Owies
Jaka odmiana najlepsza na cele energetyczne (do kotła CO)
Uprawa, nawożenie owsa co i jak na ziemi 3 klasy w dobrej kulturze, system uprawy bez-orkowy z międzyplonem, po pszenicy. Proszę o jakieś sugestie w życiu nie sialem owsa. :)
Moim zdaniem nikt w kraju nie będzie posiadał fachowej wiedzy na ten temat bo jest on bardzo konrowersyjny wśród ludzi z branży agro. Należało by szukać na stronach zachodnich i ewentualnie tłumaczyć ( jak rozpoznać itd). Ja sam przekonałem się o tym że odmian jest wiele. Nie wiąże się to z niczym poza ilością popiołu ze spalania( objętością). Są odmiany które bardzo się puszą są takie natomiast które nie przejawiają takich skłonności. Paliłem trzema odmianami i każda z nich miała inny popiół. Najlepszy resultat dawał owies który był strasznie lekki i z dużą łuską. Popiołu było stosunkowo nie dużo i bardzo równej frakcji, popiół skrystalizowany. Jeśli chodzi o wymagania glebowe to moim zdaniem pójdzie na wszystkim u mnie ziemie bardzo słabe ( 4- 5 klasa) i owies efektywnie rośnie. Jak ktoś ma zamiar uprawiać warto pamiętać o omłotach. Przeprowadzić je na grubo i spalać wszystkie plewy i kłoski. Należy uwzględnić przy tym wielkość silosa - zasobnika. Tomek.
Owies jest dość łatwy w uprawie. Należy siać w miarę wcześnie na wiosnę (odporny na lekkie przymrozki). Nawożenie wykonać łącznie z siewem. Owies lubi sporo azotu, więc mocznik + jakaś mieszanka fosforowa byłaby dobra. Do celów energetycznych lepiej nie stosować soli potasowej, gdyż zawiera chlor, a zamiast niej użyć tlenku potasu (K2O). Jeśli masz glebę III klasy, dobrze nawożoną po pszenicy, to wystarczy sam mocznik. Ja ostatnio na piasku (V klasa, obornik + mocznik) miałem 3 zbiorniki kombajnowe z 1 ha. Niektórzy po kukurydzy wcale nie sieli nawozów i uzyskiwali taki sam plon.
Uprawa, nawożenie owsa co i jak na ziemi 3 klasy w dobrej kulturze, system uprawy bez-orkowy z międzyplonem, po pszenicy. Proszę o jakieś sugestie w życiu nie sialem owsa. :unsure:
--smolarzy nie pytaj! Oni sa od niszczenia a nie tworzenia.
Co wezma w łapy to zaraz palą.
Hej1
To ja tu jak jak pierwsi chrześcijanie nawracam ludzi do "fajnego i taniego palenia" a Ty mnie tu taką propagandę robisz ?
PS: Porównanie celowe. Co większym grzechem? Sprzedać ze świadomą stratą do skupu na pasze po 220 zł czy do ekologicznej kotłowni po 300 zł ?
TOMASZ
Na pewno mocniejszy ( masa/objętość). Ja spalałem żyto i nie było żadnych problemów. Wszystkie zboża się spalają ważne co by suche były i odpowiednio wyregulowany sterownik. Wieś dalej gość pali jęczmieniem w miałowcu rozpalając od góry. Pali od września. TOMASZ
Mocniejszy czyli mniej powietrza niż przy owsie?
Jutro zmolestuje gotówka jakiego łyczka na targu i zakupie 2 wory owsa nieznanej rasy.
I na "próbie ognia" powie mi imie , nazwisko i preferencje erotyczne. Owies znaczy.
Hej!
Powietrza więcej bo frakcja bardziej zwarta. Podawanie mniejsze ( dawka i czas). Napisz w czym palisz. Tomasz
Palę różnymi wynalazkami ale staram się tak, żeby dymu nie było :) Czyli miałem, owsem, groszkiem. Pomieszałbym owies z trocinami jak zdobędę ich trochę. Jak to wtedy palić? (więcej mniej powietrza przerwy itp... zobaczy się, ale uwagi mile widziane)
A wracając do jęczmienia to jak mniejszy czas i dawka? Widzę jakie podajecie czasy i dawki przy owsie, to się już mniejszych dać nie da :unsure:
Inny czas i dawka niż na owsie teoretycznie mogą załatwić więcej powietrza bez jego dodatkowej regulacji.
