Peter92 Opublikowano 15 Listopada 2024 #1 Opublikowano 15 Listopada 2024 Witam ! pierwszy raz piszę na forum ,szukałem podobnego tematu ale nie znalazłem takiego: mam nie typowy problem z zapowietrzonym piecem gazowy... instalacja ma 4 miesiące ,100% podłogówka 100m2, dwa rozdzielacze 7 sekcji ,odpowietrzniki ręczne , zasobnik valliant 120 temp. zadana 45c ,przez 3 miesiące wszystko chodziło niesłyszalnie od2 tyg zauważyłem przypadkowo że jak podgrzewa zasobnik cwu to pyka,pstyka co 1s momentami przelewa się-przebulkuje ? na tym krótkim obiegu miedzy piecem a zasobnikiem ..na trybie kominiarskim to już wogóle ..na moje oko to powietrze ..na obiegu CO cisza wszystko ok.Wezwałem instalatora ,potwierdził że to powietrze ale próba odpowietrzenia z trybów testowych do usuwania powietrza nie pomogła, tak samo odpowietrznikiem na pompie w piecu....wezwałem serwis valliant wymienili odpowietrznik niby zawieszony i sprawdzili zawór zwrotny na wyjściu z zasobnika czy dobrze założony, ciśnienie na przeponie . Po skręceniu jeszcze bardziej zaczeło po poł godziny wróciło do poprzedniego stanu ale kazali się nie przejmować że to z czasem minie że się musi teraz samo odpowietrzyć...mija tydzień dalej to samo...wczoraj wyłączyłem cwu,wystudziło się do 20c i włączyłem to cichutko delikatnie coś tylko pyknie w miare nagrzewania już od 30c coraz głośniej głośniej ( temp zasilania wezownicy już 60c)od 40 już dochodzi pogłos przelewania się przebulkiwania ..gdy wejde w tym momecie w tryby testowe i dam odpowietrzanie to samo cuda sie dzieja na cwu a na CO cisza(w tym czasie palnik nie działa).....wydaje mi się że gonią tam pęcherze powietrza im wyższa temp to ich więcej i więcej ..pewnie jakaś już część ich przedostała się na obieg CO ;/ bo jak przyłoże ucho do rozdzielacza to słyszę coś jakby powietrze ..parametry to : cisnienie 1.7 postój, 1.9 gdy grzeje cwu . temperatura zasilania weżownicy 60c przy grzaniu na 45c. ciśnienie 2.2 gdy grzeje CO temp zasilania 30-35 układ zalany wodą z sieci bez dodatków. co mogę zrobić jak się pozbyć tych pęcherzy z krótkiego obiegu? mysle wezwać instalatora żeby jeszcze raz odpowietrzył wszystko tą maszyną ze zbiornikiem na kółkach..ale jeszcze -może kazać zmienić odpowietrzniki na automaty przy rozdzielaczach ? -może kazać dołożyć odpowietrznik na ten krótki obieg CWu? -może kazać dolac jakiegoś elmurgatora antykorozyjnego anty dyfuzyjnego? może jakaś lagionela sie wdała -może coś innego? może ktoś doświadczył podobnych objawów z góry dziekuje za pomoc i zainteresowanie tematem pozdrawiam Piotr Cytuj
Peter92 Opublikowano 27 Lutego 2025 Autor #2 Opublikowano 27 Lutego 2025 witam, po odpowietrzenie instalacji chodziła moze 2-3 miesiące i problem powrócił . ciśnienie na instalacji się nie zmieniło, dalej problem z podgrzewaniem cwu im wyższa temp tym bardziej bąbelkuje przelewa.. dalej sie nie uporałem się z tematem.prosba o pomoc Cytuj
sambor Opublikowano 27 Lutego 2025 #3 Opublikowano 27 Lutego 2025 Weź klucz i odkręć ten wężyk do napełniania - wystarczy z jednej strony, on na co dzień nie jest potrzebny, taką instalację to się raz na rok lub rzadziej uzupełnia. I wtedy możliwe że się pozbędziesz tego powietrza. Cytuj
Peter92 Opublikowano 27 Lutego 2025 Autor #4 Opublikowano 27 Lutego 2025 dziękuje za poradę , jutro to odkręce..mam rozumiec ze powietrze moze się dostawac z sieci wodociągowej? pozdrawiam Cytuj
Peter92 Opublikowano 28 Lutego 2025 Autor #5 Opublikowano 28 Lutego 2025 czy nie pomógł by w tym przypadku separator powietrza np na tym krótkim obiegu cwu ? Cytuj
Peter92 Opublikowano 5 Marca 2025 Autor #6 Opublikowano 5 Marca 2025 dziękuje Panie Sambor za podpowiedź,dopuszczanie wody odkręcone czy jest ktoś jeszcze w stanie się wypowiedzieć na ten temat coś pomóc? gdyby była nieszczelnosc to by ciśnienie spadało a 3 miesiące bez zmian ,chyba że zaciąga podciśnienie gdzieś...może taki separator by wyłapał to rozpuszczone powietrze(mikropecherze) ....jak 3 miesiace temu był gość i odpowietrzał wszystko tą pompą ze zbiornikiem to pokazywał jak aż sie pieni w tym zbiorniku tysiące takich mikropecherzy powietrza...dodał również wtedy srodek fernox..może znowu się wytrąciła kolejna partia powietrza z wody .bede musiał znowu akcje powtórzyć z odpowietrzeniem bo ten w piecu na pompie to tego za nic nie odpowietrzy jak trzeba. Wiem że woda w wodociągach jest bardzo napowietrzona ale żeby takie jaja z tym były to masakra. Na CO chodzi cicho ,jak przełaczy na cwu to póki krótki obieg jeszcze nie rozgrzany to wmiarę a po 10-15min się zaczyna..woda się odgazowywuje..;) jestem w stanie dołożyć ile bedzie trzeba do tego bo tak nie może być ,powietrze w instalacji to samo zło...korozja,kawitacja itd.. Cytuj
Peter92 Opublikowano 30 Marca 2025 Autor #7 Opublikowano 30 Marca 2025 poleci ktoś jakiś sprawdzony separator powietrza ? Cytuj
