[Zwężka PC] DN25 do DN20
Mam ciepłomierz na DN20, czy mogę dać na powrocie z bufora (pompa ciepła 6kW) go z rur DN25? Przepływ będzie wystarczający?
Rozwiązane przez sambor
  • Rozwiązanie
Wszystko zależy od tego jaki jest przepływ znamionowy tego ciepłomierza.
Jak będzie większy niż 1,2m3/h , to możesz dać bez problemu będzie pracować jak trzeba
Pewnie ma znamionowy przepływ rzędu 1,5 lub nawet 2,5 m3/h, więc bez problemu pociągnie ta moc (6kW).
Dzięki za odpowiedź👍
2,5 wg specyfikacji 👍
Edytowane przez o6483256
Bujam się z montażem PC i wolę zapytać👍