A jeśli zmieniać powietrze to jak? Mocą dmuchawy czy przysłoną? A może oba naraz? A może to nie ma znaczenia czym...
Tak wracając do tematu ansu, to znalazłem coś takiego:
Cytuję:
"Również ogrzewam dom owsem, super sprawa.
Mialem kilka odmian kupionych na bazarze a jedna z prowadziłem z niemieć.
Zostawiłem ta niemiecka Nelsona która ma wysoka kaloryczność i pozostawia mało popiołu, ma mniej białka a więcej tłuszczu co rewelacyjnie się spala.
Także szukam porady jak zwiększyć urodzaj. Mam 4-5 klasę i w zeszłym roku zebrałem 4t/ha.
W tym roku powinno być lepiej bo już nie powtarzałem przeszłego roku błędów.
Jak wyciągnę 5t z ha to mi tego na sezon wystarczy.
Wciąż się nie wierzy ze w dzień dzisiejszy ogrzewanie może być darmowe a i komfort z wyższej półki."
No i jeszcze jedna rada od sąsiada (syn prawdziwego kłusownika): owies zasiać do św. Józefa !
Ansu mało czasu...
Pali sie świetnie!! Płomień biało -żółty lecz długi. Zobaczymy wydajność. Zapłaciłem 20 zł/50 kg na placu. CZyli 400zł/tona. Ale hurtem będzie taniej. Hej!
Vernal Wciąż się nie wierzy ze w dzień dzisiejszy ogrzewanie może być darmowe a i komfort z wyższej półki."--co piłeś???
A orka, mat. siewny , zbiór itd??????????????
Jasne , chłop śpi a w polu mu samo rośnie.
Policz to wszystko i napisz ile cie kosztuje 1 tona owsa to będzie to info z jajami. Hej!
W oczekiwaniu na obliczenia Vernala :unsure:
http://www.modr.mazowsze.pl/site/images/st...uprawy_owsa.pdf
Koledzy!
To Wy pijcie trochę mniej wyskokowych trunków :unsure:
Ja nic takiego nie powiedziałem. To był tylko CYTAT - zobaczcie dobrze moją wypowiedź, hehe
Clue tego cytatu była zresztą odmiana owsa a nie to o czym piszecie.
No nic, ale widzę, że dajecie nieźle "w kocioł" ;)
Tak trzymać póki zdrowie pozwala.
Hej! (jak to mówi Baca).
Przyznaje sie bez biccia : pijam Nemiroff ale za to dużo i bez popitki!!!
A jeżeli koszt prod. owsa t o ok 70 zł /tona to super.
A ja płacę 4oo zet. I przy +5 spala mi 50 kg/doba czyl 2o zł/ dobax30 = 600 czyli do dupy! Hej!
A jak zboże zginie pod śniegiem to bedzieta kurna owies jeść :unsure: .
Ciekawy jestem jak długo producent będzie produkował zboże po 15 zł/kwintal. Ale jeszcze są Chiny.
Panowie nic nie ma za darmo. Jak coś jest bardzo tanio, to potem jest bardzo drogo.
Przeciwnik spalania zbóż.
Kazik
Z tego co widzę, nikt w tych kalkulacjach nie uwzględnia ceny ziemi na której ten owies rośnie. Skoro dla uzyskania 8ton potrzeba 2ha pola, to można te 20000m2 podzielić na działki i sprzedać za minimum pół miliona złotych. Dać na lokatę i z 20000 zł rocznie ogrzewać choćby i prądem.
Materiał nasienny około 150zł/q minus dopłata około 60zl/q przy siewie 160kg/ha (100zł/ha) daje 90zl/q czyli jakieś 150zł/ha
Kalkulacje z którymi nie do końca się zgodzę.
Napaliłem się na ten owies, ale bez odpowiedniego kotła i palnika trudno uzyskać dobre efekty. Biorąc pod uwagę to, że Groszek kl. 27/07/12, granulacja - 16,5 - 31,5 mm, o wartości 27 MJ/kg mogę kupić w cenie 414,80zł brutto, przy cenie owsa powyżej 300zł/t przestaje być ekonomicznie uzasadnione. Jedynie to że owies jest w miarę czystym paliwem które mogę sam wyprodukować jest jakimś atutem. Możne lepiej zasiać pszenicę, rzepak lub buraki cukrowe i kupić owies, a może węgiel?
