TEKLA PIROVAC, heiztechnik smart htv, attack slx
Witam wszystkich jestem tu nowy stoję przed wymianą kotła obecnie posiadam kocioł na ekogroszek z rusztem Chciałbym wymienić go na kocioł zgazowujący drewno czytam na forach dobre opinie na temat kotłów Heiztechnik Smart htv Zastanawia mnie porównanie go do kotła Tekla Pirovac który ma większą moc bo 25 kw w stosunku do 23 kW haiztechnik jest cięży o ok 250kg i ma dodatkowy drzwiczki do rozpalania.
Chciałbym to spiąć z buforami 2x800 lub 3x800 litrow i zasobnikiem cwu 300l. Biorę również pod uwagę samodzielne wyspawanie prostopadłościanu o pojemności ok 3m3. Pytanie moje czy ww kotły tej mocy dadzą radę na jednym wsadzie wygrzać taki bufor lub bufory 2400l czy raczej są za słabe i trzeba pomyśleć o czymś mocniejszym np attack slx 30k, stalmark 37kw...
Dodam, że do ogrzania jest stary ale dobrze ocieplony dom ok 250m2, instalacja grzejniki.
@senen17 Witam nową osobę na forum. Dla ułatwienie przeszukiwania forum wskaże, iż są na forum tematy o tych kotłach i moim zdaniem nie warto znów powtarzać szerokiej dyskusji z tamtych tematów. Dwa tematy o Heiztechnik smart htv są tutaj:
Temat o Tekla Pirovac jest tutaj:
Temat o sondzie lambda:
Edytowane przez Matejko1
Czytałem wcześniej te posty, ale żaden użytkownik nie wypowiedział sie nt tekli, ciężko znaleźć jakieś informacje jak w praktyce ten kociołsie sprawuję. Informacji oHeiztechnik jest dużo,  filmiki więc wiadomo co to za kocioł, mi bardziej chodzi o to jak tekla wypada na jego tle oraz uzyskanie informacji dot. możliwości załadowania bufora o dużej pojemności.
@senen17 Sądzę, że jak poprosisz producenta lub sprzedawcę kotła lub buforów to chyba Ci to policzą.
Samemu też możesz spróbować przynajmniej z grubsza oszacować. Trzeba poszukać informacji w internecie.
Trochę o ilości ciepła zmagazynowanego w buforze (i generalnie o buforach) jest trochę tutaj (generalnie ciekawy temat):
https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-sie-robi/bufor-ciepla/ Gdzie indziej może będzie dokładniej opisane, ale ten temat generalnie moim zdaniem warto przeczytać.
Objętość komory zasypowej kotła powinna być w instrukcji lub na stronie producenta. Sprawność użytkowa kotła w pozyskiwaniu ciepła z drewna też jest w instrukcji i certyfikatach (no w praktyce może być niższa np. jak w kotle wymiennik łatwo się brudzi a użytkownik go nie czyści to będzie niższa sprawność). W internecie można znaleźć informacje co do kaloryczności drewna biorąc pod uwagę wagę i objętość drewna. Tu jest jest jeden z tematów na forum, które to poruszają:
Mam nadzieję, że to coś pomoże.
Dokładnie,  te wszystkie suche dane są ogólnodostępne w internecie,  mi chodzi o praktyczne opinie, bo wiadomo że np jak kociol ma 120litorw pojemności komory to nie da się jej idealnie wypełnić drewnem lub gdy producent podaje że temp spalin to np 180stopni a użytkownicy przedstawiają zdjęcia ze ponad 200...
Stąd ten wątek kierowany do praktyków, którzy mogą sie wypowiedzieć na podstawie własnych doświadczeń.
