I chwała producentowi że nie poskąpił na jakości.😉
Panowie dzięki uprzejmości jednego użytkownika przesyłam filmiki tego kociołka jak pracuje Co myślicie ??
https://streamable.com/sq4rw1
https://streamable.com/fd28j5
https://streamable.com/2h5rnl
Edytowane przez syriusz24
Gość kreciq21
Fajne, fajne... Głośny ten kocioł. Ale wciąga dym elegancko.
No dość dobrze to wyglada  I temp. spalin spoko 180 stopni  Kurde i znowu człowiek będzie sie zastanawiał  🙂
Na drugim filmiku, słychać coś jakby pulsacyjne spalanie, podejrzewam zbyt dużą ilość pw w stosunku do pp. Za bardzo jest to rozpalone, w tej komorze zasypowej. Otwierać pw dopiero po godzinie palenia? Do tego czasu to dużo gazu ucieknie bez dopalenia. Szkoda że płomienia nie widać wyraźnie.
Gość kreciq21
Tam jest sterownik z PID i można ustawić max temperaturę spalin.
@maracz Może ta godzina to dlatego, że oszczędnie z rozpałką było rozpoczynane.
39 minut temu, kreciq21 napisał(a):
Głośny ten kocioł.
To ty chyba mojego kotła nie słyszałeś. Sąsiad zawsze  słyszy że u mnie się pali.
Gość kreciq21
Może się aż tak odzwyczaiłem od dmuchawy, że wszystko z wiatrakiem dla mnie jest głośne...
Jeszcze pogadam z tym Panem  może uda sie żeby nagrał jak wygląda dym z komina. Bo kurcze po tych filmikach dość mi sie spodobał to Defro  i znowu zgłupiałem  I nie wiem co robić  Bo HTV  prawie bez roboty  ale 7k trzeba więcej wydać  A jeśli to Defro robi robotę to zostaje 7k np. na kolejny bufor 😉
Gość kreciq21
Ja może podpowiem o sobie.
Myślałem nad kotłem z lambdą i automatyką, ale cały czas mam w głowie że i tak chcę do niego zamontować palnik pelletowy. Gdzieś w głowie piętrzyły się myśli, że "przecież automatyka zadba o wszystko", stąd pojawiła się Telka Pirovac. Ale podumałem i doszedłem do wniosku, że ta cała automatyka przy palniku by tylko przeszkadzała. No i jednak cena tego kotła była poza moim budżetem, zwłaszcza że buduję kotłownię praktycznie od nowa (+bufor), stąd też HTV wyleciał od razu, bo ma absurdalną cenę.
Więc tą różnicę w cenie kotła z lambdą wolę przeznaczyć na palnik pelletowy ze sterownikiem (SKZP 05) do niego i do instalacji którą zbuduję. I na chwilę obecną mam dylemat między MPM Caldo i Optima HG. Ale chyba się zdecyduję na Optimę, bo ma wymiennik rurowy (płomieniówki) i lepszy wentylator. I takie pierdoły, jak klamka z anty-wybuchem, czy wyższe drzwiczki dla załadunku.
Dymem nie ma co sobie głowy zawracać, bo to praktycznie zależy tylko od regulacji kotła. Lepiej zapytaj o wygląd wymiennika ciepła i komory pod palnikiem.
Kto kupuje te bufory ze sztucznie zawyżoną ceną?
No jak będzie bufor wypasiony to i spokojnie 15k i nawet więcej może kosztować.
Kocioł tańszy od beczki z wodą.🤪
Wiadomo ze nie za 7k Można kupić w lepszej cenie  Chociaż wiadomo może być i za 15k Ale to bez sensu Bardziej   mi chodziło o to ze te 7k można wykorzystać na inne rzeczy w kotłowni
Mnie 2lata temu, materiał na bufor 1200l kosztował 3,5tys, blacha czarna 3mm,denice 5mm, wężownica do cwu, stal karbowana z nierdzewki. Robocizny nie liczę, bo własna..
  • Przydało się 2
Gość kreciq21
2 lata temu były inne ceny. Dużo wyższe ceny. Od tamtej pory stal wróciła niemal do starych cen.
Po długim namyśle  Jednak decyzja padła na Defro Kocioł zamówiony będzie w przyszłym tygodniu. Zobaczymy czy to dobra decyzja. Plan na zamontowanie jest koniec marca początek kwietnia
Gość kreciq21
Montaż typu "kopiuj-wklej", czy rzeźba całej kotłowni?
Ile zapłaciłeś za kocioł i za dostawę?
Kocioł z dostawą 15200 A co do montażu to będę dokładał jeszcze jeden bufor reszta zostaje
Gość kreciq21
Ładną cenę wyrwałeś. Podeślij mi priva gdzie taką cenę dostałeś.
Wysłałem link  Generalnie polecam sklep Wszystko sprawnie i szybko załatwione
Gość kreciq21
Też się na niego skuszę. Już nawet klocki zacząłem ciąć na 50cm...
Czyli niebawem powitamy kolegów wśród użytkowników/posiadaczy kotłów na HG.😉
Gość kreciq21
Ja generalnie i tak klocki miałem ciąć na 50cm, bo mi się cięte "na wymiar" przy suszeniu przewracają. A tak, nawet jak kotła nie kupię (jeszcze decyzja na 100% nie podjęta, bo to grubsza inwestycja niż sam kocioł), to będę przecinał je piłą akumulatorową przed wrzuceniem do kotła.
Kociołek ma być w poniedziałek. Więc jak ktoś będzie potrzebował Jakiś dokładnych zdjęć to czy coś. To bez problemu  podeślę
