Opublikowano 2 godziny temu2 godz Witam jestem nowy i mam pytanie do znachorów.Pompa 9kw seria H bufor równoległy 100L dalej pompa obiegowa i jakieś 11 grzejników.Ustawienia pompyProsta 38 stopni przy takich temperaturach -1 - +2 na zewnątrz.Delta 6Przepływ max 0x50 co daje jakieś 17l/min. Za buforem pompa dająca jakieś 28.3l/minI moje pytanie do tego przepływu. Udało mi się uzyskać stałe COP na poziomie 3-3.5. Czy to nie wpływa na obniżenie mocy pompy albo jakiejś awaryjności. Wstawiam wykres co rysuje pompa.Temperatura zewnętrzna zawyżona o +2 stopnie. Może mnie ktoś naprowadzi może źle kombinuje. Edytowane 2 godziny temu2 godz przez Darknes
Opublikowano 15 minut temu15 min Obniżenie przepływu ma wpływa na obniżenie mocy pompy. Maksymalna moc powinna być ustawiona na 24l/min. Pompę obiegową masz PWE i sama reguluje sobie przepływ. Ustawia się tylko maksymalny.COP przy temp 41-42st mam 3-3.2
