5 lecz już tu grubość paneli jest powyżej 1cm(od 1,2 chyba)i listwa łącząca panel z płytkami by lekko odstawała a chciałem uniknąć tego
A jak to wygląda w przypadku podkładu pod takie panele położone na podłogówkę:
- czy ma być folia na wylewkę? Podobno bez folii można stracić gwarancję w przypadku reklamacji?
- jaki podkład żeby za bardzo nie izolował - miałem zamiar położyć taką specjalną tekturę z dużymi otworami?
Ma ktoś jakieś propozycje?
jachu1
podobno jest tak:
gwarancja: musi być folia + odpowiedni podkład, wilgotność wylewki nie może przekraczać ileś tam procent(chyba 6miesiący po zrobieniu wylewki można dopiero kłaść tak "fachowiec" radził)
ja na ogrzewanie podłogowe foli nie dałem tylko pianka, wcześniej wylewka wyrównana i pożądnie wygrzana przez parę tygodni. by nie było wilgoci.
folia zawsze trochę ciepła z izoluje, jak to się będzie miało do rzeczywistości się okaże
nie dawaj żadnej tektury daj to:
http://www.arbiton.com/strony/1/i/408.php
dostępne już prawie wszędzie w każdym markecie i sklepie z panelami
Witam , zanim zdecydujesz się na jakąś okładzinę to zastanów się czy masz wystarczajacy rozstaw rurek pod drewno , bo możesz mieć trochę zimno , pozdrawiam
Witam!
Ja mam w salonie panele przystosowane do ogrzewania podłogowego w kuchni i w łazience płytki . Nie ma żadnego problemu z rozsychaniem . Utrzymanie w czystości jest bezproblemowe po umyciu szybko wysychają.
witam wszystkich uczestniczących w dyskusji dzisiaj znalazłem w Obi parkiet z MERBAU w cenie 60 zł M2 9mnm grubości gośc mówił że sie nadaje na podłogówke ale wymysliłem sobie iz dam drewno na 60 cm od każdej ściany (tam gdzie nie ma rurek ) a środek salonu połoze w ładnych kaflach ma ktos może tak zrobione ?? jaki jest efekt???
